V360变频器在金刚石绳锯机上的应用
   摘要:本文介绍了四方V360系列变频器在金刚石绳锯机上的成功应用。
  关键词:绳锯机;V360;变频器;
   一、 引言
  传统金刚石绳锯机的电气配置一般都是通过PLC采集电流互感器模拟量信号来控制主电机的负荷和移动电机的速度。该方式配置较繁琐,须要有专业PLC编程人员参与,导致整机成本较高;而且电流互感器和模拟量输入输出模块在矿山水、粉尘等恶劣环境下易损坏。本文介绍了一种基于四方电气V360变频器的金刚石绳锯机电控系统,该系统省略了PLC和电流互感器,同样达到了绳锯机的工艺要求,降低了成本。
  二、 绳锯机的组成及用途
   金刚石绳锯机(图1)是一种石材矿山开采机械,用于开采花岗岩、大理石等石矿。金刚石绳锯机主要包括主电机、移动电机、飞轮、导向轮、绳锯链条(金刚石材料制作而成)、移动平台、操作平台等。金刚石绳锯按照切割对象一般分为混凝土系、大理石系、花岗岩系、异性系等四个系列。
                                         图1金刚石绳锯机
  工艺要求:
   金刚石绳锯机是采用主电机带动锯绳沿近似跑道型的轨迹运行,锯绳套在已经凿开缝的石头山上,移动电机经减速器带动整个锯床以一定的速度沿石头被锯开的方向向后移动。移动速度必须根据主电机的负荷状况和锯绳所需的张紧力适时进行调整,如果移动速度太快,主电机负载增大,甚至过载,锯绳承受的张力也会增大,如不及时调整速度就会绷断锯绳。反之如果移动速度太慢,锯绳张力太小,锯绳会在石头上打滑,切割效率降低,并且松驰的锯绳还会打绞,以至绞断锯绳。所以在保证主电机负荷基本均匀和锯绳合适的张紧力下提高锯机切割效率是控制的关键,由于矿山形状的不规则性,横切面自然也时大时小,锯床移动速度必须相应调整,整个加工工艺如图2。
                             图2加工工艺图
  三、V360应用方案
  电气配置:
主电机功率:45KW,380V,8极,额定转速:740转,额定电流96A
移动电机功率:0.75KW,380V,4极,额定电流2.3A,变频电机
主变频:V360-4T0550
移动电机变频:E380-4T0015
                                   图3应用现场图
  四、调试方案
  将主电机实际运行电流经模拟量AO2输出口给移动变频器VC2作为专用PID反馈值,PID作为辅助频率源,手动调节电位器经模拟量VC1端口给移动变频器作为主频率源,将两频率源叠加作为移动电机输出频率,即主频率源加辅助频率源。移动电机移动速度根据主机PID反馈值随时调节频率,保证主机电流恒定,主机转速可另外由电位器给定。方案优点:负载控制平稳,精确, 能根据切割面的变化,及时调整移动速度,系统波动小。
  电气配线图:
                              图4电气配线图
  调试参数:
  主电机变频器:
F0.2.25=9 外部电位器设定频率
F0.3.33=1 外部端子启停
F1.0.03=15 加速时间15秒
F1.0.04=15 减速时间15秒
F2.0.00=45 电机额定功率
F2.0.01=380 电机额定电压
F2.0.02=96 电机额定电流
F2.0.03=50 电机额定频率
F2.0.04=740 电机额定转速
F4.2.22=2 模拟输出AO1选择输出变频器电流
F4.2.23=2 模拟输出AO2选择输出变频器电流
F4.2.24=0 模拟输出AO1最小值为 0V
F4.2.25=10 模拟输出AO1最大值为 10V
F4.2.27=80% 模拟输出AO1赋值上限为80%即2倍的额定电流
F4.2.30=0 模拟输出AO2最小值为 0V
F4.2.31=10 模拟输出AO2最大值为 10V
F4.2.32=33% 模拟输出AO2赋值下限为电机额定电流96A(适当调整)。
F4.2.33=100% 模拟输出AO2赋值上限为2.5倍的变频器额定电流
F4.2.34=1 模拟输出AO2滤波时间常数1秒
F8.1.21=0.8 转速闭环增益
F8.1.22=2.5 转速闭环积分时间
FF.2.35=340 欠压动作水平
FF.3.38=2.00 电流闭环增益
  移动电机:
F0.1=8 频率输入通道组合设定
F0.4=0001 外部端子启停
F0.8=120 上限频率120HZ
F0.10=2 加速时间2秒
F0.11=2 减速时间2秒
F0.16=4 载波频率4K
F1.1=6 转矩提升6%
F2.12=5 外部电压VC1-VC2
  五、小结
  本文介绍了一种基于四方V360变频器的绳锯机驱动方案,该方案具有安装调试简单,同时减少客户电气元件投入,已在福建泉州和山东莱州客户的金刚石绳锯机上成功应用,完全可以满足工况要求,目前已成功应用于几十套绳锯机终端应用现场。
