无需接触的检测“利器”——堡盟CFDK 25G电容式传感器在太阳能电池板生产中的应用
工业生产上常常需要对产品进行这样或那样的检测,但有些产品的生产却并不允许检测仪表直接接触介质,这时候你就可以尝试选择使用堡盟公司的电容传感器产品,因为它能够真正实现无需接触的检测,即使被检测物品在容器内,不会影响检测结果,是真正的检测“利器”。
    在世界上众多工业级的传感器产品中,堡盟传感器一直以精度高、质量稳定、经久耐用而著称。而随着堡盟对产品应用的不断创新,同一款传感器产品在多个不同的领域发挥光和热也逐渐成为堡盟品牌的又一大特色。
    CFDK 25G电容式传感器,就是堡盟传感器家族真正的“多面手”,它无需接触即能可靠地探测金属、非金属、透明、半透明、液体和固体物质,可用于注塑车间的粒料物位监测,太阳能电池片制造工厂的硅晶片检测,回流罐、装瓶车间、胶印机油墨的液位监测等。
    尤其在太阳能电池板制造工厂,CFDK 25G被广泛装载在切片、清洗、制备绒面、扩散、刻蚀、印刷、烧结等生产工艺的上下料机械设备上,用以检测硅晶片的加工质量及存在与否。由于使用效果远远高出了用户的期望值,获得了行业的一致认可。现今,堡盟在该应用中所占据的市场份额已经超过了30%。
    上下料机械设备是太阳能电池板生产制造中必不可少的关键设备,在一种加工工序完成后将电池板取下,经过检查后再将其放入其他加工设备上以完成下一道工序。CFDK 25G的功能就是负责检测电池板的硅晶片在经过一道加工工序后是否依然保持完好。
    太阳能电池板生产线上的加工工况很是恶劣,如果使用一般的检测仪表,就有可能因受到氢氟酸、硝酸、三氯氧磷、异丙醇等化学物质的侵蚀而导致检测结果极不准确。堡盟CFDK 25G电容式传感器具有在测量区域穿透不导电材料的能力,无需直接接触介质就能够进行物位测量,同时它也可被安装在被测物质容器的外部而不影响检测结果,既避免了传感器受到化学物质侵蚀而造成损坏,保证了性能,延长了使用寿命,也避免了电池板的品质被传感器所污染。
    CFDK 25G另一个重要的优势就是它的测量距离要比市场上的同类产品长得多,最短感应距离2mm,最长可达15mm。这一点在使用中非常重要,能够有效地保证在检测过程中不漏检、不错检,大幅度提高了电池板的加工质量。
    CFDK 25G传感器还有经久耐用的特性,可提供容器外安装保护,封闭前端延长了传感器在与液体接触时的使用寿命,耐磨外壳延长了传感器在与颗粒接触时的使用寿命。同时其扁平化的设计能够实现齐平安装,且检测不受物体透明度和亮度的影响。
    当然,工业传感器的诸多特质如较宽的工作温度范围、防尘防水、防油防污染、电压电流保护等,CFDK 25G也都完全具备。也就是说,它可应对任何恶劣的工况环境,特别是容器内的介质检测,CFDK 25G没有丝毫问题。
电容式传感器,扁平式外壳设计方便嵌入输送带安装
    实际上,堡盟电容传感器家族的成员可不仅只有CFDK 25G一种,CFAK 12、CFAK 18、CFAK 30、CFDK 25、CFAM 18、CFAM30、CFAM 12……光看这些相似的型号是不是就觉得眼花缭乱?这些能适应导电介质的、非导电介质的,各种测量尺寸,各种防护等级的传感器,是容器内各种介质物位检测的最佳选择。
    摘自《自动化博览》2015年10月刊
