FF现场总线在测控实验系统中的应用
  • 企业:控制网     行业:输配电
  • 点击数:2365     发布时间:2006-07-23 21:21:42
本文利用基金会现场总线技术完成了一套测控实验系统,并且详细描述了系统的构成和组态方法。利用该系统可以实现多种自动控制实验。
1.JBS-GK01测控实验系统的对象介绍
本现场总线测控实验系统采用原有JBS-GK01测控实验系统中的对象。对象示意图如图1所示,该对象使用的实验介质是水,以两个串联的水箱为主要的控制对象,每个水箱都有两根进水管。水流通过水泵从水箱沿管路(箭头所指方向)输送,可以到达水槽1或者水槽2,其中水槽1和水槽2有管路连接。再通过管路回到水箱中,整个过程水循环使用。通过开关管路上不同的阀门选择水流的流向来进行各种对象的组合。
    在对象的几个测量点安装了各种测量变送器,包括:在水槽中安装了液位变送器
LT1和LT2;管路上安装了转子流量计FT1和FT2;压力变送器PT;在水箱安装了温度变送器TT。控制系统的执行机构包括两个水泵、一个电动调节阀、一个加热器。
                         图1.JBS-GK01测控实验系统对象
    使用该
装置可以进行的实验包括:流量、液位、压力等的单回路实验,液位加流量、两个液位的串级实验,两个液位或者两个流量的比值实验,选择、分程等典型的自动控制的实验,通过不同的组合可以完成上述实验内容。
2.
现场总线系统结构
