勤劳能干的KR QUANTEC每小时可码垛十吨糖!
塞尔维亚制糖厂家 Sunoko 希望显著提高糖包的运输速度,以便在未来也能够相应地提高产量。KUKA 高负载机器人在塞尔维亚的科瓦契察(Kovacica)负责每小时可靠码垛上百个以十包为一组的 1 公斤糖包。Sunoko 通过KUKA机器人解决方案提高了生产速度以及包装和码垛过程的可靠性。
1.jpg?
KR QUANTEC 提高了制糖厂家 Sunoko 的码垛速度
KR QUANTEC PA 卸码垛机器人确保进一步增长
包装单元是由热收缩防护膜将 1 公斤的小包装以十包为一组缠绕打包而成。将包装单元放到滚动输送带系统上进行运输,由机器人码放到欧洲标准货盘上,接着再次覆膜打包以便于接下来的运输。
两 条输送带将 1 公斤糖包以十包为一组运送到 KUKA KR QUANTEC 卸码垛机器人的工作区域。机器人取下糖包组,并将其可靠地码放在欧洲标准货盘上。接着,它们在单排货盘之间覆上防护膜作为隔层和防潮保护。在此主要采用由 集成商 Multi-tec 所研发的气动捕捉器。每个托盘总共装载了 100 个糖包组,其中每个糖包组含 10 公斤糖。
卸码垛机器人的作业效率总计达每小时 960 包。因而 KR 120 R3200 PA 每小时可完成的包装总量接近十吨糖——这是在一小时内单靠人力无法达到的数量。托盘一旦被装满,机器人就会用保护膜将其整个缠绕,以此为继续输送托盘做好准备。
卸码垛专家KR QUANTEC PA提高作业速度和包装质量
KUKA KR120 R3200 PA 是 KR QUANTEC 系列下的卸码垛机器人。这类具有修长和坚固结构的特殊产品系列是专为码垛作业而设计的。
在 Sunoko 公司,工业机器人可以完全实现对其设定的要求。以往员工需要在高低温交替的作业环境下持续搬运大型货物,承受高强度的身体负荷,现在这种情况得到很大缓解。员工目前只需负责流程控制与全程监控。
此外,由于自动化使包装速度和质量明显提高,因此码垛过程变得更为高效。
