ABB2606
35T锅炉风机变频调速系统改造节能效果估算
 (三菱电机自动化(上海)有限公司北京分公司)    杨   杰
杨杰(1969 —)
男, 北京,本科,自动化仪表专业,现任三菱电机自动化(上海)有限公司北京分公司驱动部经理,主要负责三菱电机的FA产品的市场推广、销售、代理商管理等工作。
1 应用调速方案的技术分析
    1.1 锅炉现状
    目前35吨锅炉长期运行在额定负荷76%左右,实际蒸汽量为27吨,燃气量和风量(鼓风、引风)调节是通过调节挡板的开度来实现的,此种风量调节方式使风机的效率降低,有相当部分电能转为机械能消耗在挡板的阻力上,浪费大量电能,回收这部分电能损耗会收到很大的节能效果。
    1.2 锅炉风机负荷运行分析
    通过对现场的检测,风门挡板的开度为:一次鼓风机为58%,二次鼓风机为38%,引风机44%,风机效率:鼓风机约50~100%,引风机约65~100%,实施变频调速运行,风机效率可提高到90%,降低风机功耗。
2 节能效果的估算
    ( 35T锅炉 200kW一次鼓风机一台,75kW二次鼓风机一台,250kW引风机一台,全年运行)
    从流体力学原理知道,风机风量与转速及电机功率的关系:
    当改变风机转速时,流量与转速成正比:Q1/Q2= n1/n2
    风机的压头与转速的平方成正比:H1/H2=(n1/n2)2
    风机的电机轴功率与转速立方成正比:P1/P2=(n1/n2)3
    当风量减少,风机转速下降时,其电动机输入功率迅速下降,例如风量下降到80%,转速也下降到80%,其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到60%时,轴功率将下降到额定功率的22%,当然还需考虑由于转速下降引起压力下降及效率下降等的影响。即使如此,节电潜力还是很大的。
    (1)一次鼓风机系统
    采用风门调节:电机功率P=200kW,额定电流I=361 A,工作电压V=385v,工作电流I工=280A,设备年运行时间T=8760 h(12个月)
    电机消耗的功率为:
    P电机=VI工 cosφη=×385×280×0.85×0.9
    =142.8(kW)
    年耗电量:
    E变阀=P电机×T=142.8×8760=1,250,928.0(kWh)
    采用变频调节时,根据目前所测工况:
    鼓风机阀门开度57.81%,考虑压力下降的影响,取风量Q =75%
    电机消耗功率:P变频=PQ3=200×0.753=84.4(kW)
    年耗电量:
    E变频=P变频×T=84.4×8760=739,125.0(kWh)
    因此可得年节电量为:
    E1节省=E变阀-E变频=1,250,928.0-739,125.0=511,803.0(kWh)
    (2)二次鼓风机系统
    采用风门调节:电机功率P=75kW,额定电流I=139 A,工作电压V=385v,工作电流I工=74A,设备年运行时间T=8760 h(12个月)
    电机消耗的功率为:
    P电机=VI工cosφη=×385×74×0.85×0.9
   =37.7(kW)
    年耗电量:
    E变阀=P电机×T=37.7×8760=329,961.0(kWh)
    采用变频调节时,根据目前所测工况:鼓风机阀门开度37.98%,考虑压力下降的影响,取风量Q =55%
    电机消耗功率:P变频=PQ3=75×0.553=12.5(kW)
    年耗电量:
    E变频=P变频×T=12.5×8760=109,308.4(kWh)
    因此可得年节电量为:
    E2节省=E变阀-E变频=329,961.0-109,308.4=220,652.6(kWh)
    (3)引风机系统
    采用风门调节:电机功率P=250kW,额定电流I=461 A,工作电压V=385v,工作电流I工=280A,设备年运行时间T=8760 h(12个月)
    电机消耗的功率为:
     =142.8(kW)
    年耗电量:
    采用变频调节时,根据目前所测工况:引风机阀门开度44.29%,考虑压力下降的影响,取风量Q =65%
电机消耗功率:P变频=PQ3=250×0.653=68.7(kW)
    年耗电量:
    E变频=P变频×T=68.7×8760=601,428.8(kWh)
    因此可得年节电量为:
    E引节省=E变阀-E变频=1,250,928.0-601,428.8=649,499.2(kWh)
    (4)锅炉全年总节电量为:
    E=E1节省+E2节省+E引节省=1,381,927.8(kWh)
    (5)锅炉全年总节电费为:
    W=E ×0.4元/kWh=552,771.12(元RMB)
3 当锅炉运行在额定负荷71%左右,实际蒸汽量为25吨时,节能效果的估算(半年)
    (1)一次鼓风机系统
    采用风门调节:电机功率P=200kW,额定电流I=361 A,工作电压V=385v,工作电流I工=260A,设备运行时间T=4380 h(6个月)
    电机消耗的功率为:
    P电机=VI工cosφη=×385×260×0.85×0.9
       =132.6(kW)
    半年耗电量:
    E变阀=P电机×T=132.6×4380=580,788.0(kWh)
    采用变频调节时,根据目前所测工况:鼓风机阀门开度49.57%,考虑压力下降的影响,取风量Q=70%
    电机消耗功率:P变频=PQ3=200×0.73=68.6(kW)
    半年耗电量:
    E变频=P变频×T=68.6×4380=300,468.0(kWh)
    因此可得半年节电量为:
    E1节省=E变阀-E变频=580,788.0-300,468.0=280,320.0(kWh)
    (2)二次鼓风机系统
    采用风门调节:电机功率P=75kW,额定电流I=139 A,工作电压V=385v,实测工作电流I工=52A,设备运行时间T=4380 h(6个月)
    电机消耗的功率为:
    P电机=VI工cosφη=×385×52×0.85×0.9
   =21.4(kW)
    半年耗电量:
    E变阀=P电机×T=21.4×4380=93,732.0(kWh)
    采用变频调节时,根据目前所测工况:鼓风机阀门开度2%,考虑压力下降的影响,以及避免电机在低速下运行,取风量Q =40%
    电机消耗功率:P变频=PQ3=75×0.43=4.8(kW)
    半年耗电量:
    E变频=P变频×T=4.8×4380=21,024.0(kWh)
    因此可得半年节电量为:
    E2节省=E变阀-E变频=93,732.0-21,024.0=72,708.0(kWh)
    (3)引风机系统
    采用风门调节:电机功率P=250kW,额定电流I=461 A,工作电压V=385v,工作电流I工=260A,设备运行时间T=4380 h(6个月)
    电机消耗的功率为:
   =132.6(kW)
    半年耗电量:
    采用变频调节时,根据目前所测工况:引风机阀门开度39.6%,考虑压力下降的影响,取风量Q =60%
电机消耗功率:P变频=PQ3=250×0.63=54.0(kW)
    半年耗电量:
    E变频=P变频×T=54.0×4380=236,520.0(kWh)
    因此可得半年节电量为:
    E引节省=E变阀-E变频=580,788.0-236,520.0=344,268.0(kWh)
    (4)锅炉半年总节电量为:
    E=E1节省+E2节省+E引节省=697,296.0(kWh)
    (5)锅炉半年总节电费为:
    W=E ×0.4元/kWh=278,918.40(元RMB)
四 采用风机变频调速的特点和技术措施
    (1)对电机实现宽范围无级调速,电机可连续平滑稳定变速。
    (2)电机由于软启动,启动电流小,启动过程平稳,对电网和电器没有冲击,对风机不产生大的起动转矩冲击,可延长鼓引风机的使用寿命,减少维修费用。
    (3)由于电机轴功率下降,风机转速降低,能减轻机械振动和噪声,改善劳动环境。
    (4) 为了保证锅炉的安全运行,设置工频—变频调速运行自动切换系统。
    (5)风量可进行自动/手动调节。
    (6)具有变频器及外设故障诊断功能。
