煤气计量采集系统-Wirelessplug MA8-9i应用
  • 企业:控制网     领域:运动控制与伺服系统     行业:锅炉供暖
  • 点击数:1682     发布时间:2005-09-26 17:00:33
    本系统由数据采集仪表,数据采控RTU,Wirelssplug MA8-9i GPRS产品组成,通过上层组态软件实现现场数据的采集控制,如压力的报警,数据历史报表,流量的实时曲线,历史曲线等。实现煤气公司所管辖使用煤气企业煤气的计量统计和现场工矿的实时监控。并充分考虑项目的整体性和扩展性,为后期的扩展和维护提供方便。
    MA8-9i GPRS模块通过485方式和现场RTU实现数据控制通讯,RTU采集温度,压力,瞬时流量,累积流量,仪表电池状态,现场电源状态数据后经由MA8-9i实时向上传输,中心服务器通过Intenet网络和远端MA8-9i GPRS模块对接,实现现场数据采集控制。
    通过此系统的使用,煤气公司控制中心的实时数据可以做到和现场采集仪表数据一致,即使发生掉电,数据也不会混乱。通过Intelnet进行远程查询,同时使用网络客户端模式,可四用户同时进行远程查询功能。现场电池不足或供电断电,可以直接发出报警信息,提示维修,并作记录。设置用户登陆名和对应密码,对于每个时段用户登陆情况作记录,采用大型数据库,可存盘数据5年以上,保障历史数据的长期可用性。
图1 系统框图
