图1:瑞士vonRoll公司的充电桩Electrant采用PULS普尔世电源ML60.242
抛开电动车的节能环保等“昭然若揭”的优点不论,电动车的充电比传统化石燃料要方便的多:不需防火防爆管理存储,不需特殊选址远离人群密集场所,不需占据较大空间,不需特殊的管道或汽车输送,不需专用的油管、气管或油气计价器等,更易实现自助式DIY操作。这些都源于使用了“电”这种易于远距离传输的、拥有现成的使用网络的能量形式:只需一个带有电源插座的充电桩即可。
不过,事情总不会那么简单。具有200年液体、气体基础设施建设经验的瑞士vonRoll公司在设计其真正商业化的充电桩Electrant的时候,却还是考虑了很多细节问题:
1) 外形小巧美观:容易与不同的、可能贴近密集人群的周边环境搭配;
2) 使用权限:哪些人可以使用?谁该买单?需要识别和通信功能;
3) 防暴功能:不能被人恶意破坏或非法使用;
4) 计量用电量,产生帐单;
5) 安全可靠:适应宽温度、湿度、海拔,耐受振动冲击等;单独为充电桩加装空调(如室外蜂窝电话基站所采用的)是不经济的;不稳定、高故障率的充电桩只会让急于赶路的电动车司机火冒三丈,感叹“还是加油站好”等等。
最终的设计解决了上述问题:
1. 由鼠标和咖啡机的设计师设计的美观小巧的外形;
2. 防暴电子锁,只有无线识别卡或智能手机才能无线开启;
3. 电子计价计费,并通过手机网络以短信发送帐单;
4. 采用PULS普尔世的电源ML60.242供电。
图2:PULS普尔世的宽温度范围电源ML60.122(12-15Vdc输出)和ML60.242(24-28Vdc输出)
解决方案:
1、电动汽车充电站大多建立在户外道路旁,需考虑高低温、多灰尘、潮湿的环境特点,要求产品能宽温工作,环境适应能力强。PULS普尔世电源大多数产品都可以满足在-25°C 到70°C温度范围内持续、稳健的工作。ML60.122与ML60.242甚至可满足-40℃至+70℃温度范围内稳定输出,无论是在冰天雪地的北方还是在烈日炎炎的沙漠,该产品都能够稳健地工作,还可以工作在6000m海拔高度,这大大提升了充电桩的可靠性和适用范围。另外,PULS普尔世电源完全符合、具备5-95%相对湿度:IEC 60068-2-30的认证标准。
2、抗震性能好、散热快。PULS普尔世电源概念型、强力型产系列都具备IP20等级保护的金属外壳,牢固耐用。与其它品牌相比,在同功率下拥有最小的体积,完全可以并排安装,从而避免电源上下安装时,下部电源散出的热量对上部电源的炙烤,大大提升了电气系统的稳定性。PULS普尔世电源有高达95.3%的转换效率,完全靠自然冷却,同时节省能量损耗,避免电源本身产生过多的热量,从而对周围元器件产生影响。另外,PULS普尔世电源具有极轻的重量,根据机械振动原理,质量轻的物体震动幅度比较小。PULS普尔世电源在高震动性的采矿机械设备中都能持续、强劲的工作。
3、电动汽车充电站网点一般数量较多且分散,维护成本较高,所以要求产品具有较高的平均无故障运行时间。PULS普尔世电源产品的平均无故障时间MTBF可达100万小时以上,预期使用寿命至少可达8年以上,大大降低了充电桩中电气系统的维护成本,这也让PULS普尔世电源在与其它品牌电源竞争时独享尊荣。
4、交流输入隔离型AC-DC充电机的输出电压为额定电压的50%~100%,并且输出电流为额定电流时,功率因数应大于0.85,效率应大于等于90%。直流输入非隔离型DC-DC充电机的效率待定。PULS普尔世电源精品Q系列产品功率因数都保持在0.9以上,这在业界是绝无仅有的。
简约、强劲、稳健、高效,这是众多行业客户使用过PULS普尔世电源以后最直接的感受,从而再一次验证了PULS普尔世电源是名副其实的DIN导轨式电源标准制定者。随着电动机车充电站的不断发展,当市场上大多数电源不能满足应用所要求的稳定性和高可靠性时,PULS普尔世电源再一次充当“一夫当关,万夫莫开”的角色,正如某全球电力设备供应商对PULS普尔世电源的评价一样:PULS普尔世电源,控制系统坚强的心脏。
相关链接:PULS普尔世电源选型表
