保持安全追踪 魏德米勒对于视频监控的解决方案
    无论是流程工业还是制造工业的工厂,对于摄像头监控系统,功能安全必须保证能作为高度可靠过程的一部分。通过不间断供电电源、以太网供电交换机和以太网电涌保护器解决方案,所以魏德米勒对摄像头监控系统保证了供电和数据的稳定运行。
    从广阔的海港地区,工业船舶和钻井平台,到大量的生产制造工厂,所有操作的监视必须一直运行着。我们不只在讨论关于监控这方面的一般操作条件,还讨论在事故预防方面要遵守安全要求。如果摄像机系统始终都是可靠的,那么它就需要无故障组件去保持不间断连续的供电。工业设备注定了是这样的应用程,在设计时把安全可靠和耐用作为重要考量。
    为监控摄像头提供稳定的电压和数据连接
    “我们通过使用魏德米勒的UPS不间断电源装置帮助装配可靠的摄像头系统并确保连续不断的电力供应。与
相关的电池模块和支持的电源一起,这个组件形成了一个完整的直流UPS系统,”产品经理Klaus Schürmann解释魏德米勒解决方案的方法时说道,“发生电源故障,也就是说如果直流输入电压下降,那么就需要没有任何迟疑的切换到电池模式。一旦恢复供电,UPS的充电模块会完全充满电池,所以摄像系统会立刻为下一次电压下降做准备。”
    当它要建立一个理想的摄像系统网络数据的连接时,以太网供电的工业以太网交换机是显而易见的选择。因为数据和电源都通过以太网线缆连接,所以可以消减复杂布线的需要。考虑到数据网络对电子干扰特别敏感,魏德米勒最新的包括以太网电涌保护器,可以支持主要是以太网供电的应用,这使得一个具有稳定电压和数据连接的监控摄像系统解决方案成为现实。
