和利时LE系列PLC在石材行业应用
  • 企业:和利时集团     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:化工
  • 点击数:2530     发布时间:2013-10-12 13:29:43
  孙 峰 (北京和利时机器控制技术有限公司,100176)
    摘要 本文介绍了和利时LE系列 PLC在石材设备中的应用,结合不同设备的实际需求,介绍了和利时控制系统原理、主要性能、特点及应用优势。PLC通过采集现场各环节的数据信息自动判断石材形状进行处理,并通过编码器高速计数完成了对现场十几台阀门、磨头及摆臂的自动控制,HT7A00T触摸屏使石材设备控制系统的可操作性变得更加方便、灵活,满足了用户的要求。
  关键词 LE PLC;石材;HT7A00T;树脂连续磨机。
  1 引言
  石材设备根据工艺不同主要分为锯石机、切割机、磨石机等三大类,和利时LM、LE系列PLC已经在三种设备上广泛应用,目前市场主流配置多采用两套PLC完成系统功能,和利时最新推出LE产品因其高性能,仅一套PLC完全满足系统需求,本文重点讲述和利时LE PLC在磨石机设备上的应用,随着自动化程度不断提高,石材设备逐步向多元化、高效率、精密化、自动化、流水线的方向发展。
  在工业环境下,可编程控制器(PLC)已经成为电气控制系统中应用最为广泛的核心装置,和利时最新推出LE PLC不仅能实现复杂的逻辑控制,高精度模拟量采集及处理功能,还能完成各种顺序或定时的闭环控制功能,并且抗干扰能力强、可靠性高、体积小、编程简单、开放性好等功能,同时采用和利时HMI实现更为直观的监视与控制,通过此系统的应用大大降低了用户成本,提高了控制过程中的稳定性、准确性、可靠性,从而实现整个系统运营的经济、合理和高效。
  2 树脂连续磨机原理及工艺
   设备可以根据用户的需要定制9头、12头、14头、16头、20头的树脂磨盘连续磨机,也可以定制磨抛板材宽度650mm、950mm、1200mm、1600mm、2200mm的树脂磨盘连续磨机,设备使用树脂盘磨盘,气压控制磨盘升降,加压压力的大小可调,摆动式横梁带动磨盘移动,移动速度的高度可调,皮带式送板工作台,皮带运行速度高低可调。
   工艺描述:系统前端输送板材,板材随意摆放,通过皮带传送速度可调,经过检测探头,判断石材具体形状及有无缺孔等,记录相关信息,皮带将不同石材输送到每个磨头下端,通过前面检测形状控制每个磨头升降及电机运转,磨头Y轴摆动通过编码器控制摆臂,X轴摆动通过编码器控制输送皮带,每个磨头从第一个到最后一个是由粗磨到细磨到最后抛光排序的,控制重点在摆臂摆幅速度可调且必须平滑,判断出石材形状及缺口后,石材到达对应磨头下方时,磨头必须准确升降否则会损坏磨头。系统运行主画面如图2-1所示
                             2-1 系统运行主画面
  参数设置:系统运行中可以对相关参数进行设置,如图2-2所示
                         2-2 参数设置示意图
  报警信息:系统实时显示现场设备状态及报警信息,方便操作人员及时有效做出相关处理,如图2-3所示
                       2-3 报警信息示意图
  3 系统设计
   系统主要以北京和利时公司LE系列PLC为核心、HT7A00T触摸屏、编码器、变频器、执行机构等组成,主要通过数量不等微动开关检测石材形状从而控制磨头升降,编码器控制摆臂,触摸屏进行监视与控制并设置相关参数,硬件结构示意图如图3-1所示。
                                         3-1 硬件结构示意图
  PLC硬件配置
  以下是20机头树脂连续磨机系统主要配置,PLC硬件配置清单如下:
  表 3-1 PLC硬件及点表清单
  触摸屏配置
   触摸屏采用和利时公司的HT7A00T,实现对PLC控制站的监视与控制,保证了系统的可靠性,实时性,确保监控系统的不间断运行。
  4 应用特点
  基于LE系列PLC的树脂连续磨机系统具有如下特点:
  稳定性、可靠性
   系统采用和利时公司LE系列PLC及成熟的配套方案,LE系列PLC主要针对中小型或对可靠性要求高的控制系统,在恶劣的工作环境下仍然可以保证长时间可靠的工作。
  经济性
  因多机头控制设备系统点数多,精度及响应速度要求高,和利时LE系列PLC一套CPU即可满足多机头设备精确控制,不仅节省了成本,节约了柜内空间,减少了通讯环节,使系统稳定性、综合性价比大大提高。
  信息采集及控制
  实时、高精度采集经过PLC传送至触摸屏,及时反映现场设备原件状态,手动或自动控制各元件启停,方便设备维护。
  画面显示功能
  画面显示整个工艺流程及控制环节、系统参数、现场报警信息、石材实时形状等功能。
  开放性及保密性
  LE系列PLC编程语言丰富,开放的通讯协议,多机互联功能,安全的多级密码保护功能,有效的保护相关设备工艺信息及相关程序
   5 结束语
  基于和利时LE PLC的树脂连续磨机控制系统的设计与实现,已经投入实际运行,且性能稳定可靠,较好地满足了控制过程中的控制与管理相结合的要求,降低了人员的劳动强度,节约了用户的成本。其系统的安全可靠性和网络互联性方面独到的优越性、友好性以及其自动化程度都达到了先进水平。技术指标也达到了设计要求,LE系列PLC以其高可靠性、易用性很好的完成了此系统的控制任务。
  参考文献
[ 1 ] AutoThink 3.1.1B1用户手册
[ 2 ] 王永华,现代电气控制及PLC应用技术[M].北京航空航天大学出版社
[ 3 ] 孙叔平,刘广峰,吴幼华,工业自动化仪表与系统手册[M].中国电力出版社
[ 4 ] 顾战松,可编程控制器原理与应用[M].国防工业出版社
[ 5 ] 赵民,石材加工设备及工艺基础[M].黄河水利出版社
