银行联网监控系统解决方案
  • 企业:控制网     领域:人机界面     行业:木工机械
  • 点击数:2082     发布时间:2005-09-13 14:44:51
采用该系统可以实现对银行的联网监控,该系统充分利用成熟的先进技术,采用性能/价格比较高的产品;避免盲目追求最新技术,同时又要防止系统处理能力不够;整个系统具有经济、可靠、开发、先进、可扩展、兼容性、易用、实用、易于维护等特点。
  一、背景:
  为了降低银行基层人员的工作负荷和提高全行的综合安全管理的水平,国内各大银行开始对原有的安全管理体制进行改革并积极展开试点工作。这其中已经开始实施的包括:
  1)数字视频监控系统管理权限从网点向分行中心的转移
  以一个地级市的二级分行科技管理部门牵头,建立城市二级分行联网监控中心,对原先分散在本地管理的营业网点、自助银行、ATM机和金库本地的数字图象监控系统和报警系统进行联网改造,实现二级分行监控中心对远程营业网点、自助行、ATM机的网络图象集中监控、对讲、集中储存管理、流媒体管理、数字矩阵管理和金库异地守库管理等功能,同时实现对所有现场数字监控设备的远程配置和维护、远程访问权限认证管理等功能,将监控系统的管理职责从现场专业到监控中心,彻底解放网点现场营业人员对数字监控设备的日常维护管理工作负荷,让网点营业人员专注于银行核心业务工作,提高营业人员和安全管理人员的工作效率及安全管理水平,同时降低整个安防系统的维护管理成本。
  2)整合专业接警和各类门禁系统的管理功能
  在实现银行联网图象监控系统基础上,增加对其它安防监控系统的集成,除了对已经建设的原110报警系统的整合外,尤其注重对各种门禁出入管理系统的建设和集成,包括营业网点双门互动互锁门禁管理系统、离行ATM机设备间门禁管理系统、自助行设备间门禁管理系统、重要机房门禁出入管理系统和金库多指纹门禁管理系统,从而进一步丰富中心集中监控管理和异地守库管理的手段,提高安防管理的效果和效率。
  3)将监控范围扩大到移动目标并和城市治安监控联网
  增加对移动的运钞车辆和库包押运的监控管理,增加对GIS地理信息系统和GPS定位系统的整合,便于对移动运钞车辆的位置监控。同时需要制定和城市治安与应急联动指挥系统联网的软件接口并实现互联互通,以便银行在发生盗抢等紧急事件时能够将相关图象、运钞车、报警数据同时上传到城市治安管理中心,以便有关部门及时获取信息和采取快速有效的防控措施。
  4)增加对环境电力设备的监控管理
  除了建设传统的安防监控系统外,科技管理部门进一步提出对自身范围内的银行各类场所的电力、环境保障体系进行集中监控管理,这其中包括的金库的环境电力监控、离行式自助行的环境电力监控和银行网络通讯与数据中心机房环境电力监控,在环境与电力系统出现异常时及时报警并作好预警工作,减少事故的发生和尽可能降低可能产生的损失,通过对这些环境电力设备的远程集中管理,以提高科技管理部门的综合不保障管理水平和工作效率,防止危害,降低维护和使用成本。
  二、系统要求:
  一般情况下,银行首先会实施ATM机/自助行的联网监控与金库异地守库系统的改造项目试点,具体需求包括:
  1)ATM机的联网监控:
  对已经建设好离行和在行式ATM机的数字监控系统进行联网改造,实现中心集中监控管理。每个ATM监控包括3个摄象机的视频监控,目前ATM数字监控系统通过2M专网或10M的VPN虚拟专网和监控中心相连。
  2)自助银行的联网监控:
  对自助银行的数字监控系统进行联网改造,实现中心集中监控管理。每个自助银行一般配置不超过8个摄象机,同时配置拾音头、音箱和求助按纽实现和中心的对讲和求助报警功能。现场采用基于各种主流板卡的PC式DVR主机。目前这些自助银行数字监控系统通过2M专网和监控中心相连。
  3)金库远程异地守库:
  对金库的数字监控系统进行改造和增加报警、门禁设备,这里的报警包括红外、门磁、震动、防火等,而门禁采用指纹门禁,并要求2个管理人员指纹验证有效后才能打开相应大门,所有的监控系统能够通过远程集中配置管理、实时监控,如对门禁权限的中心认证、对门禁系统的远程控制开启,对报警、门禁和图象系统的相互联动等,如发生报警或门禁异常时关闭大门进行录象等,实现远程异地受库相关功能。
  4)控中心需求:
  中心主控软件能够远程监视及时掌握网点的安全动态。网点有报警时,监控中心可通过查看监视信息最快的了解现场情况,以便采取相应的措施。监控中心通过实时监看,也可能发现网点的异常情况,并采取措施。
  实现远程的图像监看,云台镜头控制,并可与前端网点进行语音对讲。通过网络行监控中心能方便、迅速的对远程监控点的图像、声音、各种报警信号、灯光、对讲、门禁等系统进行操作和控制,监控中心能根据情况及时处置各种突发性事件,并发出信号。无论分控、主控,只要拥有控制权,均可实现上述操作,控制权可申请,高级权限用户也可强行获得控制权。
  远程联网综合监控系统实现后,所有的控制由监控中心完成,部分试点项目要求能够对所有图象信号在中心实现网络集中存储,现场只保留最近几天的数据,中心可以配置大容量的专业存储设备,如磁盘阵列和磁带库,实现长时间集中存储,并可以非常方便的检索。实现网点监控系统和资料的统一规范化管理。
  分行监控中心能够对网点数字录像机进行如下控制:通过网络对录像机开关机;对网点各路音视频进行录制方式(如动态帧测、定帧、录像时间等)控制或定制;网点录像机操作权限的设定;其它网点录像机能够实现的控制功能等。
  当前端的硬盘录像机出现关机、视频信号丢失、金库录像出现门禁报警、移动侦测报警等情况时,可在监控中心通过图示及声音等方式提示。要求监控系统具有自身硬件故障的自我诊断和声光报警功能,和对软件故障的自我诊断、声光报警功能,并具有一定的自我恢复能力。
  在现场到中心的带宽有限时(一般在2M以下),需要通过应用流媒体转发技术,实现中心多人对现场图象数据的访问。对于一些要求高的试点项目,更要求流媒体转发系统支持集群技术,实现负载均衡,保证系统的可靠稳定性。
  中心可以配置多个C/S分控和WEB分控客户端软件实现远程访问监视,所有的分控访问都需要通过系统管理服务器的实时集中权限管理后方能进行。对于一些要求高的试点项目,更要求集中系统管理软件支持支持集群技术,实现负载均衡,保证系统的可靠稳定性。
  中心可以通过数字矩阵主机将网络视频信号解码输出到电视墙,输出的视频信号支持多画面分割和画中画。
  三、系统方框图:
  系统监控方框图如下:
图1 系统框图
  如图,系统包括以下几个方面。
  1)现场ATM和自助银行、网点监控;
  2)控制中心主控;
  3)中心网络数字矩阵和电视墙控制;
  4)中心系统管理服务;
  5)中心WEB客户端软件下载服务;
  6)中心流媒体转发服务;
  7)中心网络存储管理服务;
  四、系统配置:
  1、控制计算机(采用EVOC工控产品):IPC-880/FSC-1717VN/IPC-6113Lp4/P4   3.06GHz/1GM/160G
  2、数据采集与控制模块:ARK-14000、ARK-24000系统产品;
  3、监控系统联网软件(可选择杭州天视智能系统有限公司提供的TSINGVISION系列软件);
  4、路由器、服务器等
  五、说明:
