陕西延长榆林能源化工有限公司是由陕西延长石油集团与中煤能源通过增资扩股共同组建的一家大型煤气油盐综合利用化工企业,主要负责靖边能源化工综合利用产业园区启动项目建设。该项目是集团公司按照省委、省政府“大区域谋划、大产业构建、大集团引领、大项目推进”战略和陕北能源化工基地“三个转化”的总体要求,充分发挥榆林靖边丰富的油气煤盐等资源综合优势,实现资源就地转化和高效开发,推动延长石油集团产业结构调整和陕北能源化工基地建设的重大举措。
靖边能源项目拟建场地位于陕西靖边县城东北方向,西距靖边县城10公里,东距榆林市120公里,南距西安市约500公里。项目共规划了五条主生产链,各装置间均上下游联系,通过物流或能流传递方式,把各装置连接起来,形成资源共享和互换中间产品或副产品的产业共生组合。
此次的启动项目为第一、第二生产链,其中DCC装置原料来自距工业园区约14公里的延长石油集团榆林炼油厂的常压蒸馏装置的生产的常压渣油。启动项目以煤、油田气、渣油为原料,生产装置包括180万吨/年甲醇装置、150万吨/年渣油催化裂解(DCC)装置、60万吨/年DMTO装置及聚乙烯、聚丙烯等装置。
项目现场照片
魏德米勒成功地赢得了与靖边能源启动项目,为该项目提供了一体化电联接解决方案,包括魏德米勒ECOLINE系列开关电源、W系列端子、集成式32路继电器接口板等产品,主要用于横河DCS控制系统、黑马SIS控制系统柜中。
安全可靠的开源电源对于系统的可靠性事非常重要的,一旦开关电源发生故障,若不能及时发现,将会带来严重的后果。魏德米勒ECOLINE系列开关电源等产品在靖边能源启动项目项目中的DCS和SIS系统柜中得到到全面广泛的应用,为其中的用电设备供电。该系列开关电源具有稳定可靠、寿命长、变换效率高、纹波系数小等特点,被广泛应用于监控系统、通讯系统中。该系列高频开关电源具有稳定的直流输出,为控制系统的通讯网络等提供电源,不必另外购置专门的直流电源,减少了设备的投资和空间占用。此外,魏德米勒ECOLINE系列开关电源还大量地应用于盘柜中。该系列开关电源具有宽广的电压输入范围:单相 85...264Vac 47...63Hz。魏德米勒ECOLINE系列开关电源还具有LED开关电源状态指示,能对输出电压实现故障监测,对控制系统的可靠运作提供了强有力的保证。其内置继电器告警能对输出电压值进行监控,能有效保证控制系统电气设备的有效供电。同时该系列开关电源配备有二极管模块,可用于增加输出功率及冗余备份等功能,对系统的可靠性工作有了良好的保障。魏德米勒ECOLINE系列开关电源采取1+1冗余方式,满足二次电路越来越先进的仪器仪表、控制、自动化设备供电的要求,有着重要的实际应用价值。
魏德米勒ECOLINE系列开关电源的现场照片
魏德米勒ECOLINE系列开关电源产品图片
除了ECOLINE系列开关电源,该项目还采用了魏德米勒的集成式 32路继电器接口板,将现场DCS的控制系统的信号和现场的仪表相联接,进行回路控制。由于该项目中DCS控制系统中的I/O点数比较多,控制系统采用魏德米勒集成式32路接口板。魏德米勒集成式32路接口板集成了端子、继电器、回路指示功能以及数字量输出功能,并具有为客户减少调试及接线时间、节省柜内空间、方便用户查找故障点以及实现控制柜内布线更加美观等特点。使用魏德米勒集成式32路接口板,可以减少原来机柜中需要使用大量的接线端子和继电器等元器件,极大地帮助陕西延长榆林能源化工有限公司节省了机柜空间和布线时间。此外,通过预制电缆可以防止接错线的情况发生。同时,魏德米勒集成式32路接口板采用插拔继电器方式,方便更换,有效降低产品的运营及维护成本。魏德米勒集成式32路接口板支持干湿节点切换功能,方便现场应用的需求。此外,这两款产品具有支持冗余模块功能,现场侧、逻辑侧及通道保护和指示功能,能有效提高供电系统的可靠性,帮助用户在使用过程控制能快速有效定位故障点,便于维修。
魏德米勒32路继电器接口板现场照片
魏德米勒32路继电器接口板产品照片
当然在靖边能源启动项目中还配套使用了大量魏德米勒的W系列接线端子用于DCS控制柜中的电气联接。
魏德米勒W系列端子现场照片
魏德米勒W系列端子产品照片
通过一体化解决方案,魏德米勒能够帮助陕西延长榆林能源化工有限公司实现DCS及SIS系统安全和可靠、高效的运行。魏德米勒将坚持持续不断地探索、创新,为中国石化行业的蓬勃发展贡献出自己的力量,提供真正安全、可靠、高效的解决方案。
