挑战
目前国内外基于电机模型建立的控制策略在电机的低速脉动、高速弱磁、稳定性和输出转矩一致性等方面还存在诸多问题。为了能更好的解决电机的低速转矩脉动的问题,本文建立了引入逆变器死区时间的电机模型,逆变器死区时间很短并且IGBT的开关过程还存在延时和滞后的问题,为了能够准确的捕捉死区时间引起的电压波形畸变,要求数据采集卡有很高的采样率,除此之外,为了使研究结果更加精确,需要板卡具有较高的信噪比以及有效位。综上所述,在死区时间引起的电压波形畸变的研究中,需要一块高采样率、高精度以及高信噪比的板卡以满足对信号捕捉的要求。
解决方案
首先对死区效应进行分析,针对仿真结果提出一种减小死区时间引起电压波形畸变的方法,通过应用具有16位高分辨率A/D转换器并且同步采样采样率高达16MS/s的数据采集卡PCI-9846H配合电流传感器、电压传感器、转矩仪、电机及其控制器、测功机等设备完成车用电机试验平台的搭建,通过凌华公司提供的LABVIEW相关驱动程序进行上位机数据采集系统的开发设计,通过对电压、电流、转矩、转速信息的采集与分析,对本文提出的减小死区时间对输出电压波形畸变的方法进行了验证,试验结果基于PCI-9846H的数据采集系统具有高采样率和高采样精度,能够满足本文对死区时间引起的电压波形畸变信号捕捉的要求,同时本文提出的改进方法,能够很好的改善电压的输出波形,进而能够减少死区时间对电机在低速工况时性能的影响。
在线预览:基于PCI-9846H的死区时间引起的电压波形畸变的研究
