使边缘测量进入新境界 ——堡盟PosCon 3D边缘测量传感器的创新应用
创新的堡盟PosCon 3D边缘测量传感器在同类产品中具有最强大的功能,使得边缘测量变得轻松、准确。
边缘测量是生产过程中非常重要的一项常用手段,通常通过传感器等装置对正在生产中的物体进行边缘测量确认该物体的绝对位置,以保证下一个生产步骤的正确性,降低废品率,保证产品质量,提高生产效率。
堡盟PosCon 3D就是专业为边缘测量而推出的传感器产品。该产品基于漫反射的原理,并不需要专门的反射板装置,光束直接照射到检测物体上即可完成数据输出。
堡盟PosCon 3D边缘检测传感器
它相比传统上采用一对光电传感器进行对射的方式节省了成本;相比‘光电传感器+反射板’的模式则适用性更强。工业生产车间里面的工况大多并不是很好,灰尘、噪音较大,反射板受到不同程度的污染一直是一件比较头疼的事情。这会让‘光电传感器+反射板’测出的数据有所偏差。PosCon 3D的反射体就是被测物体本身,大大提高了测量数据的准确性。
此外,距离的远近、被测物体的表面处理及色彩的不同、测量背景的变化、较强的环境光等客观环境因素都丝毫不会对PosCon 3D造成任何影响,测量结果依然可靠。这些强大的功能让PosCon 3D被广泛应用在多个场合。
在纺织行业,生产出的布匹需要在拉幅定型机上将布匹拉幅定形并裁切,通过边缘监控就可以精准确定切刀位置,以减少废料的损耗,使得生产效率更高。
布匹边缘控制
纺织车间的生产工况往往并不是很好,灰尘也比较大,同时现代化的生产车间所需要的空间也越来越小,同比其他产品,PosCon 3D的适用性更高。外形更紧凑,更加节省空间,以及对恶劣环境的适用能力,使得PosCon 3D越来越受到市场的青睐了。
PosCon 3D的另外一个典型应用是在汽车轮胎的橡胶生产线上。在橡胶的生产工艺过程中,一层层的橡胶贴合都需要进行准确的位置监控,以保证贴合位置的同一性。
在这个应用中,除了对恶劣工况环境的适应性外,PosCon 3D测量时不受物体移动影响的优势体现得更加明显。PosCon 3D拥有很强的跳动适应能力,只要被测物体在测量区域内,即便它是处于移动状体,也并不会影响测量结果。
橡胶边缘位置监控
PosCon 3D的出现是传感器测量领域的一种创新,它可以完成以前只有非常复杂和昂贵的感应系统才能完成的工作,这让它的应用更加广泛。金属的激光切割、无纺布的生产、太阳能晶片的定位、纸箱板的封箱、塑料袋的生产和进一步加工,PosCon 3D都能够提供安全可靠的测量数据,减少生产废料,降低生产损耗。
