[系统概述]
采用嵌入式计算机(EIP)技术的数控机床具有广泛的适应性,加工对象改变时只需要改变输入的程序指令;加工性能比一般自动机床高,可以精确加工复杂型面,因而适合于加工中小批量、改型频繁、精度要求高、形状又较复杂的工件,并能获得良好的经济效果随着数控技术的发展,采用数控系统的机床品种日益增多,有车床、铣床、
镗床、钻床、磨床、齿轮加工机床和电火花加工机床等。
数控机床控制流程图:
图1 数控机床控制流程图
[系统原理]
数控机床主要由数控装置、伺服机构和机床主体组成。输入数控装置的程序指令记录在信息载体上,由程序读入装置接收,或由数控装置的键盘直接手动输入。数控装置包括程序读入装置和由电子线路组成的输入部分、运算部分、控制部分和输出部分等。数控装置按所能实现的控制功能分为点位控制、直线控制、连续轨迹控制三类。
[系统配置]
Ar-B1479A
图2 芯片实物图
Ar-IPC3SP
图3 产品外观图
板载 STPC Consumer II 133Mhz
板载 32M 2个IDE&1个FDD 2个COM&1个LPT 1个DOC,支持8~288M 支持看门狗功能
底板:Ar-MB3,可插3片ISA卡
电源:工业级40W
尺寸:88 x 195 x 218 (mm)
[系统优点]
1. 结构紧凑
2. 集成度高
3. 可靠性好
4. 性价比高
5. 操作维护方便
