紫金桥与BA系统结合
 一、系统概述
  人工气候室能模拟自然条件进行温度、湿度、照度及二氧化碳等的自动化控制,提供植物生长周期所需的各种条件,促进植物的生长。本系统采用HONEYWELL 的EXCEL5000和EBI软件。关于植物生长的一些重要数据如温度和湿度在某一段时间的平均值系统无法统计,但EBI可以完成数据变化导出到关系数据库当中,根据这一条件,采用紫金桥组态软件通过SQL函数得到关系型数据库中的数据,再通过紫金桥DB对数据处理、统计、保存,并可以查询历史数据,通过曲线显示,统计数据通过报表方式输出。
  二、功能介绍
  1、数据的采集
  由于EBI输出的数据中,只有一部分是比较重要的数据,想采集的数据在关系型数据库的数据表中的行号是固定的。先在紫金桥数据库当中建好一些连续的点,此系统点名为AI1到AI665。通过绑定表的方式,与关系型数据库建立关系。
  2、数据查询
  根据系统要求紫金桥过程数据库采用变化保存的方式保存历史数据,通过历史曲线可显示实时数据和做历史查询。只需输入查询的时间范围即可,可动态更改想查询的位号,也可完成对曲线部分放大显示。
  3、数据统计报表
  紫金桥组态软件完成数据以小时为单位的数据统计,并以报表的方式显示。可查询历史数据,对植物生长周期的条件进行分析并打印输出。
  三、总结
  此系统主要完成植物生长周期重要数据的统计和查询,大大方便了科研人员掌握植物生长的重要条件,通过分析并可及时调整。
