摘要:本文介绍了ABB全数字HB系列楼宇对讲产品在住宅应用中结合家庭智能化以及安防报警等功能时的多种特性功能,分别包含在业主户内、电梯内外、单元楼及社区门出入口等多个区域内实现的智能化系列及安防报警系列之间紧密结合的联动应用,不仅提高了物业的服务和管理水平,使业主体验到舒适和方便,而且达到了更高的安全目的。最后通过上海市某高端住宅小区项目为例,分析了智能家居与物联网实现联动的应用效果。
关键词:HB系列;全数字;智能家居;物联网
近年来,随着人民生活水平不断提高,民众对社区居住品质的要求也越来越高。其中,安全私密的空间和智能的生活配套设备是满足客户“家”的需求的两大方面。
现代化的居住社区对建筑结构、物业管理和环境美观等方面的要求越来越高,已经无法采用诸如防盗窗等老式的安防产品。因此需要在社区内运用先进的安防门禁报警等产品建立包括周界防卫、电视监控、保安人员巡更管理,以及与家庭内部安全防范相结合的综合开放式安全防范体系,进而可通过互联网云平台等方式将业主和社区的安全防护融为一体。
看似独立的两种产品应用系统,却得益于互联网技术的快速发展,使二者之间原有的行业壁垒被打破,从而促成了产品的结合。智能家居的应用是为了住宅内的所有业主服务,所以智能家居系统控制需要界面人性化显示终端;而门禁对讲由于需要视频通话确认访客和户内安防报警探测器接入的原因,也需要易于操作的显示终端。
未来,随着更多的住宅社区应用系统完成其自身互联网化之后,届时楼宇对讲控制终端既可以作为家庭内部智能家居控制的核心显示器及控制信息处理的核心节点,又可以作为与外部社区的物业管理、社区安防、智慧停车、社区商圈、智慧医疗等多种服务系统之间的应用接口。可预见的是,此接入方式可以为社区的业主方及物业带来使用及运营多方面的收益。首先,这种应用方式为社区内的业主提供了更稳定的应用接口,且这些接口均通过物业来对接,无论从数据安全还是获取社区服务等方面都有着可以信赖的基础。其次,此应用方式为物业管理提供了可以扩展服务运营的基础,一直以来智慧社区服务的落地一直都是一个难点,但通过控制终端来直接接入住户在物理层面打通了智慧社区服务的最后一公里,在所有的社区通信被打通之后,物业管理方面可以借助客户的定向分析数据给客户带来更好的服务运营。
ABB通过HB楼宇对讲系统以及 i -家无线智能家居系统的对接方案来满足客户需求。这两套系统产品的数据对接通过以太网TCP/ IP协议来完成。HB楼宇对讲系统在产品定位之初便采用了互联网数字化的芯片设计平台,由于楼宇对讲产品的网络接口需要敷设到每一个单元出入口以及每一户住户,可充分保证每个控制终端与其他设备的接口需求。由于i-家无线系统的设计需求是基于为客户提供智能家居改造,所以i-家无线智能家居系统自身的通信采用了功耗小稳定性强的无线Zig bee协议。至此,要完成两个系统的对接只要搭配已经完成开发的Zig bee协议转接模块就可将i-家无线智能家居的数据转为HB系统所需的协议从而完成二者的数据对接。
1 工程内容及功能需求
通过上海某高端住宅小区项目(简称SH项目)的实例,阐述了HB系列楼宇对讲系统产品在工程中的实际应用情况。
1.1 安全应用
在为客户打造安全的私密空间需求方面, 公安部通过GA型式检验认证的方式对安全技术防范类产品做出明确的使用要求。HB系列楼宇对讲系统产品从设计到验收等各个工程应用环节都严格遵守GA型式检验认证且高于认证技术要求的设计标准,包括防窃听、防水、开锁响应、信息公告、图像记录等。
在SH项目中,为保障私密性的通话效果,HB系列采用了点对点防窃听的数据传输方式,不仅确保了室内机及管理机等本地设备的通信安全,还保障了基于ABB 的云服务器的远程门禁云可视对讲系统的通信私密效果。业主可以放心地使用手机或者平板电脑等通信设备上的云可视对讲应用。
客户对全天候天气状况下的可视通话效果有着较高的要求,HB系列中采用业内一级水平的IP55防水防尘处理外壳来保障雨雪、风尘等天气情况下的整机保护;夜间高亮度补偿光源可确保黑夜或较低亮度情况下的彩色图像拍摄效果;在雾气及湿气较重情况下,防雾镜头等技术手段能保障图像摄像头不被雾气凝结的水滴遮挡。
ABB的研发工程师们开发了具有活体识别功能的人脸识别功能,所有用户注册信息都具有服务器及本地存储的建模存储,并且单门口机的存储空间可以支持10000 张人脸信息。在搭载了最新4 核1.5G主频的高性能处理芯片之后,将图像识别的比对正确率提升至99 %以上, 同时, 把最长的图像处理时间全部压缩至500 毫秒以下,这样的开锁响应时间属于同类产品中的一线水平。
基于现有的云对讲的方式,ABB的工程师们在日常的APP应用中增加了信息推送广告播放等一系列功能,并帮助物业运营通过从增强用户黏性的门禁应用扩大了APP的使用流量,在积累了充足的用户资源之后,进一步吸引更多接入智慧社区的商家进行在线商品和广告投放。
在该项目中,目前HB系列产品的通话及访客图像也同人脸识别的存储方式类似,分别保存在本地存储器和服务器端存储器中,一方面在存储市场上能够满足技术防范标准中30天以上的存储周期,一方面通过双备份的方式更加确保数据信息的安全保存。
1.2 家庭智能化应用
在为客户提供智能的生活配套设备方面,HB系列选择搭载在功能方面已完成了与具备多种智能控制功能的i-家无线智能家居系统间的兼容及通信对接。目前i-家无线智能家居系统可控制的功能范围涵盖以下方面:智能灯光控制、智能窗帘控制、空调及地暖温度控制、新风控制、影音控制、远程及本地APP端控制、语音控制、电器红外控制、可自由编辑组合的情景控制和逻辑控制,以及第三方应用协议扩展等。
HB 系列通过功能转接模块的接入实现了同i-家无线智能家居系列的无缝对接。并且可支持门禁刷卡联动布撤防、门磁报警联动智能情景、无线拓展智能监控摄像头等一系列扩展应用。这些扩展功能应用的接入,大大提升了业主在家庭内部的安防报警智能化的应用体验。
2 可视对讲系统的联动应用及扩展性
随着我国新建住宅要推广街区制这一指导原则的推出,原有安防门禁系列在出入人员安全识别方面的要求有了更大提升。多个安防系列之间的协作联动需求也成为必须功能。这一点在SH项目的实际应用中便有所体现。
在SH项目中,为方便访客在没有围墙的街区应用情景,HB系列采用了二维码开锁、蓝牙开锁、随机访客密码开锁等易于访客使用的便捷新潮功能。
在对业主使用人脸识别功能的过程中,ABB新增的活体识别检测功能可以有效防止不法分子采用照片等不具有生物体征的图片的方式开门,大大提升了人脸识别技术的可靠性和安全性,并通过增加电梯内门禁识别的方式提高了电梯区域内外人员出入权限设定要求,即在人脸识别成功之后还可通过专用协议与电梯系列联动,在开门的同时就将电梯呼叫至电梯停等待用户以节省用户宝贵的时间,此应用不仅对业主更为便利也对访客的活动区域作了更明确安全的区域限制。
在SH项目中,根据物业方的要求,HB系列通过独特的呼叫转移与呼叫拦截设计进一步地帮助物业提升管理水平,所有的陌生访客通话都必须经过物业人员的初步审核,不仅完全屏蔽了业主的私人空间被恶意骚扰的可能性,还对物业人员的长期管理服务意识有全新的塑造。这一功能与物业管理系列之间的衔接也成为了联动需求的一部分。在未来,这一功能还将被HB系列的产品应用扩展到诸如办公楼等特定应用场所,也会大大地提升了HB系列的适用性,同时会与更多的楼宇管理系列进行联动对接。
在SH项目中,物业方还提出了预留出在未来接入智能社区以及智能医疗等多种服务应用的接口,AB B的研发工程师们根据物联网的发展趋势为HB系列定义了的全数字以太网系列架构,已预留了这类服务应用的技术接口。HB系列不仅摆脱了通信网关的信息中转限制,提高了全数字系列的通信即时稳定性,还为HB系列的App 应用在多种平台的嵌入开拓了功能强大的SDK接口和智能社区服务的扩展空间。
图1 HB全数字系列拓扑图
2.1 室内智能控制需求
当业主回家时,ABB i-家无线智能控制系列会将灯光自动调节为回家模式,空调自动调节为舒适模式(如23℃/夏天,26℃/冬天)。业主还可以在书房启动阅读模式,在客厅启动会客模式,在这些模式下对应的灯光回路可以进行调光以及开闭,同时控制电动窗帘的开闭,以及相关的电视音响等电器设备协同响应。使用i-家App 可对房间的空调进行自动控制,当室内温度接近设定温度时,空调风速自动由高速转换为低速,然后停止运行,室内温度可始终保持在设定的恒定温度。空调控制还可与门窗开启及关闭进行联动,当房间窗户或阳台门被打开后,系列会延时将空调关闭。
当业主入睡时, 通过床头的睡眠模式, 将照明全部关闭,空调自动切换为夜间运行模式。起夜时,业主可通过按键调用起夜模式,房间的夜灯及卫生间灯则被打开。如业主外出时可启动离家模式,照明全部关闭,空调自动运行为离开模式(如30℃/夏天,18℃/冬天)在业主长期度假的情况下,也可以启动度假模式在固定时间内开闭灯光窗帘以模拟有人在家的情况,从而减少被盗风险。更可以进一步通过扩展摄像头来启动远程云监视功能,让家中一切情况尽在眼前。
图2 i-家无线智能家居系统拓扑图
2.2 公共区域的安全智能需求
在社区内人员出入频繁的所有通道都建议客户安装HB系列对讲门口机,通常包括如停车场、人行道、电梯出入口、社区出入口等位置,由于HB系列产品具有良好的兼容性,可对接所有种类的门锁,所有出入人员的安全身份识别可以覆盖到所有出入口,使社区减少安全漏洞,保障安全性。
图3 i-家无线智能家居工程设计图
另一方面作为安全扩展手段,HB系列还支持扩展摄像头,人脸识别门禁,蓝牙门禁,超时报警等众多功能作为完善安全性的手段。
同时,为了帮助物业地产客户在品牌方面达到持续推广效果,HB系列还支持对特定图片位置做logo 广告处理,这一特点也在多个项目的应用中获得了客户的青睐。
图4 HB全数字系列10寸控制终端
图5 HB全数字系列铝合金外壳门口机
图6 HB全数字系列玻璃外壳门口机
3 结束语
ABB 全数字HB系列楼宇对讲产品将HB系列推广到全球范围内的每个智能建筑市场,两者结合帮助客户提高在家庭智能化以及安防互联网化等方面管理水平和使用体验,带给业主安全私密的空间和智能的美好生活。
作者简介:
郝时( 1980-),男,河北徐水人,本科,现就职于ABB(中国)有限公司,研究方向是电子信息工程。
摘自《自动化博览》2018年10月刊
