研扬P4长卡在石油行业的应用
    石油行业的企业一直都是公司合作的对象,长期以来一直都会用到工控机以及数采板卡,而且一般用到的都是比较低端的产品,后来随着产品的更新换代,客户也希望可以更新一下自己的产品,P4工控机是目前市场上的主流产品,市场上面的品牌较多,质量良莠不齐,客户选择的余地也比较大,要想争夺一份市场,自己产品一定要有自己的特色。
    研扬P4长卡SBC-860是一款比较有特色的产品,其最突出的一点就是采用了Intel最新的845GV的芯片组,最高可以支持到3.06G的CPU,从而在稳定性上面来说使得工控机系统到了最大的保障,另外集成了Intel 82845GV显示芯片,并且采用了DTVM技术可以共享到8MB,集成AC-97 2.1 PCI 3D音效,支持TYPE II Compact Flash存储器,高驱动设计支持ISA强驱动,2个IDE接口,支持Uitra DMA100,4个USB 2.0接口,RS232 X 1,RS-232/422/485 X 1,并口X1,支持一个 IrDA TX/RX接头,另外还可以选配千兆网卡,从而在性能上和需求上满足了客户了所有要求,所以在向客户推荐的时候,很快就得到了客户的认可。
    由于客户是初次接触P4长卡,所以需要进行测试,测试环境如下:
    设备 型号
    机箱: 研扬IPC-6100
    主板: 研扬SBC-860
    CPU: Intel P4 2.4G
    内存: Kingston256M*2
    硬盘: MT-40G
    光驱: BENQ 52X CD-ROM
    另外操作系统选择的是Windows2000+SP3补丁包。客户对安装操作系统的时间,工作时CPU温度,进入操作系统的时间,访问磁盘的速度,打开应用文档的速度等做了详细的测试,结果非常令客户满意,用户也对研扬的这款产品给予了高度评价,在插上所有的数据采集卡以后,具体的效果也很出色,客户当即决定购买了5片SBC-860以及整套的工控机系统。
    由研扬SBC-860主板作为核心的工控机系统充分体现了工业控制计算机的配置灵活性、维护方便性、环境适应性、易扩展和延展性。
    系统整体配置:IPC-6100/SBC-860/ Intel P4 2.4G/Kingston256M/MT-40G/52X CD-ROM/1.44FDD/17寸CRT显示器/数采板卡。
