BL2030单板机在“城市光彩工程”控制系统中的应用
  • 企业:Digi International 北京办事处     领域:工业安全     行业:航空航天
  • 点击数:2428     发布时间:2010-01-07 14:42:05
  BL2030单板机是Digi 公司的BL2000系列产品中的一款,BL2000系列产品是基于Rabbit2000微控制器集成一些必要的外围功能器件构建而成。Rabbit2000微处理器见图1。
图1. Rabbit2000 微处理器
  BL2000系列单板机具有低成本、高性能、宽工作温度、抗震、紧凑的一体化结构和易于集成的特性,该产品已通过了CE认证,平均无故障时间超过12年,这些优秀的特性保证了BL2000可以在恶劣的工业环境中稳定工作。如图2
图2. BL2000系列单板机
  BL2000系列单板机有BL2000,BL2010,BL2020,Bl2030四款产品,其共同的基本特征参数如下:
  基本配置:以太网:10Base-T以太网接口;开关量:11路开关量输入,10路开关量输出,一路在板继电器;模拟量:4路模拟量输入,2路模拟量输出;双功能输入:5路模拟量/开关量输入双功能通道;串口:2个RS232,1个RS485;其他:板载6个LED。
  BL2000系列由于其小巧的尺寸及一体化设计,非常适用于有严格空间限制的设备控制。BL2000系列产品支持TCP/IP等多种通讯协议,支持CDMA_1x、GPRS、ADSL、PSTN、电台等通讯方式,可以将BL2000作为SCADA系统的RTU单元构建完整的远程监控系统。Bl2000系列作为一个监控系统的网络服务器也是非常理想的。BL2000系列支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议,能够同多种组态软件互联(WinCC、组态王、LabView等)。BL2000系列产品应用开发的编程使用Z-World工业级的Dynamic C软件开发平台,且提供驱动扩展库和范例程序。BL2000可以使用辅助硬件通过以太网或者互联网进行远程编程和调试。(注:不同型号产品的差异性特征参数请参考Digi公司相关产品文档!)
  “城市光彩工程”包括城市必不可少的公用设施--路灯照明系统,也包括展示城市魅力的夜景灯光系统,它往往既是一座城市的现代化标志,也是一个城市的形象工程。
  其中,“照明灯光的计算机自动测控系统”是城市照明系统能够安全、稳定、智能化运行的可靠保障。在中国某城市采用BL2030作为主控单元的“照明灯光的计算机自动测控系统”完全符合要求,该系统是完整的嵌入式系统设计,各个子站可独立工作,亦可受控于主站,执行主站发布的控制命令。BL2030作为主控单元,配合以无线电台、GSM等通讯方式,采用先进的数字式遥控、遥测、遥信技术等实现多模态控制和全面监控,可以实时远程监控路灯和分散景区的灯光运行参数,可以对故障做出迅速处理,并进行故障概率统计,最终为可靠性、稳定性的改进措施提供参考。总之,它能最大程度地发挥光彩照明效能,测控准确,功能齐备,结构简单,操作方便、直观,在国内处于领先地位
  控制系统的基本工作原理如下:
  该系统能把现场各路段工作参数(包括电压、电流、有功功率、功率因素、用电量、亮灯率、频率等)传回中央控制室计算机,当该路段发生故障(包括:跳闸、电压低限、电压高限、电流低限、电流高限、白天亮灯、亮灯率低限)及时进行反拨号报警,特别是各路段亮灯率、白天亮灯反拨号报警、电流高限反拨号报警,使得不用派人巡查也能及时清楚该路段的工作情况,及时安排人手维护,既保证亮灯率和行车安全,又使管理上了一个台阶。
  分控点采用BL2030单板机,扩展各个支路测控模块或独立控制终端模块通讯,可以扩展的终端模块有:电量参数采集终端模块,非电量参数(温度、湿度、压力等模拟量)采集终端模块,开关量输入输出终端模块,频率测量与计数终端模块等。
  BL2030有11开关量输入,10路开关量输出,可以完成一个分控点的所有开关状态量的测控功能。具有4路模拟量输入,可以完成一个分控点的所有模拟量的测控功能。如果该分控点需要对重要的夜景照明效果灯(如高杆灯、射灯、礼花灯等)控制到灯或控制到杆,则可扩展支路测控模块或独立控制终端。扩展终端模块的通讯采用现场485总线通讯方式。
  系统原理拓扑图如图3:
图3. 系统拓扑图
  系统的技术特点:
  ● 系统基于GSM、无线、有线、PSTN构成监控系统,系统中可以兼容不同型号终端机或PLG。
  ● 系统运行稳定,充分保证脉冲记数掉电不清零,遥控操作不误动。
  ● 更换二次仪表方便,只须在上位机进行参数配置。
  ● 分布式网络体系结构,通信协议支持TCP/IP。
  ● 实现城市路灯、景观灯光的集成控制、无线传输,覆盖范围与手机覆盖范围相等。
  ● 具有灵活修改功能以及冗余可靠的常规“时控”、“光控”开关灯功能。
  ● 带有复杂模式和直观电子地图的喜庆活动和节假日灯光控制。
  ● 实现亮灯率、用电量等数据的采集、储存、统计和检索,从而进行有效的管理。
  应用总结:
  路灯自动控制系统是针对现代化城市建设中,为提高城市路灯管理水平而设计开发的一套系统。该系统可实现遥测、遥信和遥控功能,为城市照明系统提供全面的解决方案和强有力的技术支持,是提高城市现代化管理水平和一套高新技术产品。本系统提高市政硬件水平,与现代科技接轨,增强城市照明的可靠性的可控性,及时发现照明系统故障,降低照明系统停用带来的不良影响,结合城市夜景设置,通过智能控制,创造城市新景观。
