★交流伺服系统的全局鲁棒模糊滑模控制
  • 企业:控制网
  • 点击数:1936     发布时间:2006-07-21 19:51:39
针对交流伺服系统,根据滑模控制原理,采用模糊指数趋近律方法,提出了一种全局鲁棒模糊滑模变结构控制方案,以满足控制系统的鲁棒性和削弱系统固有的抖振。仿真结果表明系统在整个动态响应过程中对参数变化和负载扰动具有很强的鲁棒性。
1引言
        现代交流伺服系统中,永磁同步电机PMSM以其优异的性能得到了广泛的应用。但由于交流伺服系统是一种高阶、非线性、强藕合的多变量,难以用精确的数学模型加以描述。近年来,滑模变结构在控制领域中的研究已经取得了很大进展。作为一种非线性控制,滑模变结构控制不需要精确的数学模型,对有界干扰和有界参数变化不敏感,并且具有降价和解耦优点,因此在交流伺服系统中得到广泛应用[1]。
        在实际系统中,由于滑模变结构控制的切换频率不可能是无穷大的、控制量的幅值也是受限制的,而且还存在时间上的滞后,这将使滑模变结构控制系统产生"抖振"现象。它影响系统的运行平稳性和控制精度,增加能量损耗等。同时,由于滑模是非理想的,还造成了系统的稳态误差问题。
        模糊控制、神经网络控制等智能控制应用在交流伺服系统中,能够大大提高系统的动、静态特性。为此,本文在滑模变结构控制基础上结合模糊控制以减少抖动现象,从而进一步提高系统的鲁棒性。
2系统描述
       本文采用交流永磁同步电机伺服系统为研究对象,其基本结构框图如图1所示。逆变器采用由IGBT功率开关器件组成的SPWM变频器,转子位置检测采用旋转变压器,电流控制采用矢量控制原理实现,位置控制采用滑模控制器(SMC)。整个系统简化的动态结构如图2所示。
图1  交流永磁同步电机伺服系统结构框图
                                                       图2  伺服系统简化动态结构图
根据系统控制原理可得:
式中:
--电磁转矩;--转矩常数;
-- 旋转坐标下的电流;--负载转矩;
--系统总的转动惯量;
--系统粘滞摩擦系数;
--转子机械角速度;--转子机械位置;
--转子位置给定指令值;
考虑系统用于定位控制,
3 模糊指数趋近律
本文利用文献[3]提出的模糊指数趋近律:
               (10)
来综合变结构控制律。(10)式中 和 由模糊逻辑方法确定,  、 根据被控对象的实际情况选取。
首先,选取正常数 ,将切换函数s进行规范化。设  是模糊控制器的输入, 和 分别为模糊控制器的输出;其次,定义 的语言值为PB、PM、PS、Z、NS、NM、NB。 的语言值为PB、PM、PS。
设 及 对应的语言值为:
定义它们的隶属函数分别如图3(a)、(b)、(c)所示:
定义如下模糊控制规则:
       根据控制规则并采用文献[4]介绍的代数积-MAX-重心法,将模糊控制器输出 化为精确的控制量:
a) 的精确输出量
⑴ 当 时,易计算得 。
⑵ 当 时, , ,其余 ,输入输出对应的隶属函数分别如图4 (a)、(b):
P点的横坐标a:
那么
化简整理并把a 值代入得:
同理可推出其它情况下的精确输出量 为式(15)所示:
b)k的精确输出量
   同理可以得出k的精确输出量,如式(16)所示:
4滑模控制器设计
本文采用文献(2)滑平面:
      (17)
式中 是一个附加函数, 是大于零的常数,
                     (18)
式中:      为希望的响应时间; 为希望的位置响应值。
 满足如下约束条件:
(1)   保证了系统的初始状态就处于滑模线上。
(2) 当 时,    保证了系统的渐近稳定性。
(3) 是有界函数保证了滑模运动的存在性。
当系统在上述滑平面上滑动时,有 ,若选择适当的控制策略确保滑平面存在,则系统在整个状态空间中具有对参数摄动和外部干扰的鲁棒性。整个状态空间只有滑动模态,而没有到达段。
将式(17)求导后代入式(10)得:
       (19)
将式(9)代入上式得:
   (20)
解得:
 (21)
式中: ;扰动在响应时间前等于0。
将式(15)、(16)代入式(21),可得相应的控制量。
5仿真研究
针对上述永磁同步电机伺服系统,对所设计的模糊滑模控制器进行了系统仿真研究。系统参数为:J=0.066
