如何在主用网络中断时快速重新建立网络通讯?
问  题: 如何在主用网络中断时快速重新建立网络通讯?
解决方法: Digi Connect™ WAN GSM
一个全国规模最大的服装和家具零售商拥有横跨9个州覆盖328个连锁店的巨大网络。这个网络包括主用网络和备用网络,通讯方式涵盖专线、DSL和普通电话线(POTS)。然而,2004年夏季佛罗里达的一系列飓风使多个大型零售站点的主用网络和备用网络同时遭到了破坏。
现在这个零售商开始评估Digi Connect WAN GSM, 一种全新的无线广域网连接解决方案。这个产品通过Cingular-AT&T的无线GSM/GPRS网络可以实现真正多样化的备用网络。
Cingular-AT&T Wireless派了一个技术工程师到现场。他将Digi Connect WAN GSM连接到该商店路由器的一个空闲以太网端口,网络立即实现连接,这个商店随即实现了和其它店铺之间的连接。类似POS系统里的重要数据、信用卡交易和库存数据立即可以传输到公司总部。无线微蜂窝解决方案使零售商可以立即开门营业,从而减少对他们正常运营的影响。
这个零售商,连同整个购物中心,超过一周的时间不能实现网络连接,结果就是营业额的巨大损失。当Cingular-AT&T Wireless将Digi Connect WAN GSM 与商店的路由器实现连接, 这个零售商在整个购物中心中唯一实现全部网络连接功能。这种故障防护减少了另一次网络中断所造成的营业额的更大损失 ,提供了可靠的备用连接。
  现在您可以....
 使用无线/微蜂窝技术建立真正的多样化的备用网络。
