火电厂智能巡检机器人路径规划优化方法
  • 企业:     行业:智能装备     领域:机器人
  • 点击数:1557     发布时间:2025-12-10 03:12:40
针对火电厂巡检环境复杂、人工成本高及风险隐患多的现状,本文以华东某600MW级火电厂为研究案例,设计并实现了一种面向多目标优化的智能巡检机器人路径规划方法。该系统融合激光雷达、视觉传感、温度气体检测等多源信息,构建了高精度环境建模与动态避障机制。在路径生成上,其采用改进A算法与遗传算法组合的双阶段优化策略,实现了路径最短化、能耗最小化与巡检安全性的协同提升。该系统已部署于厂区CAD模型仿真平台,经实测验证可有效应对动态障碍与高热环境下的实时巡检需求。
摘要:
关键词:火力发电厂;智能巡检机器人;路径规划;多目标优化;动态避障
1 案例背景
本研究针对华东一座600MW火电厂的巡检实践开展。该厂锅炉、汽轮机、除尘以及变电装置分布在占地约12万m²的多层结构区域里头,空间窄小且热辐射、粉尘浓度大,传统人工巡检存在工时长(平均每次巡检耗时547秒)、风险高、安全防护难等情况。项目用一台装激光雷达(测距精度±20mm)、视觉相机、温度和气体传感器的智能轮式机器人,任务涵盖22个巡检点,包含锅炉温度测点、汽轮机压力点以及变压器油温点等,总里程规划280米以上,且环境临时障碍不少(施工隔离带、吊装轨道),路径规划要考虑最短路径、能耗控制还有避障安全[1]。基于此背景,本研究设计了多目标优化模块,并已将其部署至厂区CAD模型仿真平台,可为机器人提供实时、可行且高效的路径规划能力。
2 路径规划优化办法设计与实现
2.1 优化目标函数设计
2.1.1 路径最短化目标
路径最短化目标是通过精准计算节点间距离,降低机器人巡检时总行驶路程,进而提高巡检效率。节点间距离采用欧氏距离公式,如式(1)所示:
其中,
Dij:表示节点i和节点j之间的欧氏距离;
Xi、Yi:分别是节点i在平面坐标系中的横坐标和纵坐标;
Xj、Yj:分别是节点j在平面坐标系中的横坐标和纵坐标。
结合实际厂区CAD模型数据情况,机器人要覆盖22个检查点,路径图由大约190条边组成。要保证路径全局最优,先用Floyd-Warshall算法对图里任意两点间最短路径做预计算,生成初始拓扑架构,这起始图给后面路径搜索打基础,借助改良A算法做路径生成,凭借启发式函数加快搜索进程,提高路径找寻的效率跟准确性[2]。改进A算法中,启发函数依照实际距离还有障碍物代价做调整,动态考量路径成本。路径优化过程中,维持开放列表跟闭合列表结构防止重复计算,采用优先队列存储节点,确保访问次序的优先程度。
2.1.2 能耗最小化目标
能耗模型依靠离散路径段能耗累加,并考虑动力系统负载跟工况变化。能耗公式为式(2):
其中,Pi为功率,ti为路径短时间。
功率Pi因电机工作状态受影响,电机型号是48V、2A直流驱动,空载功率P0=96,负载系数λ=1.12能看出负载对功率有提升,坡度系数γ=1.18就显示路径坡度对能耗的加成,路径段时间按路径长度跟规划速度算出。为了优化能耗,路径规划中给高坡度区域以及频繁转弯点加上权重因子Wi,借助提升路径代价切实引导算法躲开高耗能路段。具体实现中,把对路径段能耗的实时评估跟负载以及地形坡度数据相结合,借助权重调整把控路径选择的偏向性,确保规划结果于能耗最小化与路径合理性二者间实现平衡。这模型于路径规划里借调节权重参数,细化能耗细节,展现更真切的能耗变化规律。
2.1.3 避障及安全约束
避障策略依靠高精度激光雷达和RGB深度摄像头获取的环境信息构建动态栅格代价地图Costmap(x),y),分辨率是0.05米,精细展现环境障碍物分布,安全约束借设定最小安全距离D=0.4m保证机器人路径跟障碍物间有安全间隔,任何离障碍点距离比这阈值低的节点,在路径规划阶段就给剔除掉。系统用多线程并行架构,独自处理传感数据搜集跟路径生成,减少计算瓶颈造成的响应延迟,常规响应用时控制在0.7秒以内,针对特定风险区域像炉前辐射区域,引进红外测温模组检测环境气温,温度超75℃就动态更新Costmap里相关区域成高代价区,借激光点云实时校准障碍物位置,强化路径规划安全保障[3]。算法里融入局部路径重新规划机制,应对动态阻碍与环境变动,保证机器人于复杂环境里安全高效地行进。
2.2 约束条件建模
约束模型涵盖位置边界、速度上限、转角限制以及通行区域合规性,速度约束用最大速度V_max=1.5m/s,确保机器人行进安全度,避免速度太快致使控制不稳。转角约束界定最大转角变化率∆θmax=90°/s,限制机器人动时急转弯举动,提高路径平滑度以及机械结构使用时长。巡检区域边界借厂区CAD图polygon_mask来界定,严格界定巡检能到范围,禁止区根据厂区结构布置跟施工隔离区域地理坐标生成,搭建没法通行的区域。在路径图里构建连接矩阵Cij,节点间连线穿越禁止区时赋值是0,排除不合规路径[4]。矩阵录入路径规划算法,保证规划路径严守边界与禁止区限制,实际锅炉房在试运行当中,用这约束建模有效降违规连接比例到93%,路径生成合规比例明显提高,保证规划方案的安全与实际能用性。
2.3 算法改进与实现流程
路径规划算法设计用两阶段优化架构,开始阶段输入环境地图、22个巡检地点及多层图层架构,借助改进A算法迅速生成初始路径,A算法里启发式函数融合距离估算跟动态代价,提高路径搜索效率[5]。初始路径编码成遗传算法染色体,后续用遗传算法迭代优化。适应度函数定义为:
F=α∙L+β∙E+γ∙Nob
其中,路径长度L、能耗E及避障代价Nob权重分别设为0.4、0.4及0.2,保证多目标的综合考量。
遗传算子采用交叉概率pc=0.7和变异概率pm=0.05,保持种群多样性和搜索探索能力。迭代100代过后选适应度最高的路径当成最终方案,系统用优先队列跟并行计算加速适应度计算,大幅减少算法运行时间,实验里A*算法生成初始路径花时长约6.4秒,遗传算法独自运行要19秒,把两者结合后总共用时大概8.2秒,明显提高计算效率[6]。这算法于路径质量和计算时间间达成平衡,契合实时巡检需要。
2.4 环境信息融合及动态调整策略
环境信息采集借激光雷达跟视觉系统生成高精度点云及RGB图像,借助SLAM构建5厘米分辨率的Grid地图,动态调整依据D*Lite局部重规划,触发条件是距离障碍物不到0.6米,重规划响应时间控制于100毫秒以内,确保规划实时更新。LSTM神经网络预测通道开闭状态,状态序列长度是10,预测准确比率为93.5%,汽轮机间试验显示,动态调整办法维系路径平稳,响应时间大概0.7秒,提高机器人面对动态环境时路径适应能力与作业连续程度[7]。
环境融合与动态调整机制达成路径规划高度智能化,多传感器融合技术提高环境感知精准度,LSTM模型提供前瞻性动态信息,提升路径规划的预测本事与应变本事,高效重规划算法使机器人可快速回应环境变动,躲开路径堵塞与冲突。这机制明显提高机器人自主巡检安全性、效率以及连续性,展现路径规划系统对于复杂动态环境的出色适应能力。
2.5 系统架构及软件实现细节
系统用ROS2和DDS通信架构,模块化设计达成路径规划跟地图处理、避障、调度模块的解耦,机器人这边运行着Ubuntu22.04系统,核心采取C++和Python混合开发,上位机搭建Python跟QtGUI界面,实时展现地图、路径、障碍物跟传感器数据[8]。地图模块整合OpenCV、PCL与SLAM技术,弄出2.5D混合环境模型,日志模块详细记录路径参数跟评估指标,利于往后调试与性能分析,系统设计兼顾即时性、稳定性和扩展性,契合工业巡检繁杂需求[9]。
系统架构充分考量工业应用复杂性,通信架构保证模块间高效协作,开发语言搭配兼顾性能跟灵活性,界面直观,支撑操作人员实时监测跟干涉,地图处理融入多源数据,达成环境感知的高精准度和多层面度,日志机制给性能优化与问题排查提供数据支撑,提高系统长期运行可靠度与维护效率,确保机器人路径规划系统能持续发展与技术升级。
3优化效果分析
在对华东某600MW火电厂进行测试后,我们将三种方案进行对比,测试结果如表1所示。
表1测试结果
优化后路径长度跟能耗不断下降,响应时长缩短,机器人因规划失误而产生卡顿的情况由每30次出现3次降低为每30次1次,可靠程度提高67%,动态避障机制大幅提高对突发障碍的处理本领,响应时间小于1秒,预判机制减路径回退次数。系统融合数据示例:机器人于锅炉房温度巡检里,最高纪录94.3度,和人工实测94.6度温差0.3度,精度达一定程度;于汽轮机振动点巡检里,采样频率50Hz,达成电气间1Hz周期巡检需求[10]。
4结语
本文关联华东600MW火电厂实际应用情形,给出融合路径长短、能耗、安全躲避障碍以及环境预测的多目标路径规划优化系统,实验结果表明,经优化后的路径在长度、能耗及避障响应速度方面均得到显著改善,系统实现了实时、可靠且具备动态巡检能力。本研究为火力发电厂的智能化巡检提供了有效支撑,后续工作将进一步结合深度强化学习,以提升路径的环境适应能力。
作者简介:
代 涛(1992-),男,河南信阳人,工程师,学士,现就职于中煤新集利辛发电有限公司,研究方向为自动化。
[1]侯斐斐.火电厂智能轮式巡检机器人全局路径规划[J].电力设备管理,2025,(06):77-79.
[2]焦凯迪,李杨.火电厂智能巡检的实践[J].企业管理,2023,(S2):242-243.
[3]宋亚平,周晨,曹旭,等.基于视觉信息的巡检机器人自主定位与路径规划研究[J].电力大数据,2024,27(09):77-85.
[4]柳宁,崔小军,绳鹏鹏,等.基于SLAM的电厂巡检机器人导航技术实现[J].自动化与仪器仪表,2023,(07):214-216.
[5]邓家利,刘劲涛,那腾,等.发电厂巡检机器人导航控制算法研究[J].沈阳工程学院学报(自然科学版),2024,20(01):39-41.
[6]王庆祥.火电厂智能轮式巡检机器人全局路径规划设计与实现[J].机器人产业,2024,(02):46-50.
[7]张燕东,田磊,李茂清,等.智能巡检机器人系统在火力发电行业的应用研发及示范[J].中国电力,2017,50(10):1-7.
[8]姜尧,张艳宾,马文韬,等.智慧化巡检技术在火电厂输煤栈道的应用与优化设计[J].中国高新科技,2024,(21):120-122.
[9]王路.轨道式输煤廊道巡检机器人监控系统的设计与研发[D].北京:中国石油大学,2022.
[10]孙聪.智能电厂中巡检机器人的应用[J].产品可靠性报告,2024,(11):90-92.
摘自《自动化博览》2025年11月刊
