济钢发电厂锅炉液位自动控制系统研究与应用
  • 企业:控制网     领域:工厂信息化     行业:数字基建
  • 点击数:4481     发布时间:2006-07-22 19:57:59
本文对锅炉汽包水位三冲量控制问题进行了分析与研究,并对济钢燃气―蒸汽联合发电工程中余热锅炉汽包液位控制系统的应用情况进行了介绍。
1  工艺简介
    在济钢燃气―蒸汽联合循环发电的工程中,余热锅炉采用自然循环卧式锅炉,每台机组包括中压锅炉和低压锅炉各一台,其工艺过程为:
    从燃机做功后排出的烟气,经进口烟道进入三通烟道,当机组单循环时,烟道三通挡板阀打到旁通侧,烟气经旁通烟囱排空;当需要联合循环时,烟道三通挡板阀打到锅炉侧,烟气经过渡烟道进入锅炉本体,依次水平横向冲刷中压过热器,中压蒸发器,中压省煤器和低压蒸发器,最后经出口烟道及主烟囱排空。锅炉供水系统分两路,一路为低压给水,低压给水直接进入低压锅筒,由下降管进入低压蒸发器管屏,蒸发吸热后上升进入低压锅筒进行汽水分离,分离后饱和水回下降管,低压蒸汽由低压锅筒上部引出、经减压后进入除氧器用于除氧。一路为中压给水,来自除氧器,中压给水由中压省煤器加热后进入中压锅筒,通过中压锅筒下部的集中下降管进入中压蒸发器管屏,水吸热后部分变成了蒸汽,上升进入锅筒进行汽水分离。分离后饱和水再进入集中下降管,而饱和蒸汽从锅筒上部引至中压过热器,通过过热器的进一步加热,变为完全没有水滴的蒸汽,经过蒸汽集汽箱的调温,供给汽轮机发电用。
2  锅炉水位控制的必要性
    在锅炉系统的检测与控制中,锅炉水位的检测和控制非常重要,要求水位稳定在正常规定值上,不能太高也不能过低。原因有二:
    (1)水位高于正常规定值,会减少蒸汽空间,使蒸汽在汽包汽空间的流速增加,所携带的水滴也增加,影响蒸汽品质,甚至水可能冲过过热器。由于锅炉水中溶解有各种盐类如:钠盐、硅酸盐,这些盐随水滴留在蒸汽中,当蒸汽进入过热器时,水滴在过热器中汽化,盐类积聚在过热器壁上形成垢,妨碍传热,使蒸汽温度达不到要求,另外,由于过热器管壁结垢使得其不能被汽流冷却,造成管壁温度升高,会烧坏管子。如果带水蒸汽进入汽轮机,其硅酸盐又会随着蒸汽压力的降低附着在汽轮机的喷嘴和叶片上,影响设备的使用寿命和汽轮机的功率。
    (2)如果汽包水位低,蒸发器的流量减小,一方面会导致蒸发器管发生超温破坏,另一方面也影响蒸发器内的换热系数。因此,汽包水位的控制非常重要,对其稳定控制是保证锅炉及蒸汽轮机安全生产的关键。\
3  锅炉液位控制方案确定
3.1汽包水位的动态特性分析
3.1.1  汽包水位在给水流量作用下的动态特性
    给水流量对水位的影响是直接的,当蒸汽流量和蒸汽压力不变时,给水量增加△G,水位应该升高,给水量与水位的对应关系用H1曲线表示。但是,由于给水的水温低于汽包饱和水的温度,所以,给水的增加使汽包内水温降低,水容积内蒸汽会凝结,使水容积减小,水位降低,等到汽包凝结稳定后汽包容积不变,水位也不变,这种对应关系用曲线H2表示,综合上述因素可得到给水量变化时水位反应曲线H ,见图1。
图1   给水扰动的水位反应曲线
3.1.2  汽包水位在蒸汽流量作用下的动态特性
    蒸汽流量的改变也直接影响着汽包液位的改变,当给水量不变,而蒸汽用量突然增加时(设增加量为△D),此时水位要降低。其对应关系用H1表示,但蒸汽用量增加时汽包压力会减小,汽包水容积内部的水会自蒸发成蒸汽,蒸汽比容大,占体积大使整个水容积变大,表示出水位升高,这就是所谓的“虚假水位”现象。这种对应关系用曲线H2表示,综合上述因素可得到蒸汽量变化时水位反应曲线H,见图2。
图2 蒸汽量扰动的水位反应曲线
    综合上述给水量和蒸汽量与水位的关系曲线,可以得出以下结论:
    (1)汽包在给水流量的作用下,具有滞后性,水位不会自平衡;
    (2)汽包水位在蒸汽流量作用下,不仅没有自平衡,而且具有“虚假水位”的现象。
3.2锅炉水位控制系统分析
    在过程自动化控制中,单回路控制通常是一种简单有效的控制措施,但是对于锅炉液位控制系统来说,由于锅炉特有的虚假水位现象,使得单回路控制无法满足锅炉水位的控制要求。因为这种控制系统是以汽包水位作为被调参数构成PID控制回路,PID回路根据汽包实际水位与设定水位的偏差,输出控制信号给调节阀,来增加水量或减少水量,直到实际水位与设定水位一致为止。但是,如果汽包水位的升高是由于蒸汽用量增加而引起的虚假升高,按照上述控制原理,回路也应该输出控制信号,减少给水量,而实际的要求恰恰相反,蒸汽用量的增加必然造成汽包水位的下降,应该增加给水量来维持汽包液位的平衡。所以仅仅依靠单回路控制方法无法满足锅炉水位稳定的控制要求,特别是在负荷较大情况下其缺点更为突出。针对单回路控制的缺点,我们把直接影响锅炉水位的蒸汽流量和给水流量引入回路控制,构成三冲量锅炉液位调节系统,见图3,将蒸汽流量和给水流量作为前馈,当蒸汽量增加时,先给调节器一个增加水量的信号,减少或抵消由于虚假水位引起的阀门误动作信号。当给水量出现扰动时,调节器及时反应,因此,大大减少了水位的波动,缩短了调节的过渡时间,提高了调节质量。
图3  三冲量控制原理图
aw:水流量系数
as:汽流量系数
Fw:给水流量
Fs:蒸汽流量
4  锅炉系统中的信号检测与处理
    信号检测的可靠与准确,是一切控制的基础。在济钢锅炉液位控制系统中,从硬件的配置到软件的处理,我们都力求作到精确可靠。为锅炉液位的稳定控制提供可靠保证。
4.1  锅炉液位的检测与处理
4.1.1  双支检测信号处理
    为了增加锅炉液位检测的可靠性,现场设两套液位检测装置,两路信号进入PLC后,PLC程序首先判断信号是否有效,如果两支都有效,显示取两者的平均值,如果某路信号无效,此路信号将被自动弃用。信号处理原理见图4。
图4   双支信号检测处理原理图
平均液位L=(L1+L2)/2
(1) 锅炉液位的压力补偿
    在锅炉运行中锅炉饱和水密度和饱和蒸汽密度与锅炉汽包的压力密切相关,这也是造成锅炉虚假水位的根本原因,为了准确的了解锅炉的实际水位,必须对锅炉液位进行压力修正。
锅炉运行中汽包水密度ρ1与汽包蒸汽密度ρ2的关系曲线见图5。
图5 汽包水密度ρ1、汽包蒸汽密度ρ2与汽包压力的关系曲线
    据此关系可计算出不同压力下汽包内水和蒸汽的密度ρ1、ρ2。
    将ρ1、ρ2带入关系式:Hw=[ΔP/ g +Hr(ρr-ρ2)]/(ρ1-ρ2)中即可得出补偿后的液位。
      注:ρr:标准水柱内水的密度Kg/m3
ρ1:汽包水密度
    ρ2:汽包蒸汽密度
    Hw:汽包液位mm
    Hr :定水位高  mm
    ΔP:变送器两端差压 Pa
4.2蒸汽流量的检测与处理
   蒸汽流量的检测及蒸汽温度的检测都设置了双支检测,其处理方法同液位的处理方法。由于蒸汽的流量受蒸汽温度和压力的影响很大,需要进行温压补偿。软件处理框图见图5
图5蒸汽流量的检测与处理框图
5  锅炉水位异常保护系统
    为了保证锅炉的安全运行和供给满足汽机要求的蒸汽,余热锅炉设置了水位报警和连锁功能:
根据工艺要求,锅炉设置了六个水位报警、连锁点,高高高的值是100mm,高高的值是80mm,高值为60mm,低低低为-100mm,低低为-80mm,低为-60mm。锅炉水位正常运行在0水位上下,当锅炉水位值〈-60mm或锅炉水位值〉60mm,PLC 监控画面出现报警信息,提醒操作工注意;当锅炉水位值〉80mm,锅炉紧急放水电动门自动打开放水;当锅炉水位值〈-100mm或锅炉水位值〉100mm,锅炉自动停炉,此时锅炉烟道三通挡板阀打到旁通侧,烟气从旁通烟道放散。
6.实际应用中的锅炉液位控制回路组态
    在济钢发电项目中,余热锅炉自动控制系统采用美国GE公司的90-70系列PLC,其编程组态采用CIMPLICITY自动化工控软件,该软包含两个部分:过程控制组态软件:Openprocess和人机界面开发软件HMI。Openprocess采用SAMX图组态,通过功能块的选择和搭建,很容易实现用户的控制思想。图6是济钢发电厂锅炉液位控制回路SAMX图组态。
图6    液位控制回路SAMX图
7  结束语
    三冲量锅炉液位控制系统,在济钢发电厂的实际生产中取得了良好的应用效果,液位的波动量一般在正负10mm内,不仅保证了蒸汽轮机安全、稳定生产的需要,而且大大减少了操作工的劳动强度。为济钢创造良好的经济效益和社会效益奠定了坚实的基础。
