SQL Server 2000 XML技术及应用
  • 企业:控制网     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1282     发布时间:2006-07-24 14:17:18
XML及其相关技术日益渗透至计算机科学的各个层面。XML已经是Web编程环境中的普遍的数据格式,而且它也是.NET Framework中主要的底层技术之一。本文讨论了SQL Server2000中提供的XML的相关技术及其功能。讨论了在数据库中,访问以及写入XML数据的方法。然后结合ASP.NET工程,论述了SQL Server2000 XML在WEB应用程序开发中的具体应用。
 0  引  言
可扩展标记语言(XML,Extensible Markup Language)目前正在成为各种数据特别是文档的首选格式。由于它具有标记不同字段(field)的能力,使得搜索变得更简单和动态化,XML 相对于 HTML 的优点是它将用户界面与结构化数据分隔开来。这种数据与显示的分离使得集成来自不同源的数据成为可能。
微软的SQL Server
