系统集成技术及其标准化(二)
  • 企业:控制网
  • 点击数:3592     发布时间:2005-06-13 14:18:33
4  接口
    系统集成工作千头万绪,它的关键点是系统集成商应用开放系统、无缝地接入子系统、完成系统集成的主要任务。众所周知,子系统的无缝接入,涉及到通信协议的标准化这一大难题。典型的自动化集成系统的接口主要分布在两层的通信网络上,上一层通信以工业以太网为主流,但实际工程中依旧会应用多种骨干网通信网络和相应的通信协议。而下一层,主流为现场总线。现场总线标准化经历了近20年的努力,却出现了8+3协议的结果,多种标准现场总线并行已成定局。所以,系统集成的接口标准化不能等待一个一统天下的通信协议的出现后再来实现。
    接口开发目前也有3种状况。
    第一种:一些系统集成商在接口开发中,软件开发人员在各自的技术背景之上努力工作,尚未形成一整套规范化模式;开发工作因厂家不同而有不同结果,因系统集成商的技术背景不同而有不同结果,因系统集成商的经验不同而有不同的结果,致使系统集成接口开发成为整个项目的瓶颈。
    第二种:一些知名的系统集成商,对接口开发有一整套完整的规范化方法。按照规范进行接口开发和接口管理,可保证接口的成功率。例如,有的系统集成商要求接口开发过程制定3个接口开发的文件:接口详细规范(Detailed Interface Specification,DIS);接口测试规范(Interface Test Specification,ITS);接口测试计划(Interface Test Plan,ITP)。
    第三种:以文字表达的文本文件来描述详细接口规范依旧存在着二义性问题,因此,一种标准化的接口规范―应用互操作专用规范AIP(Application Interoperability Profile)正在形成并开始应用。这种规范可为各方人员使用,它是一种可互操作的接口专用规范。
    在系统集成的三要素中,开放系统是由系统集成商按照开放系统的原则、按照项目具体情况、按照自身的经验构建的,而其他两项是通过走向标准化来实现。应用需求和接口的规范化标准化是当前系统集成工作面临的最基本课题。
5  开放系统应用集成框架
    对系统集成的应用需求和接口两个基本问题,目前国际标准化组织提出了新的国际标准―ISO 15745。要求系统集成商应用开放系统作具体项目的应用集成时按照国际标准进行应用需求的确定、进行接口开发。
    2002年底,国际标准化组织(ISO)发布了“工业自动化系统和系统集成―开放系统集成应用集成框架”标准的最终草案,2003年发布了ISO 15745标准。这一标准为现代系统集成技术制定了规范,成为当前系统集成的指导文件,成为规范系统集成商进行系统集成活动的规约。
    “工业自动化系统和系统集成―开放系统应用集成框架”是ISO/FDIS 15745标准的名称,分为四部分:第一部分:ISO 15745-1
