如何实现传统的串口设备连接到网络以符合NTCIP规范规?
问 题: 如何实现传统的串口设备连接到网络以符合NTCIP规范规?
解决方法: PortServer® TS 8/16
交通管理中心 (TMC)和交通运营中心(TOC)负责管理城市的交通流量 。交通控制设备(如安装在远端的车道灯、信息显示屏、支路控制信号和回路检测器 )为交通管理中心提供重要的交通信息并将交通控制中心返回的信息传达给交通的参与者。交通行业有在交通控制设备中采用专属通讯协议的历史,即使在一个系统 内部,运输部门经常别无选择的采用一个供应商的独立系统和设备,一个供应商的设备不能和其它供应商的设备协同工作。
为了进一步提升交通系统的互换性和互操作性,1996年美国联邦政府开始实行面向智能交通系统的国家交通通讯协议,即NTCIP。NTCIP提供 了交通控制设备和应用程序之间通讯的标准 ,使交通控制系统所涉及到的设备、软件和协议可以在多个供应商之间灵活选择。NTCIP的一个关键需求就是获得对其它TMC 和TOC的交通控制系统数据的访问。
Digi PortServer TS系列产品和串口设备联网服务器使交通管理中心和交通运营中心符合NTCIP规范,无须舍弃已有的设备和网络基础设施 。DIGI产品实现了简便的、可靠的和高性价比的网络连接,而没有其它串口设备网络化所带来的长时间延时。从1到16串口可灵活选 择,PortServer TS系列产品提供了一种使已有的EIA/232-422/485串口设备具有网络功能的简便方法,从而使服务器工作更加可靠。
PortServer TS解决方案通过TCP/IP连接实现了设备的远程监控 ,意味着不需要访问主机服务器即可实现对设备的故障诊断和配置。这也意味着获得了轻松访问远程系统的能力,而这正是NTCIP所描述的一个功能。Digi 专利的RealPort® 技术,已经包含在所有的PortServer TS产品中,使原有的应用软件通过网络来与设备进行通讯进一步简化了远程监控的过程,就象这些设备直接连接在服务器上一样。实际上,与其它的串口重定向程 序不同,直接连接在Digi串口设备联网服务器上的设备,RealPort允许在一个 TCP/IP 连接中实现对不同COM或TTY端口的多个连接 ,明显的减少了网络上的流量。
Digi PortServer TS解决方案为TMS和TOC提供了一种高性价比的方案使交通控制设备具备网络功能以实现NTCIP的要求。系统升级可以在不影响原有设备正常工作的情况下方便的实施,实现对交通控制运营更安全、可靠和有效率的维护。
  现在您可以....
  使既有的交通控制设备实现网络连接,并且符合NTCIP规范的要求。
