文献标识码:B文章编号:1003-0492(2025)12-110-05中图分类号:TP273
★张勇军(西安瑞行城市热力发展集团有限公司,陕西西安710000)
关键词:换热站;智能调控;水力计算;PLC;气候补偿;节能优化
供热系统是北方城市冬季民生保障的重要基础设施,也是主要能源耗能和碳排放的组成来源。目前,传统供热系统依赖人工经验调节,系统故障预警能力不足易引发管网压力失衡,难以保障供热稳定性,导致运行能效低下。换热站作为连接热源与用户的枢纽环节,其运行状态直接影响整个供热管网的热力平衡与效率。在“双碳”目标与节能减排宏观背景下,随着可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)、变频调速、物联网技术的快速发展,换热站自动化控制系统被广泛应用[1]。例如,王光启证明了自动化控制技术有效提升了供热质量与管理水平,解决了换热站流量不匹配的难题[2];吴宝华从电气设计视角研究了变频技术、无功补偿在换热站节能中的重要效果[3];李民等以仿真分析代替室温反馈热力站调控作用,其运行能耗降低了2%[4]。然而,现有研究多侧重于系统的某一特定方面,缺乏对“感知-控制-执行-决策”全链条技术的系统优化分析,特别是在多目标协同控制、人工智能的预测性调控方面,仍有深入探索的空间。基于此,针对行业需求,本研究构建了多源智慧调控体系,完善了换热站自动化控制系统解决方案,为供热行业的智能升级提供了理论参考与实践指导。
1 换热站自动化系统构架设计
1.1 换热站工艺流程
换热站是供热网络的关键节点,主要协调一次管网和二次管网之间的能量交换。如图1所示,一次高温介质通过板式换热器向二次低温介质实施能量转换,依靠循环泵把加温后的二次水送到终端用户,补水泵保证二次管网的压力稳定[1]。目前,换热站的运行模式分为两种:一是传统的手工控制方法,依靠现场操作人员手工记录数据并手动调整设备,存在调控精确度差(误差>5%)、反应速度慢(滞后超过30Min)、能耗高等问题;二是初步自动控制方法,虽采用电动调节阀和变频技术,但缺少在线仿真预测能力和泄漏检测预警功能,频繁启停,供需匹配度差(室内温度波动达到±2℃)。
图1 换热站控制流程图
1.2 系统结构设计
按照“高可靠度、高精确度、强适应能力”的总体设计原则,本研究提出了一种分层分布式换热站自动化控制系统架构。该架构由现场设备层、数据处理层、远程监督层、智能决策层四部分组成,各个功能单元通过工业以太网及虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN)达成高效的数据交流,从而形成了完整的“感知-分析-决策-执行”闭环控制系统。
(1)现场设备层。现场设备层作为系统的“神经末梢”,负责运行数据的采集和控制指令的下达,是智能化技术应用的基础。其主要分为感知、执行两种设备。感知设备主要由压力变送器、电磁流量计、管道泄漏监测装置等组成。其中,感知设备需采用PT100热电阻;电磁流量计热量表达精度0.5S级;管道泄漏监测采用装置声学及压力波动双模态检测,识别率>95%,定位精度<3m,加强了现场感知设备的精密度。而执行设备主要由一次网电动调节阀、循环泵变频器、补水泵变频器等执行机构构成。其中,补水泵变频器采用恒压自适应PID(Proportional-Integral-Derivative,比例-积分-微分)算法,压力控制精度±0.02MPa[5],设备将物理量转换为标准信号,为控制系统提供了准确的数据基础。
(2)数据处理层。系统以高性能PLC为核心控制单元,采用模块化架构(西门子S7-1200),集成传感器网络实时采集数据,并运用内置算法(海曾-威廉、曼宁)网络阻力特性和流量系数精准计算与仿真[6]。执行层面,系统通过动态调节泵速与阀门开度实现过程控制的连续控制。系统采用前馈-反馈复合策略:一方面,依据气候与负荷波动预置参数以抑制潜在系统振荡;另一方面,通过闭环比较设定值与实测值,利用优化PID控制器驱动执行机构精准动作,使系统稳态误差控制在±2%以内。
(3)远程监督层。远程监督层基于服务器模式(B/S架构)的供热数据采集与监视控制(Supervisory Control and Data Acquisition,SCADA)系统,通过VPN技术实现与换热站PLC设备的高效交互。该系统具备以下核心功能:实时采集运行参数并动态展示,生成热力分布图及趋势曲线;支持历史数据存储超五年,并可导出供深度分析;具备多级故障预警机制,自动触发警报并记录应急处理全过程。
(4)智能决策层。作为智能系统的核心架构,该层集成大数据分析与机器学习算法,构建多源目标优化控制模型[7]。此系统基于建筑热工特性参数与以往历史能耗数据,动态优化气候补偿策略,并借助在线仿真技术预测管网的水力平衡,实现水力平衡的预调节与运行隐患的提前消除[8]。同时,系统融合管道泄漏检测与精确定位信息,能够制定预见性维护计划,显著提升了应急响应效率,降低了突发故障处理时间[9]。
1.3 硬件设计
传统换热站的主要硬件设施存在精度不高、稳定运行缺乏保障、缺少网络通讯功能等缺陷,无法达到高度智能化控制系统的要求。本研究从PLC控制器、变频器、仪表与传感器三个组成部分出发,提出了相应的改进方案,具体如表1所示。
表1 硬件优化选型
2 关键控制策略与技术应用
2.1 智能变频调速策略
传统变频调速系统往往依靠单一参数来调节,难以应对管网阻力变化引发的复杂工况,容易造成流量分布不均。本研究提出了结合水力计算的智能变频调速策略,其核心是PLC实时采集管网数据。海曾-威廉公式计算式如式(1)所示:
式中:hf为沿程水头损失,L为管长,Q为流量,C为管道粗糙系数,D为管径。
本研究通过海曾-威廉公式计算管网阻力损失,从而动态改善变频器运行参数,达到“水力平衡+精确调速”的目的[10]。此设计保证了系统的压力能够一直均衡,还能预先应对外部干扰。实验表明,这种办法可以将控制精确度做到±0.02MPa[11]。
2.2 “全周期”智能控制系统策略
针对传统运行故障后处理模式无法应对换热站无人值守的需求,结合管道泄漏监测技术,本研究提出了一个包含运行监控、故障预警、应急处理和恢复管理的“全生命周期”智能控制系统方案,其核心就是安装泄漏传感器及时收集数据,再配合在线仿真模型准确辨识早期故障迹象,进而做到提前介入降低故障分险[12]。该方案具体流程如下:
(1)运行监控阶段。PLC通信模块实时获取设备运行参数和泄漏信号,通过监控平台汇总后再传送到上位机;在线仿真模型也同步模仿当前状况,预估潜在危险。
(2)故障预警阶段。创建分级警报体系,如表2所示。故障严重性对应响应级别,发生一级警报时,管道破裂或压力异常等情况,会立即进行信息推送与在线仿真定位功能启动;对于二级警报来说,换热器结垢或泵效下降状况,需发出台警讯并提出停机检查;至于三级警报而言,传感器漂移或变频器异常等现象,则只是登记数据然后继续跟踪观察。
(3)应急处置阶段。这一环节,一旦出现一级警报就要激活预先制定好的方案来应对。拿泄漏事件来说,就是对相关的阀门切断供应并转而选用备用水泵供水,还要对超温超压情况进行泄放减压以及停机处理。这些都是根据实际情况而采取的实际行动。
(4)恢复运行阶段。故障恢复环节当中,在完成故障排除以后利用在线仿真技术重现正常的运转环境,慢慢再开机运转并把整个过程记录保存下来,从而更新到故障数据库里去优化预警模型。
此系统可实现无人看守运转模式,并把故障回应时延缩减到了4h以内,而且降低了能耗。
表2 分级报警体系
2.3 管道泄漏监测技术与自动化控制的深度融合
在传统的依靠人工巡检的模式里,管道泄漏检测的效率比较低,容易出现漏检状况。本研究提出了一种融合高精度传感、智能决策与自动执行的技术路线,构建了一个覆盖“预警-精准定位-快速处置-系统恢复”全生命周期的自动化闭环管理流程[13]。系统采用声学传感器来捕捉异常水流的特征,采用压力传感器去监测压力的波动信号,经过PLC综合分析判断,实现泄漏的初步识别;再通过在线仿真技术,结合传感器收集的数据,利用水力计算节点法与环网平差原理对漏点进行高精度定位(误差范围不超过3m),自动形成一张管网拓扑结构图;在确认泄漏后,系统自动控制关闭泄漏区上下两端阀体,同时备用泵开启保障系统继续稳定运转;待故障排除后,依据仿真结果逐步恢复系统运行,同时对数据信息加以记录方便调整监测算法。这一自动化闭环结构从根本上改变了传统依赖人工巡检、效率低下且易漏检的模式,提升了整体供热系统的运行稳定性。
3 系统运行节能优化
3.1 多源信息融合的智能气候补偿
气候补偿机制大多依靠室外温度来调整供水参数,但是没有考虑到建筑热惯性和用户行为模式,造成供热效率低、能源耗费高。此设计提出了基于多源信息融合的智能气候补偿策略,其核心是PLC采集多源大数据,如图2所示。该策略结合在线仿真模型分析建筑热特性,并利用机器学习优化气候补偿曲线,实现“按需供热”。其操作如下:
(1)数据采集。模块设计方案是利用物联网技术实现信息的快速采集。室外环境温度数据每隔10min更新一次,室内温湿度每隔30min更新一次,管网运行参数采用实时动态监测的方式,设备能耗数据每隔15min更新一次。
(2)模型构建。以智能决策平台为基础搭建建筑热特性预测模型,用历史数据集来训练机器学习算法,通过输入变量准确推导出二次供水的最佳温度目标值。
(3)在线仿真优化。把目标参数输入预先搭建好的虚拟仿真平台,利用供热效果评价算法运算,按照预先设定规则来变动目标设定值,如室内温度高于22℃时,目标值可自动调低1℃。
(4)执行调控。PLC按照改善后的目标数值来精准调节电动调节阀,动态调整循环泵转速参数,保证目标温度的稳定,误差范围被限制在±1℃。与传统模式相比,该模式实现了“节能+提质”效果。
图2 采集多源大数据图
3.2 基于用户行为识别的分时分温分区控制
传统集中式供热系统难以应对用户群组间不同的用热需求,造成能源应用效率急剧下滑。本研究提出了以用户行为特点识别为基础,实行分时段划分区域的调控方案——分时分区不同温度等级(Zone of Demand,ZoD)计划,依靠电能表、热计量装置获取的数据开展用户行为分析,在线仿真平台融合水力模型做精确计算,以此做到细致化、个性化的供暖安排。首先是用户行为识别,根据温控设备的实时数据,通过聚类分析的方式将目标群体分为居民、商业以及教育,得到典型用热规律。其次是分时段温度设定,基于模型设定不同时段目标温度,如办公区工作日8:00~18:00为50℃,18:00~次日8:00为40℃;住宅区18:00~次日7:00为45℃,7:00~18:00为40℃。然后是分区水力平衡:通过水力计算得出区域管网阻力系数,结合在线仿真模拟流量分配,调整区域循环泵频率与阀门开度,避免“近热远冷”。最后动态修正,依靠实时温控数据采集系统,利用在线仿真技术剖析异常成因,用反馈信息调整变频器运作参数来改良流量分配,以“精准供热+高效节能”的方式达到能耗削减的作用。
4 系统运行节能调控分析
结合自动化控制技术[14],节能增效的核心机理可归纳为以下三个方面:
(1)水泵电耗降低(流体力学角度)。传统工频运行方式下,水泵节流损失占比较高。采用智能变频技术,结合水力特性优化方法,通过实时调节泵转速,消除水锤现象,降低启动电流峰值,使循环泵、补水泵电能消耗显著降低。
(2)热量浪费减少(热力学角度)。传统供能方式因固定参数设计,导致能量以废热形式大量释放。借助智能气候调控及分时分区温控技术,可动态调整供水温度,精准匹配实际需求。同传统模式相比,该模式热能损耗和能源耗费均得到有效削减[15]。
(3)故障能耗降低(系统可靠性角度)。传统故障处理模式反应迟缓,泄漏期间补水量较大。融合泄漏预警技术与全生命周期管理理念,可加快故障反应速度,提升处理效率,最终实现能耗下降。
5 结论与展望
本文研究了智能控制的换热站自动化系统设计与节能优化问题,主要得出以下结论:
首先,多层次体系架构,将先进工业计算机控制算法与具体供热工艺深度融合,有效解决了传统系统普遍存在的“碎片化”现象,达成了数据互通共享、闭环控制流程的深度整合,为“经验驱动”到“数据与模型驱动”的转变提供了有效支撑。
其次,智能控制策略的集成应用显著提高了系统运行效率,减少了热能流失,缩短了故障响应时间,实现了精准供热和深度节能。
未来,在多能源系统协同优化以及标准化体系建设等方面,可通过标准化与模块化设计降低系统复杂度,以推动供热系统向更加智能、高效、绿色的方向发展。
作者简介:
张勇军(1994-),男,陕西西安人,电气工程师,学士,现就职于西安瑞行城市热力发展集团有限公司,研究方向为供热自动化。
[1] 高晓佳, 杨新宇. 基于物联网技术的换热站自动控制系统[J]. 通讯世界, 2019, 26 (12) : 38 - 39.
[2] 王光启. 换热站供热自动化控制系统探讨[J]. 现代工业经济与信息化, 2022, 12 (8) : 33 - 34.
[3] 吴宝华. 换热站电气自动化设计探析[J]. 工业控制计算机, 2020, 33 (01) : 132 - 133.
[4] 李民, 关晖, 孙飞鹏, 等. 基于动态仿真换热站有效室温反馈可行性研究[J]. 区域供热, 2021, (4) : 40 - 49.
[5] 王成城, 王金江, 张来斌, 等. 智能压力仪表故障机理表征分析与模型验证[J]. 自动化仪表, 2025, 46 (10) : 63 - 69 + 77.
[6] 相明宇, 周恩泽, 杨英帅, 等. 基于k - means聚类的动态换热站代表室温提取方法研究[J]. 建筑科学, 2024, 41 (02) : 237 - 245.
[7] 王笠, 朱晓虎, 靳幸福, 等. 变电站巡检机器人轨迹跟踪控制系统研究[J]. 自动化仪表, 2025, 46 (10) : 91 - 95.
[8] 张磊, 李红梅. 基于EPANET的供热管网在线仿真系统设计[J]. 建筑热能通风空调, 2023, 42 (5) : 78 - 82.
[9] 刘军, 赵亮. 供热管道泄漏监测技术的研究与应用[J]. 中国市政工程,2022, (3) : 56 - 59.
[10] 王建国, 刘艳华. 集中供热管网水力计算方法优化与应用[J].暖通空调, 2022, 52 (10) : 89 - 94.
[11] 刘军, 赵亮. 供热管道泄漏监测技术的研究与应用[J]. 中国市政工程, 2022, (3) : 56 - 59.
[12] 张启飞, 冯明, 文登宇, 等. CM通信模块冗余故障原理及处理方案研究[J]. 自动化仪表, 2025, 46 (10) : 19 - 23 + 32.
[13] 李政. 智慧供热架构中换热站自动控制系统的设计与应用[J]. 山东工业技术, 2025, (2) : 83 - 89.
[14] 吴宝华. 换热站电气自动化设计探析[J]. 工业控制计算机, 2020, 33 (01) : 132 - 133.
[15] 钟威, 郑立军, 俞自涛, 等. 基于 "数字孪生" 的智慧供热技术路线[J]. 华电技术, 2020, 42 (11) : 1 - 5.
摘自《自动化博览》2025年12月刊
