新疆国泰新华电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县,开发区西端,南向距吉木萨尔县城约85km,距奇台县城约120km,北邻富蕴县。本工程所在区域位于欧亚大陆的腹地,远离海洋,属典型的温带大陆性干旱半干旱气候。
新疆国泰新华电厂鸟瞰图
新疆国泰新华电厂厂用电综合自动化系统(ECMS),是集计算机、信号处理、现场总线及以太网通信、继电保护等技术,对发电厂内主厂房和集控楼所有需远方监视或控制的电气设备,实现了电厂机、炉、电一体化监控,包括全部厂用电系统信息:高、低压厂用电保护测控装置,发变组、启备变保护信息,UPS、直流、励磁、保安电源等其它智能设备的测量、控制、保护、计量、监视、故障分析、二次设备运行维护管理等功能。简言之, ECMS系统较全面的反映了厂用电系统的信息。
目前,网络技术已成为变电站自动化发展的关键技术,能把分散的各种测控装置及智能设备组成一体化的网络系统,进而构成功能完备、高可靠、高效率的自动化系统,使得系统的增容、升级和维护更为方便,整体处理功能大大增强。魏德米勒公司为新华电厂ECMS系统提供了灵活、可靠、安全、高效的网络互联解决方案。整个网络采用开放式以太网结构,以计算机为核心构成的三层分布式系统:分为站控层、主控单元层和间隔层,支持TCP/IP协议。该项目使用了魏德米勒IES1000机架式管理型以太网交换机和IES20导轨式交换机。
魏德米勒为站控层控制管理中心和远动工作站分别配置了冗余的IES1000型机架式网管交换机,构成了冗余的分布式星型以太网,利用10/100M高速、冗余网络有机的把ECMS系统与DCS系统、SIS系统,MIS系统和NCS系统相结合,成为一个完整的计算机监控系统。这种通讯方式充分考虑了工业网络领域的各种要求,引入了高速冗余的概念,它确保即使在网络重构时也能实现连续的生产,系统内任一组机组发生故障,均不影响系统其他部分工作,站控层设备发生故障而停运时,也不会影响间隔层设备的正常运行,提高了通讯可靠性。同时,可以在整个系统范围内共享以太网高速带宽和开放的标准,是能适应工业控制场合应用的高可靠性交换机。
魏德米勒在主控单元层配置了导轨型IES20系列以太网交换机,采用冗余的工业以太网,支持100Mbps网络速度传输,通讯介质为超5类双绞线。负责各间隔的就地监控和保护功能。间隔层设备主要由6kV综合保护测控装置、380V综合保护测控装置(大于75kW电动机回路)及380V智能仪表(大于50kW以上电源馈线)等组成。用以实现间隔层设备和站控层设备之间信息的“上传下发”,并能监视和管理各测控单元等设备。
魏德米勒工业交换机的专业网络管理软件,能够观察网络上任何一个节点的设置。通过对网络的全面监视,能够实现综合的负载和故障分析,监控物理连接和连接质量(线缆中断、瓶颈、利用率)。该软件方便查询网络设备的状态,并具有故障陷阱处理功能,可对于整个网络或单一设备的故障陷阱历史进行精确跟踪。该软件能自动发现并显示所有支持SNMP的设备,支持SNMP、RMON 网络管理功能,自动识别所有的网络产品,并显示网络的逻辑结构和IP 地址与MAC 地址之间的关系。该软件还具有对标准RMON 1-3 & 9 参数(统计、历史、报警和事件)的图形化显示。图形方式的交互式用户界面以及设备图案化,用高品质的图像真实地表示所监控的设备,可便于监控和维护整个网络。
魏德米勒IES1000系列管理型机架式交换机,支持VLAN,组播,QoS,RMON,LLDP,Web管理界面等网管功能。通过CE,FCC等认证,能有效抵制电压浪涌、EMI等其它环境因素的威胁。带有24个电口,和2个光口,支持单模和多模SC接口,根据传输距离采用单模和多模光纤,可以方便的将监控层的监控中心和现场控制层设备备方便的连接在一起。同时在硬件方面采用无风扇外壳散热设计,通过双冗余电源输入大幅度提高了整机运行的可靠性,具有反接保护和冗余保护功能。
魏德米勒IES1000管理型交换机
魏德米勒全百兆IES20系列工业以太网交换机是专为恶劣的工业环境设计,工作温度范围高达-40...85 ?C,防护等级达IP40。冗余电源设计增强了设备的可靠性。有RJ45和单模、多模光纤端口可供选择,种类多样,能够满足客户不同的需求,并还具有LED故障诊断和过压保护、反接保护以及冗余保护等功能。
魏德米勒交换机凭借优良的品质以及以客户为本的宗旨,在强手如林的众多进口交换机品牌中拔得头筹,为新疆国泰新华淮东一期2×350MW动力站工程ECMS系统提供安全、可靠、稳定、高效的网络解决方案。本工程ECMS系统利用先进的网络通信技术,将各自独立运行的微机保护测控装置融合起来,使厂用电气系统信息得到了最大限度的体现。魏德米勒产品再一次得到了电力系统客户的认可和推崇!
