周景林 侯健 高有方
1 引言
原油外输首站涉及到双方或多方的油品交易,需要对原油含水率、进出口原油流量、油罐库存等参数进行实时准确的监测。过去采集数据、数据处理、填写报表等工作需要人工完成,既浪费人力,又很难保证数据的准确性;原油密度、含水率一般采用4小时一次取样分析,实时性差,交接双方存在作弊、扯皮等现象。鉴于这种情况,提出了原油外输首站计算机测控系统。
在设计本监控系统时,主要考虑的问题是系统的开放性、可维护性、整个系统的的性能价格比,因此选择适当的软、硬件平台是非常重要的。集散控制系统DCS以其卓越的集中管理、集中操作与功能分散、危险分散的特点适应了工厂自动化的要求,是工控系统理想的体系结构。但国外一些厂家推出的 DCS系统大多比较庞大,硬件和软件的专用性强,系统投资很大,开发周期较长,而且提供的是外文操作平台。现在,一些国产的DCS厂家技术也已很成熟,提供了中文操作平台,硬件和软件的使用更符合我国的习惯,系统投资小。本项目采用北京和利时系统工程股份有限公司生产的DCS系统,它是一种基于现场总线技术的分布式控制系统,具有高可靠性、开放性、实用性,在中小规模的监控系统中得到了广泛应用。
2 工艺简介
临济首站工艺流程图如图1所示。主要完成对一、二、四矿来油、鲁宁来油和外输油的压力、温度、流量、含水进行检测、计量和报警;对4座一万立方米罐的液位、油水界位进行检测,对每个罐的库存及总库存进行计量;对外输油泵房的三台泵的进出口压力、温度及每台电机的电压、电流进行检测;对四台加热炉的进出口压力、温度进行检测和报警;对罐区、泵房、计量间、化验室、燃油泵房、配气间等地方的可燃气体进行检测和报警;油罐自动切换和自动排污的实现;外输泵的变频控制;加热炉出口温度的控制。
1-腰轮流量计;2-储油罐进口电动阀;3-储油罐排污电动阀;
4-储油罐出口电动阀;5-外输泵
图1 工艺流程图
3 系统配置
整个监控系统如图2所示,由操作站(工程师站)、主控站、I/O模块、现场设备和网络等组成。
图2 DCS系统框图
操作站用于完成监控操作,其上运行实时监控软件,运行在抢占式的实时多任务操作系统中。该软件包含的任务主要有图形显示与会话、报警管理与显示、报表打印、各种控制运算及系统库、历史库、追忆库、事故库、共享库管理等。每台操作站也可用作工程师站,只要在操作站上安装Windows NT及组态软件,就可以进行软件组态和数据下装。
控制站是完成现场测控的重要站点,由主控器、I/O模块、电源模块等组成,在主控器、I/O模块中分别固化了实时监控软件和I/O板级软件。主控器采用冗余配置。I/O模块配置如表1所示。
表1 I/O模块配置
网络是DCS系统的信息通道。操作站(工程师站)之间、主控器之间及操作站与主控器之间用系统网连接,主控器与现场I/O模块用控制网即DP总线网络连接。工程师站组态完成后生成的数据通过系统网络下装到操作站、主控器,主控器再将部分组态数据下装到I/O模块上。在系统运行时,操作员发出的控制输出数据由操作站经系统网络传送到控制站;而实时数据则由控制站通过系统网络传送到各个其它节点。
4 系统组态
由于本监控系统中模拟量控制点少,而且加热炉出口温度控制为简单闭环控制、外输泵变频控制为开环控制,所以模拟量控制的组态在这里不作详述。下面介绍本监控系统中比较有特色的一些组态策略。
4.1 储油罐原油库存的计量
如果原油储油罐的横截面积A为常数,则质量库存M为:M=ρ?A?(H
