ABB
CAIAC 2025
高效装配的质量守护者——堡盟OX200多功能轮廓传感器在装配工件检测中的应用
  • 企业:堡盟电子(上海)有限公司     领域:传感器     行业:电子制造     领域:智能制造
  • 点击数:1590     发布时间:2021-06-21 20:41:22
​在大多数的离散制造行业,装配几乎是所有产品生产的必要工艺,也是控制成本和质量的关键环节之一,在制造领域占有重要地位。为了提升装配效率、装配质量和降低成本,越来越多的装配机器人得以应用。为了实现更准确的高质量装配过程,装配机器人需要借助智能传感器的应用,根据生产标准对工件质量进行快速检测,判断其是否符合生产装配工艺的要 求,并进行后续分类和处理。
当质检员每天需要检查成千上万个零件时,有时就会对缺陷“视若无睹”,但机器人永远不会。
堡盟OX200多功能轮廓传感器,正在帮助这类机器人装配系统在降低成本的同时,大大提高系统的运行效率。
快速检测,把关质量
工件质量是装配工艺效率和最终装配质量的基本保障,通过传感器的在线检测,可以明显提高装配线的效率、减少误差和降低最终成本。
在装配搬运应用中,机器人手臂在抓取目标物以后,常常需要检测该工件的质量/公差等特征是否符合生产工艺的质量要 求,尤其对诸如高度、边缘、间 隙、宽度、直径、角度等工件参数的测量。在获得这些测量值之后, 控制系统只需要将其与标准工件的参数进行比较,是否有偏差,偏差了多少便可以一目了然。
对于高速自动化装配线而言,工件品种的轮廓和位置特征各自不同,检测实时性要求高,对于传感器的快速检测和图像处理能力,面对多种工件的灵活配置 能力,以及与上位自动化系统的通讯集成能力,都提出了一定的挑战。
智能检测,守护质量
堡盟公司为这类应用提供了OX200多功能轮廓传感器,让数据处理变得更加简单。OX200集成了一系列测量功能,操作人员无需具备丰富的图像处理专业技术知识,也能进行高效的 在线或离线检测。
通过同时多达7组工件的参数检测,OX200可以在基于轮廓 图形的基础上进一步进行智能分析处理,并把处理后结果直接提供给客户,客户无需具备集成能力就能轻松简单地使用该轮廓传感器。
OX200可以集成智能测量功能和图像处理功能 ,可以连接测量工具以完成各项分析任务,还可以在直观的Web界面中自由配置多达7个测量值,对工件进行实时分析和监测。此外, OX200支持PROFINET、OPC UA等多种主流接口和协议,便于系统通讯和集成。
由于OX200传感器的投资成本低且易于操作,客户可以在更多应用中使用该传感器来提高生产质量,降低总体成本。
在基于机器人的自动化装配应用日益广泛的今天,通过多功能轮廓传感器对装配工件进行质量检测,提升装配质量和效率并降低成本,是最终提高装配制造企业竞争力的重要环节。堡盟提供的OX200解决方案,堪称高效装配中的质量守护者。
摘自《自动化博览》2021年5月刊
