四方电气“掰板机”应用新境界
掰板机是加气混凝土设备中重要的一部分,通过液压油缸驱动上下夹梁将切割后的成型混凝土块沿切缝分开并重新叠放在一起,不易损伤混凝土块,生产率高。该机械安装在加气混凝土成品输送端,其中的提升部分为龙门式起重机,对变频器有着苛刻的安全和性能上的要求。
典型案例:
某混凝土机械集团,掰板机提升部分夹具自重7吨,满载物品7吨,额度起升重量14吨。
工艺要求:
1、精确停机,减速时间0.5s;
2、停机平稳,无溜车和过冲;
3、具有悬停性能,停止电机轴不动,闸慢慢抱死;
4、停止误差 ±2mm。
电机参数:15kW、34.4A、740rpm、5~50Hz
制动器:电力液压盘式制动器
变频器:V560-4T0220 + 起重专用扩展卡
制动电阻:10kW,20Ω
系统方案:
利用V560变频器驱动提升电机,配置起重专用扩展卡,集成开抱闸逻辑时序控制、零速力矩保持等起重专用功能。V560系列变频器具有超强的低频力矩,搭配为行业定制开发的起重专用扩展卡,保证了掰板机提升工序在重载启动和制动时开抱闸无溜车、机械振动小,快速减速时间和悬停性能,确保精确停机,提高工作效率;精准的抱闸逻辑控制时序,使起重设备能安全、可靠和高效的运行。
