★威海朝阳化工机械有限公司赵兴兴
关键词:反应釜盖;自动化装卸;伺服控制;安全联锁;机械设计
在化工生产里反应釜属于核心设备,釜盖装卸操作直接影响生产效率与安全性[1]。传统人工装卸方式存在劳动强度大问题,同时定位精度差以及安全风险高的情况也较为突出。特别是大型反应釜釜盖重量超过1000kg时,人工进行操作会变得更加困难。随着工业自动化技术不断向前发展,伺服控制、传感器检测等技术为解决该问题提供了新途径,然而怎样实现快速、精确且安全的自动化装卸仍需深入研究。
1 自动化装卸系统机械结构设计
1.1 升降传动机构设计
反应釜盖重量一般会达到1200kg,这对升降机构承载能力和定位精度提出了严格要求。本系统采用双螺杆同步传动的方案,伺服电机借助齿轮减速器驱动两根滚珠螺杆同步运行,传动比设定成1:50,滚珠螺杆导程选择为10mm,这样既能保证有足够的承载力又能实现精确控制[2]。
为确保传动系统安全且可靠,需要对螺杆承载能力进行校核计算。螺杆传动的承载能力主要受材料强度和几何尺寸的限制。根据机械设计理论,螺杆传动承载能力计算公式为式(1):
式中:P为螺杆承载能力,N;d为螺杆螺纹中径,mm;σs为材料许用应力,MPa;S为安全系数,取值2.5。
采用40Cr调质钢制造螺杆,螺纹中径32mm,许用应力280MPa,计算得承载能力P=22.6kN,满足双螺杆承载3000kg负载的设计要求。
1.2 导向定位系统设计
导向系统作为确保反应釜盖精确定位的关键部件,如图1所示,系统采用四立柱导向结构,立柱直径为φ80mm,材质选用40Cr钢且经过表面硬化处理至HRC45~50。导向套采用自润滑轴承来减小摩擦阻力并提高定位精度。
激光位移传感器安装在升降平台两侧,检测范围是±50mm,分辨率为0.1mm,响应时间为1ms。传感器会实时监测反应釜盖与釜体法兰的相对位置,当偏差超过±2mm时,控制系统自动调整升降速度并启动微调机构。锥面导向装置设置在釜盖下方,锥度为1:10,配合弹性缓冲机构实现最终精确对中。
图1 自动化装卸系统机械结构示意图
1.3 夹紧释放机构设计
夹紧机构负责承担固定以及释放反应釜盖的关键功能。系统运用气动驱动的方式,其工作压力为0.6MPa,单个气缸推力能达到3000N。四个夹紧点均匀分布在反应釜盖的周边位置,每点夹紧力设定成2000N,总的夹紧力达到8000N。
快速连接机构采用楔形锁紧的工作原理,锁紧角度设计为6度,这样既能够保证足够的锁紧力又便于快速释放操作[3]。机械锁定装置与气动系统进行并联工作,当气压出现意外降低的情况时,机械锁会自动锁定防止反应釜盖脱落。释放过程采用分级控制的方式,先解除机械锁然后再缓慢释放气动夹紧力,以此确保释放过程平稳且可控。
2 控制系统与安全保护设计
2.1 运动控制系统设计
系统把西门子S7-1200系列PLC当作核心控制器来采用,并且配置了CPU1214C,其集成有14点数字输入以及10点数字输出。就像图2所示的那样,控制流程是从传感器信号采集这个步骤开始的,经过安全判断之后执行相应的动作。
伺服驱动器选用的是西门子V90系列,其额定功率为5.5kW,还配置了2500线增量式编码器来实现精确位置反馈。运动轨迹采用S曲线加减速控制方式,最大运行速度能够达到0.3m/s,加速度为0.5m/s²。在接近目标位置前50mm的时候,系统会自动切换至低速精确控制模式,速度会降低至0.05m/s,以此确保平稳对接。双螺杆同步控制是通过电子齿轮比来实现的,同步精度控制在±0.1mm以内。
图2 自动化装卸系统控制流程图
2.2 传感器检测系统设计
压力传感器选择WIKAA-10型号,其量程为0~2.5MPa,精度达到±0.25%FS且有4~20mA标准输出信号[4]。此传感器安装于反应釜进气管路,实时监测釜内压力变化。
位置检测采用SICKDT35激光位移传感器,其检测距离在30~200mm,分辨率为0.1mm且响应频率是2.5kHz。扭矩监测系统安装在螺杆传动链上,监测范围是0~500N·m,用于检测夹紧过程中扭矩变化。
为实现精确的位置控制,系统需要对PID控制器参数进行优化。基于系统动态特性分析,PID控制算法能够有效抑制位置偏差和速度波动。控制算法的数学表达式为式(2):
式中:u(t)为控制输出,V;e(t)为位置偏差,mm;Kp为比例增益,取100;Ki为积分增益,取2.5;Kd为微分增益,取0.8。
2.3 安全联锁系统设计
安全联锁系统是按照SIL2安全等级来进行设计的,能够实现温度—压力—位置三重安全阈值保护。当釜内压力超过1.8MPa的时候,系统会禁止执行开盖动作;当位置偏差超过±5mm的范围时,系统会立即停止升降运动;当扭矩超过400N·m的数值时,系统会自动释放夹紧力。
紧急停止回路采用的是双通道冗余设计,其响应时间小于等于100ms。故障诊断系统集成了传感器状态监测、执行器动作确认和通信链路检测等功能,故障信息会通过HMI界面进行实时显示,并且会自动记录故障发生的时间和类型,从而为维护工作提供数据支撑[5]。
3 系统性能测试与工程应用
3.1 装卸精度与速度测试
为了验证自动化装卸系统的各项技术指标,我们于威海朝阳化工机械有限公司试验车间开展了为期3个月的性能测试工作。此次测试选用3000L反应釜作为测试载体。该反应釜釜盖重量达到1200kg且工作压力为1.6MPa,其操作温度设定为200℃。我们通过连续进行500次装卸循环测试来采集系统的定位精度、装卸时间、重复性等关键性能数据,并将这些数据与传统人工操作方式进行对比分析,结果如表1所示。
表1 装卸系统性能测试数据对比表
表1测试数据表明,自动化装卸系统在各项关键指标上均显著优于人工操作方式,特别是定位精度达到了±0.15mm,满足高精度密封要求,装卸时间缩短至3.2分钟,极大提升了生产效率。
3.2 密封性能与安全性测试
密封性能好坏直接关联反应釜的安全稳定运行,测试重点对压紧力控制精度、密封保持性能以及安全联锁功能可靠性进行验证。试验是在模拟实际的工况条件下开展的,涵盖常温密封试验、高温密封试验和压力循环试验这些项目。每项试验都重复进行50次来确保所获数据的可靠性,结果如表2所示。
表2 安全联锁系统功能测试结果表
安全联锁系统的各项功能都已经达到了设计要求,其响应时间最长不会超过200毫秒,这为系统的安全运行提供了可靠的保障。密封压紧力的控制精度能够达到±150N,在1.6MPa工作压力的情况下24小时压降小于等于0.05MPa。
3.3 某化工企业应用效果分析
某化工机械有限公司给某聚合物生产企业设计制造的3000L反应釜自动装卸系统在2024年5月开始投入运行。该系统主要服务于PET聚酯生产线且年产能达到15000t,单批次反应时间为8h。
系统投运之后运行状况稳定,装卸效率和人工操作相比之前提升了78%,操作人员数量从4人减少到了1人,每年大约能节约人工成本20万元。设备故障率下降了35%,密封失效事件从月均3次降低到零,实现了24小时连续生产的能力,年产能提升了12%。设备投资回收期为18个月,给企业自动化改造提供了成功范例。
4 结语
反应釜盖自动化装卸系统借助机械结构优化与控制策略改进,切实解决了传统人工操作面临的技术难题。系统达成装卸效率提升78%以及定位精度±0.15mm的技术指标,为化工企业设备自动化升级提供了实用方案。随着传感器技术和智能控制算法的不断发展,装卸系统会朝着更高精度与更强适应性方向发展演进,将推动化工装备制造业技术进步与产业升级。
作者简介:
赵兴兴(1988-),男,山东青岛人,工程师,本科,现就职于威海朝阳化工机械有限公司,研究方向为压力容器设计。
[1]高希西.台式离心机试管夹持装置的快速装卸结构设计与应用研究[J].品牌与标准化,2025,(04):164-166.
[2]彭旭,刘国峰,付文楚,等.浅谈某快速装卸载平台的设计开发[J].中国设备工程,2025,(10):95-97.
[3]张涛,陈航,詹东霖,等.一种新型多规格隔膜(法兰式)压力仪表快速装卸装置的设计[J].中国计量,2023,(03):57-59.
[4]陈晨,程龙军.液化天然气装卸干式接头设计及应用研究[J].安全、健康和环境,2022,22(07):15-20+28.
[5]喻志杰.一种装卸作业机械手结构设计[J].南方农机,2022,53(13):96-98.
摘自《自动化博览》2025年12月刊
