ABB
CAIAC 2025
完美检测,发现印刷之美 ——堡盟O300.$I传感器在印刷机中的应用
  • 企业:堡盟电子(上海)有限公司     领域:机器视觉     行业:电子制造     领域:智能制造
  • 点击数:1282     发布时间:2021-06-15 15:01:53
堡盟(Baumer)的O300.$I 传感器安装简便、检测稳定,完成对每个印刷加工好的物料的移动与否进行快速检测。尽管面对色彩缤纷的各类被检测印刷物料,其检测过程都可以做到不受被测物表面颜色等因素的影响,可靠而精准。
当一页页美轮美奂、印刷精美的纸张在印刷机前不断出现的时候,不禁让人惊叹如今的印刷技术已经如此巧夺天工。
事实上,堪称一门视觉和触觉效果艺术的现代印刷工艺,承担着从书刊出版、新闻出版、包装装潢、商业印刷、办公印刷乃至金融票证的众多下游需求。作为现代印刷工艺的核心驱动力,印刷设备成为决胜印刷行业的关键所在。
状态监控,毫无遗漏
与大多数设备制造一样,现代印刷设备正进一步朝着高速、高效、高质方向发展,大型、多色、多功能,以及自动化、联动化、系列化的机种和机型与日俱增。在自动化程度日益提升的印刷设备上,先进的检测传感器是构成设备自动化系统,确保前端印刷检测质量的一项重要保障。
印刷机通过对纸张的精准传送以确保各单色精确叠印,从而完成彩色印刷。对于连续运行的大型印刷设备而言,纸张等物料需要持续不断地在设备上传送移动,一旦出现故障或者偏差,不但影响最终的印刷质量,损坏物料,甚至会带来设备故障和停机的问题等。因此,纸张传送及定位机构的稳定运行,基于传感器检测的精准配送是确保彩色印品质量的关键。
在印刷设备中,诸如堡盟(Baumer)的 O300.$I 系列目标物移动传感器,可以对印刷好之后的纸张进行状态监控,以防止某个物料被印刷完以后继续停止在原位,以至于出现反复加工甚至损坏的情况。为了防止这一状况出现,利用目标位移传感器可以检测印刷好之后的物料是否已经移开,如果已经移开,则开始下一个物料的加工,反之亦然。
完美检测,印刷之美
作为新一代的高性能传感器,O300.$I 系列传感器具有出色的抗环境光干扰能力,即便暴露在干扰环境下,传感器仍然可以进行稳定的检测而不受颜色的影响。同时,传感器可检测的目标物移动速度范围很大,只要是速度在10-500m/分钟范围内的物体,均可以实现稳定检测。
此外,在传感器的长期可靠性和稳定性上,O300.$I 采用了堡盟新型的一体化外壳OneBox设计,密封的金属外壳既保证了产品的坚固性、可靠性,拥有要长于市场同类产品的使用寿命。
事实上,位移传感器的应用日益广泛,但受限于像印刷品等这类所检测物体的介质本身,依然还有许多生产中的检测问题是使用一般的传感器无法解决,而这些用户不得不忍受较高的检测差错率。使用堡盟(Baumer)的 O300.$I 传感器独有的创新技术,使其不受检测物体的形状、颜色、透明度的影响,感应距离长,检测范围广,且本身具有很高的防护等级,是完美解决这类检测问题的轻松之选。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有39家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
