研华尾矿库监测系统解决方案
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:运动控制与伺服系统     行业:矿业
  • 点击数:1587     发布时间:2013-03-05 09:04:34
我国尾矿库数量多、分布广,许多尾矿库已运行了多年,库容量在逐渐减小,抵制自然灾害的能力不断下降,安全隐患日益增多。目前,由于检测监控系统不完备、检测监控技术落后,使得一些尾矿库处在无检测监控状态,有些虽有人工定期用传统仪器到现场进行测量,但受天气、人工、现场条件等诸多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差,这些都影响着尾矿库的安全生产及安全管理水平。因此,需要采用现代通信、电子设备及计算机技术实现对尾矿库监测数据实时、自动监测。
   项目描述
   系统需求
   《尾矿库安全监测技术规范》规定对一等、二等、三等、四等尾矿库应对位移、浸润线、干滩、库水位、降水量进行监测,必要时还应监测孔隙水压力、渗透水量、混浊度。
   采集系统:应用ADAM-4117、ADAM-4118采集表面位移、内部位移;渗流压力、绕坝渗流、渗流量;干滩顶高程、干滩长度、干滩坡度;库水位、降水量监测和排水构筑物检查。
  视频监控:将库区构筑物变形、位移、损毁、淤堵,排水进行在线视频监控系统使得普通巡视、检查变得更简单,也使得观测员、各级领导能够实时直观的观察到库区各部分实际状态。
  无线通讯系统:库区地势复杂,有的库区偏远无手机通讯信号,需要传输视频所以采用WiFi方式(EKI-6311系列产品)可将库区信号桥接传入附近尾矿库监测中心。
  自动监测系统软件:WebAccess作为B/S架构软件,一方面将收集数据通过报表存储、数据模型进行分析、上限报警等方式完成本地监控功能,另一方面则通过网络将数据发布到制定部门以供决策。
  项目实施
  系统架构图
  研华尾矿库监测系统结构图
  结论
  研华尾矿库监测系统解决方案以软硬件结合,整合多款应用产品,通过ADAM-4000采集传感器数据,并经由串口服务器上传至工业无线交换机,通过该无线设备桥接发射至远端中控室,从而供各监管部门进行决策分析,实现尾矿库的自动监测与实时管控。
  更多案例,请联系当地的销售代表或拨打研华服务专线800-810-0345,或者可以访问研华官网:
http://www.advantech.com.cn/eAutomation/Applications.aspx
  关注研华科技官方微博,掌握最新技术动态及资讯:http://t.sina.com.cn/advantechchina
