台达PLC助力追日系统效能提升
  • 企业:台达集团     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:机床
  • 点击数:3672     发布时间:2013-08-14 11:07:57
   太阳能发电已成为人们所熟悉的事物之一。但随时变换太阳能电池板的旋转角度,从而达到最大限度地吸收太阳能目的的太阳能发电系统,即追日型太阳能发电系统,却鲜有听闻。目前,台达集团将新一代上市的台达DVP-ES2/EX2系列PLC,成功应用在了这样新型的太阳能发电系统中。
   长久以来,太阳能作为一种绿色能源一直被人们所推崇,人类利用太阳能已有3000多年的历史。自从1615年法国工程师所罗门•德•考克斯发明了世界上第一台太阳能驱动发动机起,人们将太阳能作为一种能源和动力加以利用,已有300多年的历史。太阳能发电也成为人们所熟悉的事物之一。但可以随着不同时段的太阳光线转移,随时变换太阳能电池板的旋转角度,从而达到最大限度地吸收太阳能目的的太阳能发电系统,却是鲜有听闻的。这就是目前新型的节能环保技术——追日型太阳能发电系统。
   目前,台达集团将新一代上市的台达DVP-ES2/EX2系列PLC,成功的应用在“太阳能追日系统”。该产品可将太阳能面板调节至最佳接收效率的指令SPA,利用输出时间控制两轴定位,从而可让使用者轻松安装并达到太阳能接收的最大效能。据了解,“太阳能追日系统”太阳能电池板每天吸收的太阳能比普通太阳能电池板高35%,是目前世界上较为先进的太阳能发电系统。
   1工艺设计要求
                             图1 杰安培太阳能追日系统功能测试现场
   1.1 设置功能
   通过文本显示器设定本地时区、经纬度、万年历时间、追日周期、方位角补偿角度、俯仰角补偿角度等参数。
   1.2 逻辑运算功能
   (1)根据当地时间、经度等信息计算追日系统的方位角及俯仰角;
  (2)自动将方位角及俯仰角转换为电机位置信息,驱动电机执行追日动作;
  (3)根据时间自动切换白天追日模式及夜间休息模式。
   1.3 根据风速自动判断停留位置
   (1)当无风时,白天进行实时追日,夜间停留在15º位置,保证凝结水可以流下;
   (2)当有风时,回归至水平0º位置,减小风的阻力。
   1.4 警报功能
   当发生传感器故障时,故障指示灯亮,并停止追日动作。
  1.5 保护功能
   当太阳能板触发方位角/俯仰角正极限时,执行反转动作。
   2 方案实现
   2.1 硬件配置(如表1所示)
                             图2 网络结构图
  2.2 网络结构(如图2所示)
   2.3 设计原理(如图3所示)Step1:中国广州位于东 8 区,其参考时间为中国标准时间,即东经120º 时间,假设标准时间为11:00:00;Step2 :推算Greenwich时间,计算公式为区时 - 当地时区,即11:00:00 - 8(东8区) = 03:00: 00;Step3:计算广州当地时间,计算公式为GMT + 当地精度/15,即03:00:00 + (113.3º/15º) = 10.553= 10:33:11。
                             图3 设计原理图
  SPA指令的工作原理如图4所示。
                                图4 SPA指令工作原理图
   2.4 系统工作模式
   追日系统共设计3种模式,分别为正常追日模式、原点回归模式、维修模式。
   2.4.1 正常工作模式
   (1)进入正常追日模式,文本显示器将当前时间实时传送给PLC,PLC通过SPA指令根据当地时区、海拔高度等信息将时间转化为太阳能板的方位角及俯仰角。
   (2)PLC将方位角及俯仰角转化为导通时间从而控制马达的正转/反转。
   2.4.2 原点回归模式进入原点追日模式,PLC驱动方位角电机及俯仰角电机进行原点回归动作。
  2.4.3 维修模式进入维修追日模式,可通过文本显示器按键实现方位角电机的正转/反转,俯仰角电机的正转/反转。
  2.5 功能规划
   追日系统模式选择如图5所示。
                                 图5 追日系统模式选择
   实时追日模式控制流程如图6所示。
                           图6 追日模式控制流程
   原点回归模式控制流程如图7所示。
                                       图7 原点回归模式控制流程图
   2.6 组件定义(如表2所示)表2 组件定义表
   2.7 操作画面规划
   功能键F1—此键对应“监视”功能,按下此键后进入“监视”的下级菜单。
  功能键F2—此键对应“系统”功能,按下此键后进入“系统”的下级菜单。
  功能键F3—此键对应“参数”功能,按下此键后进入“参数”的下级菜单。
                                       图8 操作画面
   操作画面流程如图8所示。
   状态显示——方位角电机的运行状态、方位角位置信息、俯仰角电机的运行状态、俯仰角位置信息。
   运行时间——方位角 / 俯仰角执行追日的时间、剩余时间显示。
   模式选择——用户可选择实时追日模式(默认)、原点回归模式、维修模式。
  控制功能——根据当地地理位置及当前时间位置实现追日功能;根据天气情况(大风 / 大雨)自动选择停留位置。
  报警功能——实时监测各极限开关状态,当极限开关发生故障时提示故障,同时追日机构回归原点位置。
  参数设置——设置追日指令参数,如当地时区、当地经纬度、日期、当地区时、海拔高度、方位角及俯仰角修正、方位角及俯仰角追日时间补偿、追日周期等参数。
  2.8 故障诊断(如表3所示)
   表3 故障诊断表
    3 操作画面(如图9~图14所示)
   4 效益分析
   DVP16ES主机内建SPA指令,使追日功能变得更加方便、准确、快捷。该系统使用双轴追日,大大提高了太阳能的利用效率。固定模式,单轴追日模式及双轴追日模式不同时间段效率曲线,如图15所示。
   摘自《自动化博览》2013年6期
