OneWireless(R200)工业无线介绍
  • 企业:霍尼韦尔中国公司     领域:工业无线
  • 点击数:3275     发布时间:2011-02-24 16:37:55
工业用户在竞争日益激烈的市场环境中,迫切需要持续提高生产运营效率、确保生产安全水平,以及符合环保法规规定,实现高效、可持续发展。工业无线技术不仅可以帮助工业用户解决当前问题,而且更有助于实现长远目标。
    霍尼韦尔过程控制部
    霍尼韦尔公司的OneWireless工业无线控制网络可以通过无线的方式、无缝式地把有线的过程控制网络延伸到现场:
    更具有经济性:经济、安装迅速的无线变送器(电池供电),可以为控制系统采集更多过程数据,帮助DCS控制系统改善控制性能和符合环保规定,更加经济,成本更低。
    支持无线移动作业,现场工作人员可以通过无线方式随时随地远程访问DCS过程数据及其它相关信息。
    无线视频监控可以帮助确保工厂安全,更为经济。
    无线人员安全系统可以帮助确保工作人员的安全。
    支持远程就地控制器和中央控制系统的无线互连。
    工业无线网络
    OneWireless工业无线网络的单一架构支持多种无线应用、支持多种标准。灵活的规模适合各种工业应用场合需求,如可应用于简单的、无线变送器本身具有路由功能的现场仪表无线网络,也可以应用于覆盖全厂的、多无线应用的场合。
    灵活性和可扩展性
    OneWireless工业网络支持用户灵活设计、应用在其特定需要的场合:依靠现场仪表本身路由的无线网络架构:每个ISA100现场仪表都组态为具有路由功能,可以与多个附近的无线仪表进行无线通信,构建一个mesh冗余通讯的无线网络。现场仪表不仅可以无线发送自己的数据,而且还可以无线路由从相邻现场仪表接收的数据。这些数据经过多个现场仪表无线路由后,最终到达无线网关和上位控制系统。采用这种无线网络的用户一般都希望通过把无线仪表(电池供电)应用于过程监控等非关键场合,不需要1秒的刷新速度。
    仅支持现场仪表无线通讯的无线主干网络架构:通过无线现场仪表接入点FDAP构建覆盖全厂的无线主干网络,无线仪表自动寻找与任何一个FDAP无线通讯,自组织、自愈合。可以支持快速刷新的几百台无线现场仪表(1秒刷新)。采用这种无线网络的用户一般都希望获得与有线网络同样可靠的性能,电池供电的无线现场仪表必须支持快速的数据刷新速度(1秒),支持关键的监测和控制应用。这种网络的无线功能不覆盖WiFi设备如移动工作站或如视频监控等有线以太网设备。
    同时支持现场仪表和无线WiFi设备等多种无线应用的无线主干网络架构:通过多功能节点构建覆盖全厂的无线主干网络,能够同时支持ISA100.11a无线现场仪表、IEEE802.11(WiFi)无线设备和有线以太网设备等多种应用。用户可以设计一个厂房级多应用网络。采用这种网络的用户一般都希望为一个无线网络同时支持移动工作站、人员安全和工厂安全,以及上百台无线变送器支持过程监测和控制等场合。
    用户通过一个统一的无线网络管理平台,管理无线网络的通讯、安全和无线仪表远程组态等。
    通用性
    OneWireless支持工业应用的多种标准:支持多种标准:OneWireless网络支持ISA100.11a标准的无线现场仪表、IEEE 802.11标准无线的WiFi设备,以及IEEE 802.3标准的以太网设备。同时支持多种标准网络可以显著降低与无线网络相关的安装、维护和安全管理等成本。
    支持多种通讯协议网络:无线网络(ISA100.11a数据)同现有DCS控制系统的数据集成可以采用标准通讯协议,如HART、Modbus(Serial和TCP)以及OPC。无线网络还提供各种通讯协议的现场仪表,实现同控制系统的native communication。比如,霍尼韦尔利用此功能支持Enraf Entis应用系统的Bi-Phase Mark III通讯协议。
    性能
    如同有线方式的性能:借助OneWireless主干网络,用户可以使其无线现场仪表达到与有线系统几乎相当的性能。使用多功能节点或FDAP等设备构建无线主干网络时,无线现场仪表不再需要从其它现场仪表进行数据路由。无线现场仪表电池寿命可达五年或者更长的时间(刷新速度1秒时)。
    无线变送器电池寿命可预测:电池使用寿命必须长期而可靠。否则即使经济的无线变送器也会因为不断更换电池而增加长期成本,而且还会应用电池更换打断生产过程。
    OneWireless无线现场仪表的电池寿命可达10年(刷新速度5秒时)。
    端对端的工业安全措施:OneWireless应用工业标准的128位加密措施(主干无线网格、无线WiFi设备以及无线现场仪表),确保工业等级的安全措施。
    在线软件升级和组态:所有ISA100.11a无线现场仪表都可以通过无线方式进行组态和软件升级,从而明显节省无线现场仪表的现场组态工作量。
    可用性
    OneWireless使无线现场仪表的数据达到最高的可用性。数据和通道的分离:OneWireless网络支持无线WiFi设备和ISA100.11a无线现场仪表之间的互操作性。该网络还支持自动识别数据优先级,确保来自无线仪表关键控制数据能够具有最高的优先级。
    OneWireless自组织、自愈合的高速无线网络,支持灵活分配通讯通道。可靠的架构,内置通讯延迟措施及冗余机制,确保安全、可靠的无线控制应用。
    无线现场仪表接入点FDAP天线选型:无线现场仪表接入点FDAP多种天线选型,可以支持无线现场仪表在多路径冗余通讯环境中的远距离无线通讯。
    保护用户投资
    OneWireless采用相关工业通信标准,经得起未来考验。ISA100.11a和IEEE 802.11 a/b/g:支持互操作,给予用户更多的灵活选择。OneWireless用户支持在线软件。ISA100.11a标准保证来自不同厂家无线现场仪表之间的相互兼容。
    支持所有重要的现场协议:支持多种通讯协议,用户可以更为灵活地采用Modbus、HART、OPC以及ISA100.11a等通讯协议把无线现场仪表的数据同现有系统进行数据集成。
    OneWireless设备
    OneWireless网络设备包括:WDM无线管理平台、现场设备接入点FDAP、多功能节点,及XYR 6000无线变送器。
    ◇ 无线管理平台WDM
    无线管理平台(WDM)管理所有的无线现场设备,如ISA100.11a无线变送器、现场设备接入点FDAP和多功能节点等无线网络设备。WDM承担无线现场仪表网络网关、系统管理器以及安全管理器的角色。它用于初始化无线设备的组态,并存储组态无线设备所需的无线网络系统数据。它实现无线现场仪表网络的安全管理,生成、发布和管理所有现场设备加入无线安全网络所需的安全密钥。它还提供Modbus、HART OPC和专有协议等数据集成通讯接口,实现无线网络数据同DCS控制系统的数据集成。
    ◇ 现场设备接入点
    现场设备接入点(FDAP)构建的无线主干网络支持ISA100.11a 无线变送器的无线通讯。在现场安装后,FDAP会自动进行检测和组网,并形成一个可控、安全和冗余的无线主干网络。
    ◇ 多功能节点
    多功能节点是工业级的无线主干网络设备,可以同时支持IEEE 802.11a/b/g客户端WiFi无线设备,和ISA100.11a无线变送器。在现场安装后,多功能节点会自动进行检测和组网,并形成一个具有可控、安全和冗余的自组织、自愈合的IEEE 802.11无线主干网络。它们还可以作为无线互联有线网络。多功能节点支持在线软件升级。
    ◇ XYR 6000无线变送器
    XYR 6000无线变送器应用在有线方案成本过高的场合,或危险区域的数据采集。
    XYR 6000无线变送器符合ISA100.11a工业无线标准,可以组态为具有路由功能或不具有路由功能。配置路由功能时,无线变送器不仅可以无线发送自己的数据,而且还可以为相邻现场仪表的数据进行无线路由。无线变送器支持在线软件升级。
    一个网络满足您全部需求霍尼韦尔的OneWireless网络可以将您的过程控制网络扩展到现场。它是:
    最灵活、扩展性最好的工业无线网络。
    调试和维护最方便的工业无线网络。
    性能和可靠性最优的工业无线网络。
    最经济的工业无线网络。
摘自《自动化博览》2010年第九期
