新的软件系统在规划和搭建无线网络中大显身手
  • 企业:艾默生     领域:工业安全     行业:网络通讯
  • 点击数:1932     发布时间:2010-02-22 10:59:44
艾默生资产优化部门的无线方案市场规划经理Joseph Citrano
  无线技术用于工业监测最显著的优势是可以从远程区域、难以到达的区域、危险区域或是实施监测成本太高的地方获取以前无法获得的过程信息。由于无线现场仪表能够提供有用的信息,而且安装成本低,施工时间短,因此无线现场仪表的使用量飞速增长。原来采用有线方案不可行的项目现在可以采用无线方式。经过实践证明,在工厂中采用无线技术可提高工厂可靠性、安全性、生产质量和产量。
  无线网络符合WirelessHART标准, 无需像有线方案那样花费高昂的工程和建设费用,因此当用户必须安装新的测量和监测设备以满足安全和环保法规时,无线方案显然更加经济。技术人员对传统HART设备都已非常熟悉,既然无线网络采用的是WirelessHART标准,那么技术人员完全可以用相同的工具和程序来调试无线网络。
  无线网络的规划
  当然,无线网络的适当规划还是很有必要的,这可以确保更好的网络连通性,而且规划工作其实很简单,只要按照基本的最佳实践就可以了,尤其是在安装比较分散的设备时,这就显得更重要了。
  例如,在一个中等密度的网络结构中,要达到优异的通讯效果,每台无线仪表最好与其它至少3台表或中继器保持250英尺以内的距离。类似于这样的最佳操作指南可帮助用户建立性能卓越的网络,当实际情况偏离指南时,用户可以根据获得的信息采取相应的措施。
  每台现场仪表在自组织无线网络中都可成为相邻设备传递信息的路径,直到信息被送达无线网关。一旦通讯受阻,网络会自动寻找新的通往网关的路径。当情况发生变化或出现新的障碍物,如临时的脚手架、设备或临时停放的工程车等,无线网络都可自动寻找新的通讯路径。
  网络规划 – 设计人员采用工厂的直观图片来定位无线设备,并根据用于优化数据通讯的最佳实践对网络进行检查
  在进行网络规划的时候通常要制作一个现场平面图,以核实距离是否符合规定,这样就能确保设备安装完必后,网络即刻就能正常运行。为了使网络规划更为方便,艾默生在其AMS Suite设备管理系统预测维护软件中增加了一个自动的无线应用选项,这个选项预先安装了最佳实践的选项,供设计人员选择,设计人员可在实际的工厂画面中通过拖、放设备来创建无线网络,非常直观。
  在进行网络规划时,可使用无线Snap-on选项软件,将需要搭建网络的区域电子图片以bitmap或jpg格式导入应用程序,无论网络密度的高低,设计人员都只需简单地拖动代表无线设备的标识,将它们放置到设定的位置,每台设备都会显示一个唯一的标识号,以方便识别。
  一旦所有设定设备都布置好后,软件会自动确认网络的有效性,并与最佳实践进行对比,因此使用者可以在真正将无线网络投入使用前就确定网络是否处于最佳运行状态,软件还会给出改进意见,以优化网络的通讯性能。整个网络设计能够以bitmap格式保存输出,作为技术人员安装无线仪表的参照图纸。
  调试
  由于自组织无线网状现场网络符合WirelessHART标准,无线设备的组态和调试所使用的工具和操作步骤与有线HART设备是一样的,不同的是WirelessHART设备需要准入口令和网络ID号,这些参数可通过475、375HART手操器或支持WirelessHART的资产管理软件输入。艾默生的资产管理软件可通过拖和放的功能自动装载准入口令和网络ID号,提高了安全性和效率,同时节省调试时间。
  当所有设备都组态和安装完毕,网络投入运行后,规划图还可用于显示设备的实际方位,以及它们的标识号和使用的通讯路径,网络管理者可据此发现故障点的报警及通讯障碍。对于自组织网络来说,即便出现了通讯障碍,也绝对能够继续运行,但是对于要优化无线网络的使用者来说,更希望发现问题所在,并通过移动无线变送器或增加中继器等措施,避免问题发生。
  确认网络——Snap On应用软件以图形方式显示实际情况与最佳实践的区别(红色阴影部分),提醒设计人员进行修改以优化网络
  无线SNAPON应用程序还能提供网络中无线设备的信息和它们的运行状态。用户可在一张表格中查看所有网关中关键的参数和诊断信息,如信号强度和路径稳定性,这些信息对于排除自组织网络中的故障是非常有用的。
  无线网络的维护
  事实上,自组织网状网络中的无线设备都可以进行自我维护,1台网关可支持100台无线设备,任何时候都可向无线网络中添加新的无线设备。当网络的情况发生变化,自组织网络会自动建立新的通讯路径,无需人为干预。与需要直接目视距离的通讯方式相比,自组织网络提供冗余通讯路径的方式更为可靠,而且更省电。
  对于大多数用户来说,规划和维护无线网络是一个全新的概念,因此无线SNAPON应用软件的开发是与过程工业用户紧密相连的,软件设计人员会重点考虑他们的意见,从而设计出一款适合于各种类型用户的软件。例如规划指南对于无线网络的初级用户来说是非常有用的,而经验丰富一些的无线用户如果需要管理更大的网络,那么他们可以通过最佳实践和高级的网络诊断功能节省大量时间。
