随着人们对健康的日益关注,医疗卫生机构在年年的增加,同时许多原有的医疗仪器也极需更新换代。在此基础上,医疗仪器行业得到了蓬勃发展。由于普通PC处理较复杂的运算和增加较多的功能时,普遍遇到了基本硬件平台的诸多问题,尤其是对该平台的稳定性、可靠性、兼容性方面,所以目前大部分的医疗仪器集成商开始把目光集中到了嵌入式电脑上来。兆辰多款嵌入式低功耗工业电脑产品可满足医疗仪器行业的特点和需求。
二、系统原理
医疗仪器功能各异, 其具体工作原理也不同,但一般都是通过传感器感应各种生理特征及变化,然后经放大器把信息强化,再转换成电信息,这时数据分析软件就会对数据进行计算,分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要记录,打印下来,当监测的数据超出设定的指标时,就会触发警报系统,发出信号引起医护人员的注意。
三、系统架构图(以医疗仪器当中的便携式多参数监护仪为例)
四、医疗仪器解决方案
典型方案——NS GX1-300 BMS3701VE2
*系统通讯解决方案:通过Realtek 8139D 10/100Mbps自适应网卡或RS 232/485串口进行通讯 。
*系统音频解决方案:板载AC97兼容3D声卡,可以做声音提示。
*系统显示解决方案:集成于NS CS5530A芯片中,支持LCD(仅TFT) 和CRT显示。
*系统扩展解决方案:板载2个串口、1个并口、2个USB接口和8位GPIO,支持SIR IrDA1.1接口,可连接红外接口,可通过PC/104接口扩展PC/104设备。
*系统可靠性解决方案:芯片组NS CS5530A及贴片低功耗免风扇NS Geode GX1-300CPU,保障系统稳定可靠性 。
*系统存储解决方案:支持1个IDE接口,2个ATAPI设备,支持CF卡存放程序及数据资料,提高系统抗震可靠性,CF卡便于拆卸携带。
五、系统优势
兆辰科技推出多款不同级别的嵌入式低功耗单板电脑可用于此类医疗仪器中, 经过实际测试和工作证实,产品可靠性稳定性高,可完全满足系统的各项设计功能,在市场上有相当的竞争优势。
从硬件平台看,兆辰的解决方案均为嵌入式、低功耗、免风扇设计,集成显卡、网卡,支持DOC/DOM/CF卡等存储设备,集成多个串并等I/O接口,并可通过PC/104等进行系统扩展,满足各种设备的特殊要求。
从软件平台看,兆辰可为客户提供量身定制的嵌入式LINUX、WinCE等嵌入式操作系统,灵活配合客户自主开发的应用软件。
此外,兆辰作为工业电脑的领导厂商之一,承诺为客户提供专业的软硬件平台系统方案,和全方位的技术支持、技术服务和售后维护,为客户保持其技术、市场等方面的竞争优势和良好的产品利润提供了很好的保障。
