邦纳:全方位解决方案助力汽车行业智能化
“微增长”逐渐成为中国汽车行业发展的新常态。行业竞争更加激烈:用户需求日益的个性化和多样化,劳动力成本不断攀升,汽车价格却不断下降。那么,如何更好地实现汽车装配过程中的自动化和柔性化,降低成本,提高效率,同时提高制造过程中的精准度成为汽车制造企业在新一轮竞争中脱颖而出的重要因素。
美国邦纳工程国际有限公司汽车行业部经理 王风
    图1 PTL在集配系统中的应用
美国Banner,作为传感和自动化专业公司,见证并活跃于全球汽车行业,并越来越多地参与本土汽车行业的自动化发展进程,提供其独特而高性价比的解决方案。
PTL(按灯拾取指示灯)在物料库智能物流系统中的应用
总装工艺中的生产柔性化已经发展到极致。多车型混线生产严格要求及时、准确地把待装配车型的相应零件放置装配工位线边。这就要求生产管理中把客户订单、生产计划,通过MES系统生成相应的物流计划。Banner的PTL按灯拾取指示灯系列产品,通过光电检测,多色灯指示以及声音指示来做到物料的精准匹配并协助物料配送人员准确拾取物料。
PTL在线边按顺序拾取零件系统中的应用
针对于小型料盒,Banner有K50FF光电检测系列指示灯;大型料盒,Banner有按钮式、触摸式指示灯以及PVD等光栅式检测与指示产品;另外,Banner也推出了适合Bus网络系统的K50*S1系列产品;由于其操作简单、醒目、耐用、功耗低,广泛应用于各大汽车生产厂,并得到用户的一致好评和喜爱。
在总装或发动机重要零部件装配中,通过上位系统发出车型指令,启动线边智能货架相应车型按灯指示系统;通过指示灯点亮,指导拾取,指示灯熄灭,点亮下一个待取零件指示灯,指导拾取,熄灭……指引操作人员按既定顺序拾取安装零件,有效避免漏装错装。
图2 PTL在线边智能指示操作人员按顺序装配零件中的应用
智能化在线质量跟踪监测以及趋势预警
质量是汽车制造的生命。零件装配位置准确、零件缺失、型号匹配、零件跟踪检测以及焊接工艺中焊缝是否达标,焊点质量检测等都是汽车生产工艺中不可或缺的重要步骤。Banner光电、激光测距,条码阅读以及视觉系统等根据现场具体需求,提供最佳解决方案。
Banner视觉系统在焊装生产线上自动涂胶检测的应用:越来越多的车厂采用自动涂胶工艺,涂胶过程中是否有断胶,溢胶,甚至胶条宽度以及涂胶位置都需要在线跟踪检测,同时不影响生产节拍。以P3,P4位代表的具有专门涂胶工具的Banner智能相机提供了性价比很高的解决方案,同时Banner专业技术团队在现场服务中也积累了非常多的现场经验。
上位系统给出车型指令,相机调出相应的工位胶条程序数据,跟踪胶枪进行在线涂胶检测;当胶条检测结果超出预设标准时,相机报警,并且存储问题胶条图片。当然,根据客户需求,相机系统可以存储近一个月的胶条图片,包括有质量问题和完好的图片;相应的图片存储在由特定零件的唯一跟踪码命名的文件夹中,以便相关人员追溯和分析使用。
图3 视觉涂胶检测
图4 对焊缝的跟踪检测
助力汽车行业安全生产
从用于人身保护的全系列安全产品,输送线上的工件到位检测的光电传感器,装配过程中的质量跟踪检测的视觉系统,以及用于工位照明的高防护等级的LED照明灯,再到代替线缆的工业级别的无线传输系列产品,以及集颜色显示、传感技术于一身,用于物料拾取指示的PTL系列产品,Banner产品服务于几乎所有的汽车制造加工工艺中。
Banner有全系列的符合欧标标准的安全产品:安全光栅、安全扫描仪、双手控制按钮、急停按钮、安全门锁、安全继电器以及可编程安全控制器。安全光栅采用欧美特有的粗壮型设计,符合欧标4.2级标准,简单易用。Banner安全光栅拥有发射器、接收器电缆互换,DIP开关设置简单,光栅颠倒安装,LED显示屏显示一致向上等诸多人性化设计。
另外,宽电压,低功耗更是其显著优势。
图5 邦纳安全光幕应用方案
工业无线网络产品在汽车行业的应用
采用跳频扩频(FHSS)技术,高干扰能力强,是Banner无线产品的显著特点;特别是在强磁场环境下的焊接车间应用尤为重要;一点对多点的双向通讯功能,成为优于其他单项通讯无线产品的有益特点。
通过研发团队多年的努力,Banner无线产品家族日益壮大:包括单点对多点的DX80系列;点对点的DX70系列;防爆型DX99系列;支持无线串口通讯的Data Radios系列以及Banner首创的无线与传感技术整合的无线Q45传感器系列。
Q45系列产品是美国邦纳凭借近50年的传感器研发和生产经验,以及对自动化市场的了解和对物联网发展的持续关注和投入的成果。这一成果在全球光电传感器发展史上具有里程碑的意义,必将带动和引领传感器向更高更广的领域发展,这也显示出美国邦纳在全球工业传感器领域的前瞻性和强大的综合研发能力。
Q45系列产品主要特点:
独有的邦纳黄,明亮醒目,美观大方。
一体式设计,结构紧凑,外型小巧:45(长)×54(宽)×87(高),对安装空间要求小。
提供光电检测、超声波、按钮,地磁感应以及温度、振动等多种检测模式型号,方便用户按需选取。
2.4GHz ISM无线频段,无需申请使用执照,无需支付任何费用。
内置天线,最大通讯距离1km(可视状态下),满足大部分现场使用要求。
内置2节可更换的3.6V高性能锂电池,最大使用寿命可达5年(与采样速率和发送速率有关)。
    内建现场信号诊断功能,只需单人就可快速完成对现场信号传送质量的评估 。
单个无线网络最大可以容纳47个Q45无线传感器。同一区域内允许有多个无线网络共存,组成更大规模的传感检测网络。
 IP67防护等级,有效抵御现场恶劣工况。
图6 Q45系列无线传感器
图6中,Q45系列依次为反射板式或漫反射式、聚焦式、带灯呼叫按钮、远端设备接口、玻璃光纤式。
Q45系列产品典型应用:
(1)Q45无线按钮在缺料远程呼叫中的应用(如图8所示)
图7 无线地磁,温度与振动无线监控传感器,无线塔灯
图8 Q45无线按钮在缺料远程呼叫中的应用
(2)Q45在集配系统中的应用。
图9 Q45在集配系统中的应用
如图9所示,无线Q45装有指示灯,绿色为待捡模式,红色为捡错模式。
(3)Q45无线地磁用于车厂停车库的应用(如图10所示)
图10 Q45在车厂停车库的应用
摘自《自动化博览》6月刊
