基于PLC及变频技术的浆染联合机控制系统的实现
  • 企业:控制网     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:机场
  • 点击数:2707     发布时间:2005-07-26 09:35:13
介绍了浆染联合机应用变频调速和PLC控制技术进行的设计及其工作原理,使系统具有节能、工作可靠、维修方便、自动化程度高等优点。
1  概述
    牛仔布生产中,浆染联合机是其关键的设备之一,长80多米,分为车身和车头两大部分。车身由上浆、染色、水洗和烘干四部分组成。在给定的工艺条件下,要求同步拖动电动机的转速恒定在2 000±20r/min范围内,才能达到稳定经线生产的产品质量。在进行正常经线操作处理时,电动机的转速要求在50±4r/min左右,因此对电动机有较宽的调速范围要求。在原系统中,与该同步拖动配套的电机是滑差电动机,其结构上存在机械特性软、控制精度低、传动效率低和电能损耗大的致命弱点。因此,用结构简单、体积小、成本低、可靠性高的交流鼠笼异步电机取代滑差电动机,用交流变频调速技术与PLC自动控制技术控制异步电机转速,以保持浆染联合机车身同步拖动电动机的转速恒定,是改造浆染联合机自动控制系统的关键之一。由于车头收卷卷径的不断变化,或车身低速运行处理跳线、车头仍在高速工作时,被控对象的动、静态参数或控制系统结构参数发生了较大范围的变化,增加了控制的难度,用普通的线性控制技术和非线性控制技术已不能满足生产工艺的要求。为此采用单片机系统,配以特定的数学模型解决了这一难题,实现了对浆染联合机的控制。
2  控制系统组成
    浆染联合机自动控制原理框图如图1所示。本系统主要由经线导辊群、鼠笼异步电机、变频器、PI调节器、速度传感器五部分组成。采用转速闭环的目的是保证经线速度基本上不随负载变化或受外界的干扰而变化。PI调节器由LM741集成块组成,它将可编程序控制器送来的给定信号与反馈信号比较后产生的误差信号进行PI运算,然后输出一个控制变频器的信号。变频调速器带制动电阻。速度传感器是以测速发电机组成,它将转速信号转换成电压信号输入到PI调节器中,与给定信号比较后产生误差信号。车身同步拖动变频调速系统的控制精度主要取决于检测元件及变送器的精度。
图1  浆染联合机自动控制原理框图
    电机的变频调速是由PLC控制器与PI运算器来控制的,使系统操作简单、运行可靠、自动化程度高。为了协调车身与车头集中又分散的情况,控制系统引入可编程序控制器,使车身与车头之间实现了协调控制。
3  系统工作原理
    可编程序控制器将来自车身和车头操作台的信号进行协调处理后,分别给出车身恒转矩变频调速系统和车头自适应恒张力控制系统的给定信号。当车头换轴时,可编程序控制器将发出命令,停止车头自适应恒张力控制系统的工作,降低车身恒转矩变频调速系统的转速。如果在规定的时间内车头换轴不能结束,就发出命令停止车身恒转矩变频调速系统工作。当车身需要低速运行处理跳线时,可编程序控制器又将发出命令降低车身恒转矩变频调速系统的转速,同时降低车头自适应控制系统的经线轴卷绕速度。根据闭环抑制定理,经线轴卷绕速度变化不会影响经线轴卷绕张力。
    在车身恒转矩变频调速系统内,PI调节器将来自速度传感器的信号与可编程序控制器给定值进行比较后,输入到变频器,控制变频器的输出频率,调节车身两台电动机转速,改变经线的线速度,使经线速度稳定在期望值之内。改变给定信号即可调节经线的线速度。
    在车头自适应控制系统内,调节器将来自张力传感器、速度传感器的信号和可编程序控制器给定值,按照保持张力恒定的特定数学模型计算出一个双闭环控制系统的给定信号,再用双闭环控制系统控制调节电机的转速,使经线轴卷绕的张力稳定在期望值之内。
4  PLC工作过程
    当车头或车身进行经线处理时,车头和车身同时处于低速运行状态。在车头换轴时,车头停止工作,车身处于低速运行状态。如果换轴在规定时间内没有结束或者储纱箱浮辊到达下限位时,车身自动停止工作。在车头和车身同时处于正常工作状态,如果储纱箱浮辊到达上限位,车身处于正常运行状态,车头处于低速运行状态;如果储纱箱浮辊到达下限位,车身处于低速运行状态,车头处于正常运行状态。完成上述工作过程由PLC的程序完成,梯形图如图2所示。
图2  PLC程序梯形图
5  PLC与变频器的选用
    该系统中,选用日本松下FP1-C40小型整体式可编程序控制器,它具有24个输入点和16个输出点,并可扩展一块D/A模块,该机具有很简单的模拟量处理功能,可将不同的十六进制数送入D/A模块,产生相应模拟电压0~5V,对应十六进制00~FFH共255点,也对应于变频器输出频率0~50Hz。
    变频器结合启动转矩选用一种启动转矩比较合适的变频器,且要求使用四象限运行的变频器,因为所有的非四象限运行变频器通过合理的选择调节器都可以实现转速由低变高时的最优控制,而变频器由高变低时却无法实现制动时的最优控制,只有使用四象限运行变频器再通过合理的选择调节器才能实现,使用四象限运行变频器是满足高动态指标要求的必要条件,所以选用富士公司的FRENI5000G9S型,它可以带动22kW的电动机。
6  系统投用效果
    从系统投运半年多的情况来看,运行稳定、效果良好。车间统计数据表明:班产量平均提高4.8%,成品率平均提高2.7%;平均月节电438度;维修人员由原来每班二人减为一人,设备平均故障由原来每月5~6次降为1~1.5次;起动冲击电流由原来额定值的6.5倍左右变为平滑启动无冲击;投资收益较好。
7  结论
    系统采用变频调速技术和PLC控制。除节能效果外,电动机启动均为软启动,实现了电机平滑无级调速,电网无冲击电流,电机也消除了电流冲击和机械冲击。自动化程度也有提高,从而延长了电机和系统的使用寿命。
