客户需要测试用于保护敏感的电子设备FADEC尖峰电压连接线的瞬态电压抑制二极管,或transorbs在飞机雷击后的性能。由于需要测试transorbs的数量很多(一个FADEC的I/O连接口上各一个),这个时候就需要用到大量的大功率多路复用器,并需要连接到UUT的测试仪器上。
客户需要一个紧凑的,可扩展和易于维护的模块化测试架构,所以他们选择PXI作为他们的首选平台。在市面上没有他们所需的高性能高密度PXI多路复用器,他们来到了Pickering Interfaces公司(优选的PXI开关供应商),并和Pickering Interfaces公司的工程师讨论他们的选择。Pickering Interfaces的工程师随后为他们设计,建造和测试一个新的PXI多路复用器。在一个成功的初始原型试验后,Pickering Interfaces经过跟客户多次讨论之后,再增加一个连接到多路复用器的多路复用器共同连接,从而简化测试系统的繁杂的接线的问题。客户初步的需求为84个多路复用器模块,并且也增加未来的需求的计划。
40-651高密度PXI多路复用器是可在全球范围内的COTS(商用现货)产品。要想知道规格和价格请访问虹科电子网站或者发送邮件到sales@hkaco.com。
