机器人控制系统
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:仓储
  • 点击数:1852     发布时间:2005-09-07 18:57:30
    1.项目背景
    激光数控加工中心可用于激光焊接、激光切割以及其它激光加工。目前激光数控加工中心多为国外的产品,价格高,操作复杂。本项目旨在开发一套国产的激光数控加工中心,满足一般激光加工的需要,性价比高,全中文操作,人机界面友好。图一为激光数控加工中心的外观。
图1 激光数控加工中心的外观
    2.性能指标
    1)两个直线运动方向x和y行程分别为:500mm,800mm,最大进给速度20m/m;
    2)直线运动定位精度0.050mm,重复精度0.02mm;
    3)旋转轴z精度±5sec,最大转速300rpm,卡盘工作直径420mm,卡紧力1.2t;
    4)回转台允许载重150kg;
    5)整个工作台外形尺寸为:长1500mm,宽1200mm,高 1200mm;
    6)电机功率如下:x轴2kw,y轴1.5kw,旋转轴z为1.5kw;
    7)手动进给功能;
    8)自动功能,可编程,可输入cad图形转换的数控代码;
    9)联机功能,图形中任何位置可触发或关闭激光器。
    3.自控部分概要
    激光加工中心的自控部分完成机械部分的驱动、系统精确的位置控制、人机交互以及数控加工中心手动、自动和联机功能。自控部分由伺服驱动单元、控制单元、人机界面以及应用软件组成。图二为自控部分的示意图。
图2 自控部分示意图
     4.伺服驱动单元
    1)x轴,2.0 kw,选富士的马达和驱动器,gyg202cc2-t2e,ryc202c3-vvt2,额定速度为2000r/min,编码器17位nic,防护等级ip67,带油封带键,带制动;
    2)y轴和z轴,1.5 kw,选富士的马达和驱动器,gyg152cc2-t2e,ryc152c3-vvt2,额定速度为2000r/min,编码器17位nic,防护等级ip67,带油封带键,带制动。
    5.控制单元
    控制单元采用pc-104总线数控专用卡和pc-104总线输入/输出接口卡组成。数控专用卡通过伺服电机驱动器对系统进行精确的位置控制,硬件上有大规模门阵列硬件插补器;而输入/输出接口卡处理外部的开关量信号,可编程输入16点(光电隔离),可编程输出16点(光电隔离)。
    6.人机交互
    该系统有友好的人机界面,人机界面特点如下:
    1)采用pc-104总线工控机;
    2)9.4"tft彩色液晶显示器;
    3)全中文菜单、汉字提示,直观易学;
    4)辅助配置:rs232接口、标准键盘接口、usb接口。
    图三为人机界面示意图。
图3 人机界面示意图
     7.应用软件
    该系统提供完善的数控应用软件功能,其特点如下:
    1)联动轴数:圆弧2轴,线性3轴
    2)最小位移单位:0.001 mm
    3)编程范围:±9999.999 mm
    4)电子齿轮比:1-65535/1-65535
    5)进给倍率:0-100%
    6)系统功能:自动,手动,设置参数,编辑程序,自诊断,文件管理;
    7)程序功能:7m存储空间,指令格式与faunc m6系统兼容;
    8)g功能:40种g指令,包括各种固定循环/复合循环;
    9)补偿功能:反向间隙、刀具半径、刀具长度、螺距误差补偿;
    10)动态图形显示,加工图形的径向、放大、缩小、旋转;
    11)与流行的cad/cam各种软件有很好的兼容性;
    12)加工连续,程序段间不停顿;
    13)任意设定升降速曲线的时间。
