ABB
CAIAC 2025
一种卸船机自动化作业中船舱口的识别方法
  • 企业:     行业:电力
  • 点击数:1065     发布时间:2024-10-15 22:13:21
船舱口识别是卸船机自动化作业系统的基础和核心要素。由于激光点云数据易受到诸多干扰,因此导致准确快速识别船舱口非常困难。本文提出了一种基于RNN和改良的RANSAC船舶舱口的识别算法:先用RNN判断点云中是否存在完整舱口,再用改良的RANSAC算法提取舱口平面,最后分割点云获取舱口大小和位置。实践证明本方法识别船舱口精准、快速。
★南方电网电力科技股份有限公司王荣华,熊辉,李锋,张宏亮,潘凤萍
关键词:船舱口识别;卸船机;3D点云;人工智能;RANSAC算法;RNN
1 项目意义和国内外研究现状
随着电厂对卸煤效率的要求不断提高,为减轻司机的劳动强度,提升电厂的自动化水平,抓斗卸船机正朝着安全、高效、智能化的方向发展。因此如何实现自动化与智能化作业和优化作业过程、改善作业条件、提高作业效率成为一个新的研究方向[1]。国外就卸船机的自动化作业方面进行了大量研究。例如:ABB公司推出了比较先进的桥式抓斗卸船机自动操作系统;Schneider等公司正致力于开发基于PC和PLC的全自动操作系统。国内很多院校和机构也积极开展有关智能化抓斗卸船机的相关研究[2-4]
目前,行业内主要通过激光扫描、探测雷达等距离探测技术,配合重构技术,实现船舱和物料的三维景观重现。同时,基于人工智能技术建立卸船控制规则和抓斗路径规划,并采用抓斗的消摆和利摇技术,效果显著。这些技术的应用,初步实现了卸船机智能化和无人化的自动抓斗卸煤功能[5]。卸船机自动化作业流程如图1所示。
图1 卸船机全自动作业场景
卸船机自动化作业的三大技术难点是:煤堆和船舱口识别、抓斗姿态感知以及小车运动控制[6]。本文综合多种技术,提出了一种基于RNN和改进RANSAC算法的船舱口识别方法。该方法首先利用循环神经网络判断点云数据中是否存在完整舱口,然后联合优化后的RANSAC算法提取舱口平面,最后采用点云分割技术识别舱口大小和位置。实践表明,该识别算法精准高效、安全可控。效果如图2所示。
图2 船舱口自动识别算法实际应用效果
2 算法实现
2.1 数据采集和数据分割
激光雷达是模式识别系统中重要的传感设备。研究表明,激光雷达是自动化驾驶和机器视觉检测中最可靠的方法。摄像机受环境的影响很大,当雨雾时将检测困难,在更不利的条件下,视觉系统可能失去工作能力。海边环境恶劣,含有大量的干扰因素,图像识别算法的实现更为复杂化,识别慢,精度也无法满足装船作业的精度要求。因此,基于摄像机图像进行识别的方法无法兼顾算法的实时性和准确性。相比之下,采用激光雷达的方法,数据采集精度高,响应速度快,点云数据能够更好地表达船舶的几何信息,而且激光雷达的信号可以穿透大雨和大雾,不受光照、天气以及场景颜色等环境因素的影响,完全满足散货港口装船作业的需求[7]
因此考虑到运输船体积大、工况恶劣等特点,本系统采用了激光扫描云台来采集数据。该激光云台集成了一个2D激光雷达和云台系统,最大扫描距离250米,标准检测距离80/120米(10%反射率),云台扫描角度范围为50°-230°,最大扫描角度达180°,安装在驾驶舱下方。图3为3D激光线扫描设备和激光云台所采集的船舱数据。
图3 激光扫描设备和船舱数据
在实际使用中,我们仅需关注卸船机下方的船舱区域。为了提高计算速度和减少点云数据量,本方法将点云范围限定在:x位于[-40米,30米]、y位于[20米,60米]的区域,然后进行数据分割。分割后的点云如图4所示。
图4 激光云台采集的船舱3D点云图
由于各种干扰,点云数据中部分舱口存在缺失和污染。根据人工标注,数据集可分为四类:正常点云数据、有缺失数据、不完整数据以及高盖板船数据。如图4所示,仅右上角点云为正常舱口数据,其他均为问题数据,需要通过算法滤波或剔除。
2.2 采用RNN算法对云图数据做二分类
如图4所示,点云数据存在大量噪声干扰,几乎无法通过单一滤波算法有效辨识。本文采用基于深度学习的RNN二分类算法,筛选合格的船舱口点云。
RNN(循环神经网络)是一种使用序列数据或时序数据的人工神经网络,常用于顺序或时间问题,如语言翻译、自然语言处理、语音识别、图像内容识别等。与FNN(前馈神经网络)和CNN(卷积神经网络)一样,RNN利用训练数据进行学习。区别在于“记忆”,因为它从先前的输入中获取信息,以影响当前的输入和输出。虽然传统的深度神经网络假设输入和输出是相互独立的,但RNN的输出依赖于序列中先前的元素。尽管未来的活动也可能有助于确定特定序列的输出,但是单向RNN无法在预测中说明这些事件。
假定原始数据函数:
类似RGB转灰度图,降低维度:
将云图分割为8*8的小区域:
RNN的input为一个[64,]的二维待分类数列。本文采用的神经网络层次图如图5所示。
图5 RNN二分类算法网络层次图
实验结果表明,该算法分类精度为98%,如表1所示。
表1 RNN算法实际精度
2.3 改良的法向量求船舱平面
接下来,我们对分类后的包含完整船舱信息的云图进行平面提取。
通常行业多采用传统的法向量求平面方程RANSAC算法来提取船舱平面。该方法基本原理如下:
已知三点p1(x1,y1,z1),p2(x2,y2,z2),p3(x3,y3,z3)
则向量p1p2(x2-x1,y2-y1,z2-z1,p1p3(x3-x1,y3-y1,z3-z1),根据平面法线将与这两向量垂直,可得法向量f(a,b,c),其中:
a=((p2.y-p1.y)*(p3.z-p1.z)-(p2.z-p1.z)*(p3.y-p1.y));
b=((p2.z-p1.z)*(p3.x-p1.x)-(p2.x-p1.x)*(p3.z-p1.z));
c=((p2.x-p1.x)*(p3.y-p1.y)-(p2.y-p1.y)*(p3.x-p1.x))。
则平面方程:a(x-x1)+b(y-y1)+c(z-z1)=0;d=-a*x1-b*y1-c*z1。
即平面方程如式(1)所示:
a*x+b*y+c*z+d=0(1)
众多点中,要获得最佳的拟合船舱平面,则必须满足式(2):
其中d为平面局部任意点到此平面的距离。
传统RANSAC算法通过迭代求最小误差e,获取最佳拟合平面,运算时间长达5-6秒,难以满足卸船机对实时性的需求。
本文对RANSAC算法进行了以下改进:
实践发现,船舱平面近似垂直于点云的y轴方向,则船舱平面法向量可近似为[0,y,0]。
根据式(3)可求y均值:
对[mean_y-10m,mean_y+10m]范围内的船舱高y,以每k米步长迭代得平面方程,如式(4)所示:
其中k的取值为[y_mean-10m:k:y_mean+10m]。
根据式(2)求点到面的距离,当min(e)得最佳拟合平面。
基于本文改良的RANSAC算法,得到的船舱平面效果如图6所示。
图6 本文算法提取的船舱平面
根据式(5)对图6的船舱平面求中心点:
在中心点向两边切割可得船舱口尺寸和位置信息,如图7所示。
图7 船舱口识别效果
将本文算法移植到卸船机自动化作业系统,实际求解船舱位置和算法耗时如图8所示。
图8 算法移植后实战效果
从表2可以看出,在东亿602船型条件下,与传统算法相比,本算法无论在精度还是运算时间上均有显著提升,可以为船机自动作业系统实时提供精确的船舱位置信息。
表2 不同算法的舱口识别对比
3 结论
针对卸船机作业中船舱口点云数据存在的缺失、噪声等问题,本文提出了一种基于RNN和改进RANSAC算法的船舱口识别方法。该方法使用RNN算法滤除噪声干扰,并根据实际情况,放弃传统RANSAC拟合算法,改进为快速精准识别船舱口的算法。实验证明,本方法可以准确、快速识别出舱口大小和坐标。该方法已应用于卸船机自动化系统,准确提供舱口信息,运行效果显著。
作者简介:
王荣华(1984-),男,湖南衡阳人,硕士,现就职于南方电网电力科技股份有限公司,研究方向为人工智能技术。
熊 辉(1987-),男,江西乐安人,高级工程师,硕士,现就职于南方电网电力科技股份有限公司,研究方向为电网系统技术。
李 峰(1980-),男,广西大新人,教授级高级工程师,硕士,现就职于南方电网电力科技股份有限公司,研究方向为电网系统技术。
张宏亮(1971-),男,河北保定人,教授级高级工程师,硕士,现就职于南方电网电力科技股份有限公司,研究方向为电网系统技术。
潘凤萍(1967-),男,河南开封人,教授级高级工程师,博士,现就职于南方电网电力科技股份有限公司,研究方向为电网系统技术。
[1] 陈建松. 自动化控制港口码头散料卸船机的设计创新[J]. 中国机械, 2023 : (21).
[2] 徐米清. 智能化卸船机关键技术及实现[J]. 港口装卸, 2021 : (3).
[3] 余俐敏, 孙浩童, 蔡国强, 等. 火电机组抓斗卸船机全自动系统开发及应用[J]. 能源研究与管理, 2020 : (3).
[4] 孙斌, 王旭昶. 抓斗式卸船机自动作业的性能优化[J]. 机电工程, 2011 : (25).
[5] 王佳俊, 杨凯. 桥式抓斗卸船机全自动系统应用[J]. 起重运输机械[J], 2019 : (6).
[6] 王晓军. 桥式抓斗卸船机前馈防摆控制研究[J]. 自动化控制, 2018 : (15).
[7] 迟焕业, 任晓东. 自抗扰控制器在桥式卸船机抓斗定位和防摆控制中的应用[J]. 港口科技, 2022 : (04).
[8] 宋郁珉, 孙浩, 李湛, 等. 基于非完整点云法线滤波补偿的散货船舶舱口识别算法[J]. 计算机应用, 2024 : (12).
[9] 王建乔, 魏勇, 季雄冠, 等. 舱口识别方法在散货装船机自动控制系统中的应用[J]. 港口科技2021 : (20).
摘自《自动化博览》2024年9月刊
