1 概述
目前的DCS产品,无论是操作界面还是组态界面都比较友好,大家掌握起来比较快,一般就不会花很多精力去详细查阅英文手册,因此就会忽略一些技巧。厂家在做技术培训时,一般也只介绍基本使用方法。近年来在国内的许多装置引进了日本横河公司的最新DCS产品CS3000。对此,我积累了一些不引人注意的小窍门,可大大提高工作效率,在此列出以供参考。
2 使用技巧
2.1 流程图文件的下装
问题:DCS投用初期,流程图画面经常要作修改。在有多个操作站的情况下,还必须将组态站上修改好的图形文件复制到其它站上,可以利用文件的复制/粘贴来进行,但必须要先删除原文件,粘贴好后还得修改窗口的hierarchy(层次)号;也可以直接进入graphic builder(图形生成器),使用外部文件的导入功能,直接导入组态站的图形文件。最后再对新文件进行下装。这样要对多个操作站做多次同样的操作。
技巧:先删除其它站中的图形文件,再复制组态站的图形文件,在其它站进行粘贴时,选择“paste shortcut(粘贴快捷方式)”。这样在其它站的组态文件夹中只有图形文件的快捷方式,而没有图形文件。此快捷方式指定的图形文件就是组态站的图形文件。这样组态站的图形文件修改存盘后,注意不要在图形生成器中下装,要在system view(系统视图)中下装,这时系统会自动查找该图形文件在其它站中的快捷方式,分别对其它站进行下装,不需要再进行任何复制操作。
2.2 绘图时修改直线的长短
问题:在绘图过程中,经常要修改水平或垂直直线的长度。一般我们直接用鼠标器拖动直线末端的标记,就可以将已画好的直线变长或变短,但这样容易将直线拖成斜线。也可以在直线的属性对话框中,直接修改长度的数值来改变直线的长度,但这样做,很难一下子调准,需要反复测试。这也是横河的绘图软件常受人抱怨的地方。
技巧:先用鼠标器将直线拖到所需的长度,再在属性对话框中将宽度改为原来的值就可将斜线变成直线。
2.3 通配名的应用
问题:对于PID功能块,我们在流程图上要画一个方框,里面写上位号、方式(手动/自动/串级)、测量值,其中方式和测量值还需定义graphic modifier(图形变化器)。这里面就要多次输入功能块的位号。做好一个这样的图形对象后,再画其它回路时就可进行复制,但每次复制过后,所有定义位号的地方都要作相应修改。
技巧:利用图形的generic name(通配名)功能。通配名可以是位号、参数项或数值的别名,它是以“$”开头的字符串。通配名的赋值就称为绑定(binding)。我们需要在上面的图形对象中,将所有位号,用一个通配名来代替,再组合成一个对象。最后在数据绑定(data bind)对话框中定义为所需的位号。复制到其它回路时,也只需要在数据绑定对话框中修改一次通配名的定义就可以了。
还有一些系统通配名,是CS3000系统定义好的。在系统定义的一些部件(part)中, 也就是图库中,如动态的火焰、机泵等都有应用,大家可以参照。灵活运用各种通配名,可以为流程图画面增色不少,还可以满足一些用户的特殊要求。在横河的参考手册中,就举例说明了如何制作自己的仪表面板窗口。
下面列出常用的系统通配名:
2.4 仪表面板的调用
问题:在流程图上,一般都要在仪表位号及其测量值周围定义一个触摸区,在这个触摸区里点击鼠标器左键,就会调出该位号的仪表面板。一般对每个位号都要进行这样的定义,工作量比较大。
技巧:在流程图中过程数据对象的属性对话框中,调出“general(综合)”标签,选中“Activate Tag Object( 激活位号对象)”,就可以了。不必再单独定义触摸区,大大减少了工作量。这样对流程图操作时,只有在显示的测量值上点击鼠标器左键,才会调出该位号的仪表面板,这样也避免了触摸区域大容易误操作的缺点。
3 结束语
现在软件技术发展很快,功能越来越强大,人们常说:“不怕做不到,只怕想不到”。因此我们在软件使用中,常常要从这样一个角度去考虑问题,就是它应该能实现这样一个功能。然后围绕这个功能的实现,去查找有关资料、进行研究,这样你就会屡屡有意外收获。
