DCS与DEH通讯存在问题及解决方案
  • 企业:控制网     领域:电源
  • 点击数:3698     发布时间:2007-03-18 10:26:38
文章介绍了EMERSON公司的OVATION DCS系统与新华公司的XDPX 400 DEH系统采用TCP/IP通讯存在的问题及解决方法,讲述了采用双通讯通道实现通讯冗余的方法,解决通讯不能冗余的问题,提高了DCS与DEH两系统之间通讯的可靠性。 This article introduces the problems of The TCP/IP communication between the OVATION DCS system from EMERSON Company and XDPX400 DEH system from XinHua Company and gives the solutions. Moreover it presents how to solve communication redundance and to improve the reliability of the communication between the DCS and the DEH by utilizing two communication channels.
    朱亚清:广东省电力试验研究所
    广东韶关发电厂8号200MW机组的DCS和DEH改造,DCS采用西屋公司的OVATION分散控制系统,DEH采用新华公司的由XDPS 400分散控制系统组成的DEH―ⅢA。在改造设计中,DEH系统配备工程师站和历史站各一台,没有专用的操作员站。DEH系统采用与DCS系统共享操作员站的方案,通过通讯的方法,实现在DCS的操作员站上对DEH系统进行全部监控的功能。
    1  DEH与DCS通讯原理
    如图1所示,DEH侧的工程师站和历史站同时兼作通讯站,其第3块网卡通过RJ45通讯电缆与DCS侧的1、2号FDDI(光纤分布数据接口)交换机连接起来,实现与DCS侧的07、57号控制器(Drop07、Drop57)通讯。通讯协议采用TCP/IP上的MODBUS,DEH侧为从站(SLAVE),DCS侧为主站(MASTER)。
图1 DEH与DCS通讯结构图
    DEH侧运行新华公司开发的“Hbgtw.exe”程序与OVATION系统进行通讯,该程序当初是新华公司为XDPS400系统与H&B公司的CONTRONIC DCS系统通讯而开发的,后来成为新华公司的XDPS400系统与其它系统进行通讯的一部份,并且与多个DCS系统通讯取得了成功。
    DCS侧利用OVATION系统的虚拟IO(Input & Output)设备与DEH系统进行通讯,虚拟IO设备是OVATION系统集成的与第三方系统通讯的功能,利用虚拟IO设备,OVATION可以直接与AB PLC、MODBUS PLC、GE Mark Ⅴ/Ⅵ、RTP I/O等第三方系统进行通讯。在本工程中,将DEH系统虚拟为OVATION系统的MODBUS PLC设备,实现与DEH系统的通讯。
    2  DEH与DCS通讯存在的问题
    2.1 DCS无法正常向DEH发送操作指令
    新华公司的XDPS400系统采用“HBGTW.EXE”程序与H&B公司的CONTRONIC、ABB BAILEY的SYMPHENY等系统进行通讯都取得了成功,但与OVATION系统通讯还是第一次。
在韶关电厂8号机组改造中,DEH与DCS通讯一开始调试时,就发现虽然DEH侧的数据可以正确送到DCS系统,但是DCS无法对DEH进行正常操作,而且当通讯程序启动后,DEH的所有操作块每秒周期地被操作一次,造成DEH系统出现混乱。
    新华公司的“HBGTW.EXE”程序当初是为实现DEH与DCS共享操作员站而设计开发的,其设计的当初是与DCS的操作员站进行通讯,“HBGTW.EXE”程序用MODBUS功能号2、4完成向DCS传送开关量和模拟量数据、用MODBUS功能号5、6完成DCS对DEH系统进行的脉冲和置数操作。在通讯过程中,主站(MASTER)DCS周期地向从站(SLAVE)DEH发送MODBUS功能号2、4消息,DEH回应主站的号2、4消息,从而实现DEH侧数据传送到DCS侧;当DCS侧要对DEH进行脉冲或置数操作时,主站DCS向从站DEH发送MODBUS 2号或4号息消,DEH收到主站的2、4号消息后,向DPU(Distributed Process Unit)发送操作指令信号,就象运行人员在DEH操作员站对DEH进行操作一样,从而实现DEH与DCS共享操作站。
    在本工程中,DEH是与OVATION系统的控制器通讯,而不是操作员站。OVATION控制器用MODBUS功能号5、6向DEH传送的不是操作指令,而是开关量和模拟量信号,而且是周期地传送的。由于DCS与DEH两系统对MODBUS功能号5、6消息的解释不同,DEH每收到一条MODBUS功能号5或6消息,DEH系统就对其DPU进行一次操作,造成每个通讯周期DEH都要对其DPU进行一次脉冲和置数操作,引起DEH系统混乱。
    2.2  通讯无法实现冗余
    通讯设计时,DCS侧的07号控制器与DEH的工程站通讯,DCS侧的57号控制器与DEH的历史站通讯。DEH侧的工程师站和历史站在通讯上是相互冗余来设计的,任一个站与DCS通讯正常都能保证DEH与DCS两系统间的通讯正常。
    DCS侧的07、57号控制器作为冗余而配置的控制器,采用一用一备的工作方式,当07号控制器为主时,57号控制器备用,反之,当57号控制器为主时,07号控制器备用。处于备用方式的控制器跟踪主控制器,其本身并不进行IO扫描运算,因此,处于备用方式的控制器并不会与DEH进行通讯,而处于主工作方式的控制器只与DEH的其中一个站进行通讯,当这路通讯线路故障或DEH侧正在通讯的站出现故障或关闭时,虽然DCS与DEH的另一路通讯回路正常,但DCS主控制器并不会切换到与DEH侧的另一台站进行通讯,DCS的主/备控制器也不会自动切换,造成DCS与DEH的通讯失去。
可见,虽然设计了两个通讯回路,但由于通讯是一对一的方式,一路通讯中断后无法自动切换到另一路通讯上,两个通讯回路无法真正实现相互冗余的功能。
    3  DEH与DCS通讯问题解决
    3.1 DCS无法正常向DEH发送操作指令的解决
    从上面的分析可以得知,DCS无法向DEH发送操作指令的原因是DCS向DEH传送的不是操作指令,而是开关量和模拟信号。要解决DCS不能对DEH进行正常操作的问题,理论上分析可有两种解决方案。
    第一种是对DCS侧的通讯设置进行修改,使DCS向DEH发送的不是开关量和模拟信号,而是操作指令,即DCS侧只有运行人员对DEH进行开关量或模拟量置数操作时,才向DEH发送MODBUS功能5或6号消息。采用这个方案的好处是通讯实时性较好,通讯负担也较小,但DCS侧的OVATION系统是采用虚拟IO设备与DEH进行通讯,虚拟IO设备是OVATION系统集成的功能,我们可能无法对OVATION系统进行修改。
    第二种是对DEH侧进行修改,使DEH收到DCS传送来的数据时,不是直接对DPU进行操作,而是将数据送到DPU进行逻辑判断,判断出DCS需要对DEH进行操作时,再通过逻辑处理的方法对DPU进行操作。这种方案,DCS侧对DEH进行操作时,操作指令先送到DCS的控制器,由控制器进行逻辑处理后再以IO输出方式通讯到DEH侧,DEH收到后再经过逻辑处理才进行操作。可见,在DCS侧进行操作后,至少要经过DCS和DEH各一个逻辑扫描周期后,DEH才进行操作,操作实时性较第一种方案差。DEH侧的通讯程序为新华公司开发,新华公司的研发人员可以很容易对通讯程序进行修改。当第一种方案无法实施时,只能采用这种方案了。
    通过对OVATION系统资料的查阅和厂家的确认,我们无法对OVATION系统进行修改,最后决定采用第二种方案进行实施。修改DEH侧的通讯程序,增加接收MODBUS 15和16功能码消息来实现接收开关量和模拟量数据。当通讯传送的是开关量或模拟量数据而不是操作指令时,采用MODBUS功能号5和6则效率太低,因为MODBUS功能号5或6号的每一个通讯数据包只能包含一个开关量或一个模拟量,而MODBUS功能号15和16则不同,每一个通讯数据包可以包含多个开关量和多个模拟量。因此,当通讯传送的是多个开关量或模拟量数据时,采用MODBUS 15或16号功能码更为合适。
    要使OVATION系统采用MODBUS功能号15和16传递数据,只需修改相关的通讯点的“I/O ACCESS PATH”的设置即可,如I/O ACCESS PATH 为“MODBUS 1 OUT 16001 PLC_1”表示OVATION系统的PLC_1虚拟设备采用MODBUS功能号5向1号从站的MODBUS地址6000传送开关量,改为“MODBUS 1 OUT 6001 PLC_1”则为采用MODBUS功能号15来传递;再如“MODBUS 1 OUT 36001 PLC_1”表示OVATION系统的PLC_1虚拟设备采用MODBUS功能号6向1号从站的
MODBUS地址6000传送模拟量,改为“MODBUS 1 OUT 46001 PLC_1”则为采用MODBUS功能号16来传递。
    要实现DCS侧能够操作DEH,DCS侧和DEH侧的逻辑都要作相应的修改。对于开关量的脉冲操作,DCS侧操作时,只需向DEH发送一个脉冲信号,DEH将DCS发送来的脉冲信号与其自身的操作进行“相或”运算即可;对于模拟量置数操作,还要在DCS侧为每一个置数操作增加一路开关量信号,这个开关量信号作为“模拟量置数操作的有效”信号,当在DCS侧进行模拟量置数时,除了将模拟量数据传送到DEH外,同时将相应的“置数操作的有效”信号以一个脉冲发送到DEH侧,DEH通过判断“置数操作的有效”信号进行相应的置数操作。DEH相应的逻辑处理如图2、图3所示。
图2 DCS对DEH进行开关量操作的DEH逻辑(虚线部分为增加)
图3 DCS对DEH进行模拟量置数操作的DEH逻辑(虚线部分为增加)
     3.2  通讯冗余的实现
    DEH的两台操作员站和DCS的DROP07、DROP57对其各自系统来说已经是冗余的,若能实现DCS与DEH之间既能一对一通讯,又能交叉通讯,也就能实现DEH与DCS通讯冗余了。DEH侧的两台交换机采用光纤连接起来,实现了两个交换机之间相互通讯连接的功能,已实现了DCS侧DROP07、DROP57与DEH工程师站、历史站之间的硬件交叉连接。在DEH与DCS的通讯中,DEH为从站,既可接受DCS侧DROP07的连接请求,也可接受DROP57的连接请求;而DCS为主站,处于主动地位,因此,要实现交叉通讯,必须从DCS侧的OVATION系统着手进行修改。
    经过对OVATION系统资料的查阅和厂家的确认,OVATION系统这种通过虚拟IO设备与第三方进行通讯是不具备冗余功能的,必须另想办法才能实现通讯的冗余。最后我们采用增加一路虚拟IO设备的方法,成功实现了通讯冗余功能。
    OVATION系统共有5个设备号(DEVICE)可用,而每个设备号最多又可带5路虚拟设备,原通讯设计Drop07和Drop57均采用了第三个设备号(DEVICE#3)的第一路虚拟IO设备PLC_1。为此,我们在DEVICE#3上再增加一路虚拟IO设备PLC_2,并设置使其与DEH另一台通讯站进行通讯,从而实现DCS同时与DEH两台通讯站进行通讯。当Drop07为主时,其虚拟IO设备PLC_1与DEH的工程师站通讯、PLC_2与DEH的历史站通讯;反之,当Drop57为主时,其虚拟IO设备PLC_1与DEH的历史站通讯、PLC_2与DEH的工程师站通讯。
    DCS采用两路虚拟IO设备与DEH进行通讯,信号的处理与采用两块真实IO卡与DEH进行连接的处理是相似的。DCS发送数据到DEH时,将数据同时送到两路虚拟IO设备,两路通讯将数据同时送到DEH的两台通讯站,DEH只要保证其中一台通讯站正确收到数据,DEH就能正确收到DCS发送来的数据;DCS接收DEH数据时,对两路通讯来的数据进行“2选1”逻辑处理,当两路通讯均正常时,取其中一路数据,当有一路通讯不正常时,取正常的那一路数据。这样,就实现了DCS与DEH的冗余通讯功能。
    4  结语
    经过这次改造后,成功实现了DEH与DCS的通讯,并采用双回路实现了冗余通讯功能。正常运行时,两个通讯回路同时工作,两路通讯相互冗余,相互热备用,只要保证有一路或以上的通讯正常时,就能保证DEH与DCS系统通讯的正常,这就大大提高了机组的安全可靠性。这种采用两个通讯回路来实现通讯冗余的方法,两个通讯回路相互热备用,具有较高的可靠性,对于其它系统的通讯冗余设计也有很大的参考价值。
