★ 北京广利核系统工程有限公司 孙翔宇,贾虎军,朱剑
关键词:闭环;逻辑测试;核电;分布式控制系统;虚拟仿真模型
在国家能源战略转型和“双碳”目标的推动下,核能作为清洁低碳、安全高效的能源形式,在能源结构中的地位日益凸显。核电站数字化分布式控制系统(Distributed Control System, DCS)作为核电厂的核心控制设备,其研发质量直接关系到核电厂的安全稳定运行。在DCS的研发全生命周期中,测试环节是确保产品质量和实现工程应用成功的关键环节。然而,传统逻辑测试方法存在诸多局限性,亟需进行优化和创新。
传统逻辑测试方法存在以下主要问题:首先,测试周期冗长。从厂内测试到现场调试,整个过程通常需要耗时数月至数年,导致核电厂投入运营的时间成本居高不下[1] ;其次,测试内容重复。厂内测试与现场调试之间缺乏有效衔接,导致大量重复性工作,降低了测试效率[2] ;再次,测试环境复杂且费时费力。传统测试需要搭建实体DCS系统,涉及大量机柜和复杂布线,不仅占用空间,而且增加了测试环境的搭建难度和维护成本。更为关键的是,修复成本大[3]。传统开环测试方法无法在早期发现现场的系统缺陷, 一旦在后期现场调试中发现问题,往往需要投入大量的人力物力进行整改,造成巨大的成本浪费。
本研究的创新点在于将虚拟仿真技术与闭环逻辑测试相结合,构建了完整的虚拟测试环境,实现了逻辑测试的前移和闭环控制。这一方法的应用不仅能够显著提升核电站DCS系统的研发效率,而且为其他工业控制系统的测试方法优化提供了有益借鉴。
1 方案
针对上述问题,本研究提出了一种基于全虚拟仿真技术的闭环逻辑测试方法。该方法通过由软件实现的核电厂虚拟仿真工艺模型与虚拟DCS系统直接相连形成闭环,将现场调试过程前移至厂内,实现了逻辑测试的虚拟化、闭环化和智能化。如图1所示,虚拟DCS根据设定值对仿真工艺模型进行强制与监视,工艺仿真模型接收到虚拟DCS发送过来的强制信号之后进行运算处理并返回参数信号。
相较于传统逻辑测试方法,基于仿真核电厂工艺模型的闭环逻辑测试方法,首先,大幅缩短了测试周期。它通过虚拟仿真技术,将原本需要在现场完成的调试工作提前至厂内进行,减少了重复测试内容,提高了测试效率;其次,降低了测试环境搭建成本。它仅需几台主机即可完成环境搭建,无需实体DCS设备和复杂布线,显著降低了空间占用和布线需求。最后,节约了修复成本。它通过依据现场电站的工艺手册而非仅仅依据DCS本身需求进行测试并根据大纲提前开展验证,提高了发现缺陷的及时性,可以提早发现系统缺陷,降低了缺陷修复成本。
图1 闭环原理图
1.1 架构
为了实现闭环逻辑测试,本研究将整个闭环逻辑测试系统进行模块化设计, 分为三个模块(见图2) ,即虚拟安全级DCS(1E-DCS)、虚拟非安全级DCS (NC-DCS)以及仿真工艺模型。1E-DCS和NC-DCS分别用于实现核电厂中安全级与非安全级控制系统的虚拟化。虚拟DCS系统设计的核心功能涵盖五个方面,即控制逻辑模拟、显示操作模拟、数据采集与输出模拟、网络通信模拟以及组态配置模拟。仿真工艺模型系统是基于GENUS图形工程站开发的一种强大的仿真软件,其不仅为核电厂提供了100%FP的模拟运行状态,还可以为虚拟1E-DCS与NC-DCS提供数据交互。
图2 闭环逻辑测试总体架构
1.2 数据流向
为了实现三个模块之间的互联互通, 模块间的数据交互如图3所示,主要为3种数据流向:首先虚拟DCS发送控制信号至仿真工艺模型,以调节系统内的设备状态。这些控制信号包括阀门、执行机构、断路器等设备的运行指令和反馈状态,用于模拟设备在不同工况下的响应和行为;其次仿真工艺模型接收到控制信号后,向虚拟DCS发送核电厂模型的关键参数信号(例如压力、液位、流量等)以及仿真指令。这些信号反映了核电厂模型的实时工况,以供虚拟DCS进行监控和分析;最后虚拟DCS之间通过仿真工艺模型作为中转进行信号传递,如调屏信号等,确保各系统在统一数据接口下实现实时信息同步,保证系统间的数据流通和协同操作。
图3 虚拟DCS与仿真工艺模型数据交互图
1.3 详细架构
本研究基于模块化处理的思想, 构建了层次分明的系统架构。图4展示了详细的闭环逻辑测试系统架构图。为了有效减少布线需求及网络通信点的接口数量、提高闭环逻辑测试系统的简洁性和数据传输效率,各个模块内部均通过TCP/IP协议进行数据传输,进而统一模块之间的接口协议,实现整个闭环逻辑测试系统的数据交互。
仿真工艺模型模块则采用经典的客户端/服务器(C/S)架构。客户端提供核电厂的图形化界面,涵盖详细模型参数、电厂参数修改与监视以及系统查找与定位等功能;服务器端则负责基础仿真功能,包括数据库服务、初始工况管理、模型解析、实时执行系统以及通讯连接等。客户端依据用户分为操作员、开发者和教练员三种模式,不同模式可以赋予不同的操作权限。两个虚拟DCS模块分为L1和L2两层。 L2层由工程师站(ENG)、操作员站(OPS) 以及安全显示单元(SCID) 组成。其中OPS与SCID为操作员提供可视化界面,使其通过人机交互对电厂状况进行监控、处理与应对,操作员可以直接查看报警信息并采取相应措施,同时工程师可通过ENG向核电厂下发对应的组态。 L1层则是基于两个SIM软件以及服务器实现对仿真信号的IO信号采集与算法处理、控制算法处理、仿真命令处理以及故障处理等功能。两个SIM软件接收到仿真工艺模型模块通过TCP网络传出的参数信号后, HoLLiAs- Sim将参数信号依次传递至IO服务器、实时计算服务器,然后形成报警信息并对其处理与管理,随后处理结果传递至OPS,同时历史服务器周期性存取实时计算服务器的模拟量、开关量的值及质量位;Firm-Sim则充当调度器、MCS执行器、网关执行器和数据管理器的集合体,直接将参数信号通过TCP网络传递至L2层。
图4 闭环逻辑测试详细架构
2 测试与验证
我们将闭环逻辑测试放于三澳核电站3、4号机组项目进行验证,验证系统为RCP(REACTOR COOLANT PUMP)系统的安全级设备,总计30个,设备名称如表1所示。我们将现场调试的逻辑通道试验调试程序、逻辑控制图以及定值手册作为输入。图5展示了闭环逻辑测试的启动流程图,从启动到测试执行整个流程约为5分钟, 启动过程中各个服务器均可同时启动, 大大节约了环境准备时间。测试结果如表2所示,共计发现缺陷4个,均为逻辑缺陷。
表1 RCP系统测试设备清单
表2 缺陷列表
图5 闭环逻辑测试启动流程图
3 展望
本研究方法将现场调试阶段工作迁移至厂内完成,有效缩短了测试周期,增加了电厂效益,同时其通过全虚拟逻辑测试方式大大降低了测试环境搭建难度,缩小了测试环境规模。在针对RCP系统的安全级设备测试中,应用结果证明,本测试方法可以发现逻辑错误,但是目前仍存在局限性:(1) 目前仅针对三澳项目,尚未在其他核电站项目或者工业控制系统中进行广泛验证;(2)当前测试主要集中在RCP系统的安全级设备,后续可扩展至整个核电站的所有系统的安全级与非安全级设备。未来的研究方向将包括进一步验证该方法在更多项目中的适用性,以及扩展测试对象,以全面评估其在不同场景下的有效性和可靠性。
作者简介:
孙翔宇(1994-),男,福建 人,工程师,硕士,现就职于北京广利核系统工程有限公司,主要从事核安全级仪控系统的系统测试工作。
[1] 严敏, 阮玖圣. 可移动式核电厂数字化仪控系统闭环测试装置的研究与设计[J]. 工业控制计算机, 2016, (8) : 50 - 1.
[2] 李明钢, 王嫘. 大亚湾核电站DCS改造全范围闭环测试系统研制与应用[J]. 核动力工程, 2024, 45 (6) : 172.
[3] HOU D, LIN M, XU Z, et al. Development and application of an extensible engineering simulator for NPP DCS closed-loop test[J]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38 (1) : 49 - 55.
摘自《自动化博览》2026年4月刊
