如何在主用网络中断时快速重新建立网络通讯?
问 题: 如何在主用网络中断时快速重新建立网络通讯?
解决方法: ConnectPort™ WAN VPN
一个全国规模的服装和家具零售商拥有横跨9个州覆盖所有连锁店的巨大网络。 这个网络包括主用网络和备用网络,通讯方式涵盖专线、DSL和普通电话线(POTS)。
他们的许多连锁店位于飓风高发区。一系列特别强大的飓风使多个大型零售站点的主用网络和备用网络同时遭到了破坏。所以该零售商开始寻找一种备用的解决方案,要求备用解决方案不会受到线路中断而影响通讯。
ConnectPort WAN VPN, 一种可升级的商用级3G 无线蜂窝路由器,正是这种应用的最佳解决方案。它采用CDMA (1xRTT EvDO)或GSM (HSDPA/UMTS) 3G无线网络可以生成安全的真正多样化的备用数据网络。其它的主要特点还包括:
•集成IPsec VPN client/server 确保真正的点对点数据保护
•可升级的无线网络平台意味着可以平滑升级到未来的3G以上平台
•可承受的费率方案提供了原有有线网络的高性价比替代解决方案
•特有的Digi SureLink™ "永远在线" 连接,确保网络快速漫游随需应用
ConnectPort WAN VPN备用网络解决方案的投入运行后,该零售商确保即使在主用网络连接中断的情况下,类似POS系统里的重要数据、信用卡交易和库存数据立即可以传输到公司总部。这种故障防护减少了另一次网络中断所造成的营业额的更大损失 ,提供了可靠的备用连接。
  现在您可以....
  使用无线/微蜂窝技术建立真正的多样化的备用网络。
