ABB
CAIAC 2025
太阳电缆5G智慧工厂
  • 企业:     领域:边缘计算
  • 点击数:754     发布时间:2023-04-03 10:18:05
随着5G在工业互联网领域的应用不断成熟,太阳电缆携手赛特斯信息科技股份有限公司、中国移动南平市分公司围绕“5G+工业互联网”关键技术与行业融合创新应用开展深入合作,致力于帮助太阳电缆实现全面信息化升级,打造福建省第一个跨区域5G虚拟专网,持续提高设备数据感知与管理效率、提升设备安全管理能力、大幅度降低人力成本和管理成本。
★赛特斯信息科技股份有限公司
 1 目标和概述
随着5G在工业互联网领域的应用不断成熟,太阳电缆携手赛特斯信息科技股份有限公司、中国移动南平 市分公司围绕“5G+工业互联网”关键技术与行业融合创新应用开展深入合作,致力于帮助太阳电缆实现全面 信息化升级,打造福建省第一个跨区域5G虚拟专网, 持续提高设备数据感知与管理效率、提升设备安全管理 能力、大幅度降低人力成本和管理成本。
本项目旨在打造具备线缆行业和福建区域影响力、 可复制的5G智慧工厂,为福建省乃至全国线缆企业数 字化转型树立新标杆。
 2 方案介绍
本项目重点打造“5G MEC边缘云”、“5G智联 车间”、“AI透明工厂”、“天车安全监控系统”、“视频质量监控系统”五大类应用场景。基于5G+MEC 融合技术构建一张5G跨区域虚拟专网,通过MEC边缘 云技术把服务能力和应用推进到网络边缘侧,提供强大 的本地化计算和数据处理能力,是企业数字化升级的工 业大脑,是实现智能制造的核心动力。基于5G边缘计 算网关实现核心车间171套拉丝机、挤铝机、阻水绕包 机等核心设备的全智联接入、高效数据采集与可视化数 据呈现,面向后端与管理平台进行数据交互,对产线工 艺流程进行统计分析,实现工艺优化升级。基于5G网 络实现工厂核心区域350余套高清摄像头的快速接入, 进而实现全景画面的实时采集与同步可视化呈现。通过 AI视频分析系统实现对异常行为、安防隐患的智能化监 管,保障企业安全生产,同时通过视频质量监控系统对 摄像机运行进行监控。通过对天车的实时监控和视频分 析,及时发现设备存在的安全隐患并发送现场和远程报 警,实现设备运行本质安全的提升。
 项目采用“一张网络+一个平台+N个应用”的整体设计理念进行设计和项目落地。
图1 太阳电缆5G智慧工厂体系架构
 (1)一张网络: 一张网络指5G企业专网。5G企 业专网是为企业构建的安全可靠、性能稳定、服务可视 的定制化专属网络,为太阳电缆提供网络设备轻量化、 网络高可靠、低时延、易部署、综合成本低、维护简 单的企业专网。5G企业专网可同时承载工业数据、视 频、物联网等业务,专网专用保障工业互联的安全性, 为实现生产线智能化、柔性制造、智能制造等目标提供 可靠基础。
(2)一个平台:一个平台指5G MEC平台。随着 5G+智慧工厂的建设,5G场景下的高速交互能力得以大 幅提升,从而促使大量应用需在网络边缘,即靠近用户 的本地位置上进行计算与存储,以满足超高带宽、极低 时延、万物互联的极致用户体验。因此,5G移动边缘计 算(Multi-Access Edge Computing,MEC)应运而 生。5G MEC平台通过将传统运营商5G核心网(5GC) 的用户面功能(UPF)下沉到网络边缘,根据太阳电缆 的实际情况,将平台部署至太阳电缆企业机房,将应用 数据本地分流至边缘MEC处理,同时为第三方应用提供 开放的平台与管理能力,从而可以为运营商或垂直行业 用户提供高效、实时、安全的边缘计算网络服务。
(3)N个应用:N个应用指各类不同领域的企业应 用。应用内容涵盖车间设备智联、AI视觉应用、设备智 能控制、视频监控系统实时监测等多方面。通过不同应 用的部署和利用,提升企业智能制造、高效管理能力。 项目共涵盖以下五个方面:
2.1 5G MEC边缘云
 图2
 (1)硬件与网络部署
 5G MEC边缘云服务器与万兆交换机一同部署于太 阳电缆总厂机房;UPF由运营商提供,部署于南平移动 接入机房;MEC服务器通过网线直连与企业内网交换 机连接,为企业内网提供MEC中的应用访问和使用。 MEC服务器通过连接万兆交换机,通过万兆交换机与 UPF光纤(2根)连接。
(2)软件功能
MEC边缘云服务器部署MEC平台1套。用于对当 前MEC服务器进行节点管理(节点新增、修改、删 除、IP管理等)、资源监控与管理(CPU数量、内存大 小、存储空间以及CPU、内存、存储利用率情况)、应 用全生命周期管理(应用容器化部署、升级、卸载、镜 像管理、应用列表查询等)。
 2.2 5G智联车间
5G全智联工厂通过5G智能网关,实现现场设备PLC 的协议对接,进行实时数据采集、清洗,导出至MEC边 缘DC。根据用户业务需求,对生产设备运行状态、生产 设备告警、生产设备稼动时间、设备利用率等进行全方 位分析,并将各类统计分析数据予以可视化展现。
 图3 5G全智联工厂数据中心界面图
(1)系统架构
图4 5G全智联工厂系统架构图
(2)硬件部署
针对工厂现场待采集的PLC,部署PLC以太网通讯 模组,通讯模组与千兆交换机网线连接。每台千兆交换 机网线连接一台5G边缘网关。每台5G边缘网关负责其各 自连接的千兆以太网所覆盖连接的PLC进行数据采集。
(3)软件功能
 · 网关软件:5G边缘网关部署协议适配和数据采集 软件,以及数据清洗、数据导出微服务。将采集现场 PLC实时开关量、模拟量数据,并进行初步清洗转换,导出至MEC边缘DC。
 · 边缘DC:边缘DC(边缘数据中心)包括关系数 据库、MQTT消息中心、数据接口开放API三部分。关系数据库用来存储采集数据、系统业务数据、用户数 据。MQTT消息中心用来通过消息的订阅、发布完成现 场数据采集并导出至消息中心缓存,以及入库至关系数 据库。数据接口开放API,通过发布方式和标准REST 接口方式进行数据接口能力开放。
 · 数据分析可视化:基于生产设备采集数据进行分 析,通过可视化应用进行生产数据、生产设备状态监 控、设备告警等核心指标的查询、统计分析等功能。
 2.3  AI透明工厂
实现太阳电缆一厂、二厂两个厂区核心区域AR 360 度全景监控。实现业务标签数据在AR全景园区的可视化 界面的叠加。实现核心区域的画面监控与多画面播放。 实现AI视觉分析算法解决生产安全隐患(安全帽识别、 工装识别、设备开关门识别、危险区域入侵识别)。
(1)系统架构
图5 AI透明工厂系统架构图
(2)硬件部署
本项目新增AR全景相机两台,分别部署在一厂和 二厂内部。
(3)软件功能
 · 核心区域可视化:软件部署于MEC边缘云服务 器。实现一厂、二厂360度AR全景监控和视图展现,并结合数据采集分析数据的能力开放API实现生产数据图 层标签叠加实时展现。
 · 多画面播放软件:软件部署于MEC边缘云服务 器。支持1分屏、4分屏、9分屏、16分屏多画面播放。 用于播放核心区域安全帽、工装、危险区域电子围栏等 场景下的多画面监控直播。视频流来自企业总部机房部 署的NVR。视频流网络通过MEC与企业内部局域网交 换机连接打通。
 · AI算法应用:软件部署于MEC边缘云服务器。算 法应用包括三套视觉AI分析算法。算法分别为安全帽识 别、工装识别、设备开关门识别、危险区域入侵识别。
 · 报警联动模块:模块部署于MEC边缘云服务器。基 于AI识别算法产生的告警,在AR全景工厂页面进行实时 展现,并将告警信息推送至相关人员的短信、邮箱。
2.4 天车安全监控系统
 通过部署于5G MEC内的视频分析算法,对天车吊 装钢缆和下方吊装区域进行识别,确保钢缆脱轨及时发 现和吊装区域无人员闯入。相关异常情况通过现场声光 报警和PC查看两种方式进行告警通知,确保异常及时 发现、及时通知和及时处理。
(1)系统架构
图6 天车安全监控系统架构图
(2)硬件部署
部署在钢缆扶手旁的线扫相机实时抓拍钢缆卷轴处 的照片,并通过现场部署的分析主机进行图像分析,对 钢缆脱轨的情形进行实时监测。若发现异常行为,一方 面通过现场信号发送至现场声光报警器,另一方面将分 析结果通过5G边缘计算网关发送至天车安全监控系统 的监控平台。吊装区域监控相机通过网线接入5G边缘 计算网关,将视频流传送至5G MEC服务器。5G MEC 服务器内部署相应的算法,对工作区域进行入侵检测, 防止工作区域内非相关人员进入,造成人身伤害。
(3)软件功能
 · 天车钢缆脱轨检测:通过安装于天车上方的摄像 机,对钢缆卷轴表面钢缆进行视频拍摄,拍摄的视频实时发送给现场5G AI网关进行分析。天车钢缆脱轨检测 针对钢缆未按顺序排列以及钢缆跨出正常工作区域两种 类型的脱轨进行检测。
· 吊装区域入侵检测:针对天车下方吊装区域,部 署于天车的视频相机实时拍摄吊装区域情况,视频数据 同步发送至5G AI网关。吊装区域入侵检测算法可识别 出现场发生人员入侵吊装区域的情况,防止无关人员进 入吊装区域。
 · 异常告警:算法发现现场异常情况后,通过现场 声光告警、监控页面告警、短信告警等方式进行异常告 警推送。现场发出报警信息后,现场工作人员需及时检 查钢缆情况或工作区域人员入侵情况,第一时间解除天 车风险。同时将异常照片保存至MEC服务器内,方便 后续查看。
 · 报警及异常查看平台:通过统一的查询页面,对 实时报警和历史报警进行查看,同时支持后期数据汇总和数据分析。
 2.5 视频质量监测系统
太阳电缆工厂已建设覆盖一厂、二厂两个厂区完 整的视频监控体系,包含生产区域、办公区域及厂区周 边,部署超过一百多个摄像头。但是目前无有效的视频 监测质量监测系统,安防摄像系统处于黑盒运行的状 态,无法时刻检查每个摄像头是否在线、摄像画面是否 正常。当摄像头出现问题时,由于网络架构较为复杂, 故障定位需要花费大量的人力和时间。 通过部署一套视频监测系统,代替人工巡检,实时 检查各路视频摄像头,确保画面回传正常,保障NVR 中录制的录像视频质量良好,实现各摄像头监控视频完整、无缺失、可追溯。
(1)系统架构
图7 视频质量监测系统架构图
(2)系统功能
 · 视频质量评估:建立数据分析指标体系,综合分 析摄像头业务质量,全面评估监控视频质量。
 · 视频告警:实时故障监测,及时感知摄像头视频 业务质量,按等级触发业务中断/质差告警,提高监控 效率和应急响应能力。
 · 视频故障分析:对视频流故障总体情况进行评 估,及时掌握故障总体态势。对视频流故障成因进行深入分析,帮助维护人员确定故障主因,采取有针对性的 主动维护措施。
 · 故障定位:实现业务端到端故障定位,精准定位 故障/质差发生具体位置,帮助维护人员快速定位问题点。
 3 代表性及推广价值
通过本项目的全面实施部署,一方面提高了企业的 安全管理能力和生产效率,通过AI视频分析,提升现场 安全作业的管理能力,降低生产违规行为,不断减少生 产事故,促进企业以人为本理念的落实。通过远程数据 采集、智能设备控制、5G+企业应用,提升工作效率、 降低不合格产品比例,从而降低企业原料消耗,增加企 业产值;另一方面为企业提供生产排产等工作的数据支 撑,提升排产合理性和经济型,提高设备利用率,从而 缩短生产交付时间、降低工人工作强度,提升企业管理 的有序性。
本项目作为5G智慧工厂的应用,部署了大量的 相关企业应用。针对工厂的实际使用情况,不断完善 5G与数据采集、远程控制、数据交互的相互协同。 一方面可以不断夯实5G与企业应用的深度结合能 力,催紧5G在行业内的规模化应用;另一方面也能 够加深企业对5G智慧工厂的理解,不断提高企业对 5G智慧工厂能力的利用,为5G行业应用提供改进契 机和“催化剂”,通过循环优化推动5G应用水平的 持续提升。
 本项目的实施需要采购一定规模网络设备,未来这 些设备还需进一步升级改造,这将刺激国内外设备制造 企业更加深入参与5G产业开发与运营;另一方面,本 项目实施将带动终端的升级换代,促进终端生产企业及 芯片厂商制造更先进、更丰富的产品。
摘自《自动化博览》2023年第2期暨《边缘计算2023专辑》
