中达电通直流电源系统助力阿里云打造“最美数据中心”
  • 企业:台达集团     领域:电源     行业:数据中心     领域:大数据
  • 点击数:2375     发布时间:2016-02-24 09:17:37
在未来的互联网中,云计算将会成为一种随时、随地,并根据需要而提供的公共服务,高效可靠的 绿色数据中心则是营造云计算时代互联网服务平台最基本的核心技术之一。阿里巴巴集团旗下----阿里云,致力于打造公共、开放的云计算服务平台,借助技术 的创新,不断提升计算能力与规模效益,将云计算变成真正意义上的公共服务。近期,阿里云新建的千岛湖数据中心就采用台达集团-中达电通提供的直流电源解决 方案用于打造更可靠、更绿色的云计算数据中心。
阿里云千岛湖数据中心以低碳、绿色、 节能、环保、生态为主题,在节能减排、降低PUE方面采用很多创新技术。如采用了“一路市电直供 + 一路240V直流电源”的ECO经济模式,带来供电 效率提高的同时其可靠性并未降低;与交流UPS供电系统相比,直流电源供电系统由于减少了逆变环节,直流电源系统效率高,蓄电池组直接与直流电源输出并 联,供电可靠性高,同时在成本上也会更低。
而该数据中心最大的创新在于利用千岛湖天 然的水资源实现水利发电和水冷降温的双重节能。千岛湖地区年平均气温17℃,其常年恒定的深层湖水水温(30米深度约10℃左右),可利用千岛湖深度湖水 作为水冷源,而不需通过空调制冷方式取得,节省电能。湖水由低到高为数据中心提供水制冷,出来的热水由高往低排出,此水能通过水力发电转变为电能,电能再 通过240V直流电源系统转为直流电为IT设备供电,利用可再生能源进一步提高了能效。
冷却水发电在数据中心建设上为首创,由于水力发电功率有限且不稳定,对水力发电后端的240V直流电源提出新的要求,如果输出功率控制不好会造成水力发电机超载而停止工作,影响数据中心供电系统的稳定性和可靠性。
面 对这个全新的挑战,中达电通为阿里云千岛湖数据中心提供了具有多项专利技术的直流电源系统,采取了多项解决措施,如:整流模块顺序开机、整流模块输出电流 逐步释放、低功率启动技术专利等,通过多种改善方案与水力发电配合,解决与水力发电机之间的匹配问题。该直流电源系统的整流模块采用先进的拓扑电路,具有 高可靠性、高效率、高功率因数及低电流谐波等特点,转换效率高达96%以上;系统设计合理,大屏幕LCD显示,更具有操作维护方便等优势。
阿 里云千岛湖数据中心的IT设备总共功率为19,528kW,电源系统效率每提高1%,则可节能195.28kW,一年节省约171万度电费。中达电通提供 的高效率直流电源系统,可节省大量费用;另外,系统的高可靠性,可大幅减少IT设备的中断时间,避免因此而造成的业务损失,为千岛湖数据中心实现绿色节能 做出重要贡献。
一期项目已经建成的阿里云千岛湖数据中心,位于杭州淳安县千岛湖,占 地面积3173.75 m²,是浙江省内单体建设规模最大,新技术应用最多的数据中心。这座数据中心全部采用湖水自然冷技术,将工业和景观用水与数据中心 冷却用水结合起来,在不污染环境前提下实现资源的最大利用,也在真正意义上实现了科技、自然与城市的完美结合,加上千岛湖天然的优美景色,由此获封“最美 数据中心”。
