如何将原有的交通管理装置升级到新的IP网络中?
问 题: 如何将原有的交通管理装置升级到新的IP网络中?
解决方法: PortServer® TS 8/16PortServer® TS W MEI
交通管理中心TMC是包含交通设备、网络设备、电话线、调制解调器和其它装置的复杂系统,它是整个交通系统的中枢神经系统。拉丁美洲的一个交通管理系统分销商希望可以找到一种方便的将客户的网络升级到基于IP的网络,通过升级来减少价格昂贵的多路复用器和调制解调器。
在客户当前的设置中,交通管理中心通过专门的电话线、复用器和调制解调器发送数据到子站中 。设备通过Digi C/X 多串口卡和Digi C/CON 集中器连接到服务器。当信息到子站后,它被解除复用,然后通过传统的电话线POTS发送到现场的装置和设备中。区域内700个节点数据传输用的大部分电话 线被光纤以太网所取代。客户希望在子站以外仍然可以使用IP技术,并且使用一个已有的基于串口通讯的软件进行方便的管理 。
随着交通管理中心部署了以太网,所有原来布置在交通管理中心的交通管理装置将会移动到其它楼宇中,并与 PortServer TS 8/16终端服务器直接相连。8端口和16端口的串口设备到网络解决方案还包括Digi专利的RealPort® 技术,这项技术提供了完整的串口重定向功能,允许系统继续使用原有的应用软件。客户还可以选择PortServer TS H MEI高可靠性宽温串口设备联网服务器使传统的串口设备具备立即联网功能,它可以支持交通应用中非常平常的宽温范围 (-35° C 到+70° C) 。
越来越多的光纤部署在网络中,客户可以在更多的现场设备中使用IP网络实现通讯连接,减少传统的电话线调制解调器。使用内置RealPort专利技术的Digi串口设备联网服务器,客户可以继续使用已有的软件和硬件从而节约时间和金钱。
  现在您可以....
  为大多数现场设备支持IP连接,减少子站的电话线和调制解调器使用。
