设备的更新非常简便可口可乐公司使用的3wn6断路器和combimaster变频器
    可口可乐公司是世界上最有名的公司之一。但是,正是由于可口可乐公司的产品在世界范围都受到欢迎,也使公司负有重大的责任,即在任何时候都应有同样优良的产品品质,这也是可口可乐公司为什么要依靠西门子严谨的生产规范和技术的原因之一。
1886年末,药剂师JohnS.Pemberton博士首次配料成功可口可乐这种清凉的饮料新品种。在其后几年间,这种饮料在全世界受到普遍的喜爱和欢迎。本世纪二十年代初期,在美国已经有1000多家灌装分销商,把可口可乐分装和灌注成瓶后销售。在欧洲,可口可乐同样取得了成功。今天,可口可乐系统在全世界已拥有200多家子公司和分支机构。同时,产品系列不仅包括"Coke",还有各种口味的软饮料,有些市场上还有"Bonaqa"矿泉水。
软饮料市场有很大的季节性。通常,主要的销售期只有2~3个月,其间必须保证库存商品和生产能力超过市场的需求。地区性的公司可以对市场需求作出最准确的评估,这是公司允许可口可乐和其他产品在各地区就地灌装的原因之一。这样,运输的距离相对较近,后勤服务的费用较低。
严格的规程
虽然可口可乐公司的饮料是由分布在全球的众多灌装作业点进行灌装,用户还是可以尝到相同的口味。为此,可口可乐公司对它的特许对象规定了特别严格的操作规程。对灌装生产过程的每一步都做了详细的规定,从而保证了产品的高质量--从回收饮料瓶的清洗和挑选,直到贴上标签。各种浓缩饮料的配方是严格保密的。在严格的操作规程指导下,只在少数几个生产点进行生产,然后运到饮料瓶制造厂进行灌装。
可口可乐公司在德国特许授权的一家生产厂是位于法兰克福(梅茵河畔)附近,里德巴赫市的莱茵-梅茵-胜利饮料公司。该公司每天灌装120万升饮料,包括罐装的、瓶装的和桶装的饮料。
性能优良的可靠的供电电源是任何一种工业生产的基本保证。对于可口可乐也是如此。特别是在销售旺季,停止生产将带来营业额的严重损失。两年前决定更换旧的低压开关设备时选择设备的依据之一就是,该设备是否能够在不对灌装生产产生重大影响的情况下完成更新改造。这就是说,在里德巴赫工厂,设备的更换和调试必须在周末的48小时内完成。
周末完成设备更新
在接到参与竞争的各个报价书之后,莱茵-梅茵-胜利饮料有限公司选择了西门子的低压开关设备。3WN6断路器连接在三台20KV变压器后面,作为系统保护。由耐热蚀合金钢制成的3R触头用于检测故障信号。莱茵-梅茵-胜利饮料公司的电气车间主任迪特玛尔.米勒介释说:"良好的性能/价格比是决定性的。在可比价格下,西门子提供了更好、更优良的技术方案。而且,我们过去和西门子顺利合作的经验也是重要的因素。"
必须预先做好准备工作,因为安装和调试不得不在一个周末的时间内完成。西门子有一个车间,专门应付这样的紧急情况。实际上,可以在一个夜间就完成低压开关系统的更新改造。
由于各个部门间密切的合作和西门子专家的丰富经验,莱茵-梅茵-胜利饮料公司和西门子的工作人员只用了48小时就完成了新电源的安装和调试。
除了办公大楼以外,3WN6断路器电源为五条生产线供电,包括易拉罐、一次性和可回收PET塑料瓶,以及玻璃瓶的灌装生产线。特别是可回收瓶的灌装生产线,有相当一部份电源是用于清洗和传送瓶子。在PET塑料瓶灌装生产线上,每小时灌装的瓶子多达28000个。所以,只有在系统得到充分利用,并且不出现瓶颈现象的情况下才可能达到很高的生产率。
可回收PET塑料瓶的处理方法
在可回收PET塑料瓶区,灌装可口可乐、雪碧、芬达、Mezzo Mix和Bonaqa矿泉水的设备有一部份是大约两年前安装的西门子自动化和驱动装置。在灌装线的液体处理区,若干台由COMBIMASTER-电动机集成的变频器驱动装置保证饮料瓶快速地从一个站传送到下一个站,而且以准确的周期时间实现同步运作。
当再次灌装可回收的PET塑料瓶时,只有完整无损、充分洗净的瓶子才可以再利用。开始时,将Bonaqa矿泉水瓶、多种产品的饮料瓶和可口可乐瓶一个一个地分开、装箱,然后送到灌装车间。在那里,对瓶子进行检查,不允许瓶子内装有东西,例如被溶剂和氨水污染的瓶子。对其他的瓶子进行清洗,并把它们放进一个完全自动化的机械中进行检查。这里,过于破损的瓶子或者螺纹损坏的瓶子被挑拣出来。接着,对完好无损的瓶子进行灌装、打盖、贴标签、加批号、包装和码垛。
在瓶子清洗机和饮料灌装机之间的工段,采用COMBIMASTER时,关键的一点是要有很高的防护等级(电动机IP55,变频驱动装置IP65)。"这就是说,我们可以在传送作业线上分散安装它们。由于可回收PET塑料瓶的生产线上安装空间狭小,采用COMBIMASTER驱动装置的自动化系统是再好不过了。"莱茵-梅茵-胜利饮料公司的维护主任克里斯汀.韦伯说。 COMBIMASTER驱动器可经由Profibus-DP与Simatic-300匹配。这种功能很强的控制器对传送带上的瓶子进行所谓的"无压力分类"。为此,要求驱动器具有复杂的控制功能,并保证瓶子以准确的周期时间到达灌装机。
未来的伙伴
新设备在日复一日的生产中得到考验。低压开关设备和COMBIMASTER调试和投产后一直在无故障运行。克里斯订.韦伯完全相信西门子的技术。他说:"作为西门子的合作伙伴,我们有了一些很好的经验。尽管有一些困难,低压开关的调试还是相当顺利的。我可以肯定,我们将继续与西门子进行密切的合作。"
